Сообщение RPT » 18 окт 2013, 09:42
Все остальное не нужно:
RPT
Автомобиль: Discovery 4
Сообщение Yuretz » 18 окт 2013, 11:01
Обратитесь, пожалуйста, к менеджерам по продажам, т.к. техподдержка такие вопросы не решает.
Сообщение RPT » 22 окт 2013, 11:47
Интересная темка выходит. Хочу отправить не рабочий блок, пишу и в поддержку и в отдел продаж, в ответ тишина. Как только написал что хочу еще один прикупить, все тут как тут. Ау людиииии.... Адрес в студию. Куда блок отправлять?
RPT
Сообщение Yuretz » 22 окт 2013, 12:03
Вам сейчас отпишут на почту из отдела продаж, как и куда отправлять блок по гарантии. Насколько я понял, им приходило письмо только с вопросом о покупке блока без аксессуаров.
Сообщение RPT » 25 окт 2013, 09:32
Спасибо! Отправил :oops:
RPT
Сообщение tivekam » 25 окт 2013, 12:10
подскажите, как настроить экран. Машина Субару Аут 2007, монитор Кенвуд. Какие настройки надо сделать? У меня получилось, что изображение, примерно на сантиметр, сдвинуто вправо. сенсорное управление есть, картинка видна. Посоветуйте с настройками. Так же бывает, что устройство тупо зависает на наборе текста, при этом LED мигает.
tivekam
Автомобиль: Субару
Сообщение Yuretz » 25 окт 2013, 16:30
Resolution: 480x234
Panel: 480x234-Brightness
Touch: Kenwood DDX7039
Когда зависает, пультом или мышкой тоже нельзя управлять?
Сообщение tivekam » 25 окт 2013, 20:17
Yuretz писал(а):Resolution: 480x234
Зависал 2 раза. Причём наглухо. Спасибо за ответ. Тыкался в настройках-нашёл ешё несколько рабочих конфигураций
tivekam
Автомобиль: Субару
Сообщение tivekam » 27 окт 2013, 13:18
какой максимальный объём карты памяти поддерживает устройство?
tivekam
Автомобиль: Субару
Сообщение Yuretz » 28 окт 2013, 13:58
SDHC 32GB
Сообщение tivekam » 01 ноя 2013, 09:41
Не было ли жалоб на bluetooth? Никак не могу снюхать навигационный блок и obd 2 adapter.
tivekam
Автомобиль: Субару
Сообщение Yuretz » 01 ноя 2013, 10:51
Не все usb bluetooth адаптеры совместимы с CS9900. Другое устройство видит через этот блютуз адаптер?
Сообщение tivekam » 01 ноя 2013, 11:18
Yuretz писал(а):Не все usb bluetooth адаптеры совместимы с CS9900. Другое устройство видит через этот блютуз адаптер?
Пока не пробывал. Адаптер вот этот http://www.wondeproud.com/product_17_1_2.html. В теории он должен быть совместим. Пробовал вот с этой программой - Torque Pro. Хотя с этой же программой только бесплатной, адаптер подключается, но через раз.
tivekam
Автомобиль: Субару
Сообщение Yuretz » 01 ноя 2013, 11:23
В CS9900 нет встроенного блютуза. Какой USB Bluetooth адаптер подключаете к CS9900?
Сообщение tivekam » 01 ноя 2013, 13:40
Yuretz писал(а):В CS9900 нет встроенного блютуза. Какой USB Bluetooth адаптер подключаете к CS9900?
Странно. Никакой адаптер я не подключал.... а bluetooth не может быть встроенным? У меня и значёк на экране появляется, когда активируешь bluetooth в настройках......
tivekam
Автомобиль: Субару
