Сообщение danskoy » 25 фев 2013, 11:11
Здраствуйте. Наконец подключил полностью свой монитор Alpine TME-S370 по RGB с разрешением 800х480. Картинка супер и тачем вполне доволен. Не могу подключить bluetooth. Подсоединяю к Uart, пытаюсь включить в меню, не включается. Дайте совет пожалуйста.
danskoy
Откуда вы: Омск
Автомобиль: BMW
Сообщение Yuretz » 25 фев 2013, 16:21
функционал, для подключаемых bluetooth кабелей,к сожалению, ещё не доделан. Ожидается в ближайших прошивках.
Сообщение NECTOP » 27 фев 2013, 07:19
Купил USB Bluetooth самый дешевый, за 150 рублей в Юлмарте, вставил через хаб в девайс,увиделся сразу, работает нормально. Подключал телефон и собираюсь подключать ELM327 Bluetooth.
NECTOP
Автомобиль: LR Freelander 2
Сообщение AleksN » 09 мар 2013, 14:10
Сегодня наконец получил посылку с блоком и кабелем. ;)
При первым вскрытии почему-то не увидел антенны для GPRS
а так же еще парочки Изображениеи ИзображениеЗавтра проверю еще раз :oops:
Мучения с подключением еще впереди, но возник вопрос по установке программ навигации и прочего. :?:
SD карта (как я понял) находится под закрученной крышкой, доставать ее каждый раз для обновления карт проблематично.
Возможна ли установка с флешки подключенной к одному из разъемов?
AleksN
Автомобиль: KIA Ceed
Сообщение NECTOP » 10 мар 2013, 10:53
Под заглушкой там место под флешку, самой флешки там нет. Для обновления ПО можно использовать USB флешку, можно из недр авто выкинуть кабель MicroUSB - USB и при желании приходить с нотиком и обновлять ПО.
GPRS антены у меня в комплекте тоже не было, но я покупал модем отдельно и она шла в комплекте с модемом. А двух других у меня и не было, RGB покупал отдельно, ну а в комплекте шло 2 кабеля, которые с широкими разъемами втыкаются сверху и снизу, в них USB, входы, выходы, линейки и т.д.
Пока в устройстве меня огорчает время от времени они виснет, особенно при фоновых задачах. Вероятно все же прошивка кривая, производитель предлагает отправить обратно на завод в Корею, типа для изучения, они считают что проблема в железе, но виснет у многих, по этому думаю, что проблема в софте, а именно в прошивке.
NECTOP
Сообщение AleksN » 10 мар 2013, 14:20
NECTOP, спасибо за ответ.
Не пробовал выяснить у продавца про отсутствие GPRS антенны? Ведь на фото в комплектации она указана, в инструкции тоже, да и смысл в GPRS блоке под симку(входящем в комплект) при отсутствии его антенны.
3G USB-модем для навигационных блоков(который идет в комплекте) отдельно стоит 79$ и идет с антенной :evil:
Пока не откручивал - не проверял.Но думаю она необходима для установки программ(о чем так же говорится в инструкции).
Тут моя ошибка :oops: В комплектации для штатных мониторов они есть, а вот для мультимедийных систем - отсутствуют.И разница в цене 20$. :oops:
1.Data Cable -15$
2.RGB 9 pin - 10$
Ну эт я тоже для своего Pioneer - 8400bt покупал отдельно (Кабель для подключения к мультимедийным центрам Pioneer (PI RGB1))
А с каким ГУ используешь сей блок? На сколько геморно прошло соединение?
И можно чуть подробнее о зависаниях.
AleksN
Сообщение NECTOP » 10 мар 2013, 17:45
у меня подключение вместо Mircom 500 к штатному экрану Land Rover Freelander 2. Подключение было простым, перектнули провода, запитали и запустили.
Насчет карты памяти, там встроенная память 4Гб. Карта памяти маунтится к встроенной памяти как /mnt/sdmmc/extsd/ что не есть хорошо, многий софт не понимает такой конфигурации, отсюда проблемы, приходится руками прописывать пути или переносить софт.
Зависания, тут не все понятно, просто в какой-то момент во время работы устройство перестает реагировать и весит до передергивания питания. Увы как лечить не знаю. Прошивки пробовал разные, сбрасывал на заводские настройки, пока не решило проблему.
Про GPRS антенну даже не думал, введу того, что от Мирком осталась закрытая в недрах авто GPRS антенна,я ее не выдирал а так как антенны одинаковые то просто переткнул в новый блок.
NECTOP
Сообщение AleksN » 10 мар 2013, 18:34
Понятно.
Я все же буду пытать продавца по поводу антенны.
AleksN
Сообщение AleksN » 11 мар 2013, 19:37
По телефону получен ответ, что я не первый кто столкнулся с отсутствием антенны и просьба написать письмо с вложением фото.
Письмо отправлено (с фото содержимого посылки), в он-лайн чате получены заверения о передачи данной проблемы менеджеру занимавшемуся закупкой, обещание что со мной свяжутся по телефону.
Бум ждать результата..... :!: :?: :!:
AleksN
Сообщение NECTOP » 11 мар 2013, 20:26
а Вы где покупали?
NECTOP
Сообщение AleksN » 11 мар 2013, 21:11
Через интернет-магазин CAR SOLUTIONS :)
Поэтому здесь и обсуждаю.
p.s.
А флешка(Transcend 4Gb) все-же стоит под крышкой. :P
AleksN
Сообщение AleksN » 12 мар 2013, 18:04
Вчера в 19.44 отправил письмо и сегодня в 14.49 получил ответ
Здравствуйте Александр,
Поставщик нам отправил антенны. Как только получим - сразу же вышлем вам.
С уважением, Car Solutions
Вполне быстрая реакция Изображение
С нетерпением буду ждать дальнейшего развития Изображение
AleksN
Сообщение slavka70 » 13 мар 2013, 20:52
Приветствую. Какие новости по HDMI выходу. Будет в продаже такой блок? Возможен ли одновременный вывод изображения HDMI и RGB?
slavka70
Сообщение AleksN » 19 мар 2013, 21:29
Yuretz, что новенького в обновлении от 08.03.2013?
Подключил блок к пиону 8400 и думаю - стоит ли обновляться :?
p.s.Правильно я понял процесс обновления:
1.скидываем архив на чистую карту памяти
2.вытаскиваем из разъема идущую в комплекте
3.вставляем с обновлением
4.подаем питание
5.ждем результата :oops:
p.p.sа карты потом снова менять или не надо? :?
AleksN
Сообщение svden » 20 мар 2013, 02:48
У всех заработал wi-fi на нави блоке cs9900 ???
У меня как то странно, ставишь галочку включить вай-фай, проходит 20 сек. и он отключается сам, даже не пытается искать сети. При повторном включении выдаёт ошибку настройки приложения. Мож кто подскажет что это может быть ???
svden
Откуда вы: Vrn
Автомобиль: mazda 3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
