Сообщение AleksN » 01 апр 2013, 16:42
Еще раз про звук....
Пионер 8400 подключен к CS9900 с помощью кабеля PI RGB1 и кабеля шедшего в комплекте.Сделано полное подключение в соответствии с инструкцией.
При выводе на экран по кабелю RGB все программы работают, в фоне остается рабочим радио с ГУ.Звуковые сигналы и голосовое сопровождение навигации(т.е. весь звук) с CS9900 не передается на ГУ.
При выводе на экран по AV - звук появляется, но перестает естественно работать радио ГУ.
Соответственно вопрос: почему нет правильной работы по RGB?
Под правильной работой понимаю работу радио ГУ приглушаемое во время подсказок навипрог с CS9900.
И еще про WI-FI-модем...Для того что бы он заработал(находил сеть) и не отваливался обязательно неоднократно делать заводской сброс?
AleksN
Автомобиль: KIA Ceed
Сообщение Yuretz » 01 апр 2013, 17:17
У Вас такой Кабель для подключения CS9100/CS9200 к мультимедийным центрам Pioneer (PI RGB1) ?
Если да, то куда подключён джек 3,5 коннектор? А лучше выложите фотографии мест подключения.
Так про WI-FI или модем? Если он(модем или WI-FI адаптер) работал, то не нужно сбрасывать на заводские, проверьте настройки сети(для модема), попробуйте другую точку доступа(для Wi-Fi адаптера). Также можно проверить работу модема или WI-FI адаптера на стационарном компьютере.
Сообщение AleksN » 01 апр 2013, 18:16
Да.Именно такой.
Yuretz писал(а): куда подключён джек 3,5 коннектор? А лучше выложите фотографии мест подключения.
Там сложно перепутать(присутствуют наклейки) один микрофон, другой динамик.
Фото смогу сделать только когда придет недостающая антенна GSM и буду подключать ее.(сложновато добраться к месту установки.)
Yuretz писал(а):Так про WI-FI или модем?
Про USB Wi-Fi адаптер идущий в комплекте.
Yuretz писал(а): Если он(модем или WI-FI адаптер) работал, то не нужно сбрасывать на заводские, проверьте настройки сети(для модема), попробуйте другую точку доступа(для Wi-Fi адаптера).
Можно назвать работой включение его в меню "Беспроводные сети"-"WI-FI" и без появления в верхнем баре значка сети его самопроизвольное отключение(снятие галочки) через 2-3минуты?
p.s.галочка "показывать доступные сети"-стоит.
По аналогии с другими андроид устройствами сначала появляется значок включенного wi-fi, после этого высвечиваются доступные сети и происходит их выбор и подключение с паролем или без.Может я не прав?
Последний раз редактировалось AleksN 01 апр 2013, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
AleksN
Сообщение Yuretz » 01 апр 2013, 18:21
Если сам отключается, значит что он не работает. Другими словами, система пробует включить wifi, не находит адаптер и выключает. Вам нужно сбросить на заводские настройки, если не поможет, то сбросить на заводские и сразу прошить последней прошивкой.
Сообщение AleksN » 01 апр 2013, 18:29
Последнюю прошивку установил сразу до установки программ.
Значит все-же придется делать сброс и снова устанавливать программы :?
AleksN
Сообщение AleksN » 02 апр 2013, 18:45
Благодаря моей настырностиИзображение Изображениеи работе службы поддержки магазинаИзображениеИзображение сегодня моя (недостающая в комплекте) антенна GSM попала на почту Гон КонгаИзображение.
Теперь буду ждатьИзображение и отслеживать ее путьИзображение
AleksN
Сообщение AleksN » 10 апр 2013, 18:51
Статус: Покинула почту Гонконга Дата: 08.04.2013 00:00
Продолжаем ждатьИзображение
AleksN
Re: Навигационная система CS9900 не запускается
Сообщение igor7306 » 14 апр 2013, 19:17
вчера пришёл 9900 для штатных мониторов...подключаю-дальше надписи андроид на мониторе ничего нет.достал карту памяти на ней записано два файла-я так понимаю это начальная прошивка .Помогите пожалуйста
igor7306
Откуда вы: г.Томск Россия
Автомобиль: BMW X-5 e53
Сообщение Yuretz » 15 апр 2013, 11:55
Обновите систему последней прошивкой(копируете архив на карту памяти и подаёте питание). Какие 2 файла на карточке?
Сообщение igor7306 » 15 апр 2013, 20:08
files
META-INF
igor7306
Сообщение Yuretz » 16 апр 2013, 09:58
Судя по всему, это распакованная прошивка. Эти папки Вам не нужны, можете стереть.
Сообщение NECTOP » 17 апр 2013, 08:19
В новой прошивке наконец исправили переключение на Русскую клавиатуру. Зависание аппарата к сожалению, продолжаются.
NECTOP
Автомобиль: LR Freelander 2
Сообщение Autobyesell » 02 май 2013, 17:12
Помогите в таком вопросе. 9900 будет ставиться вместо 200 миркома. Сенсорное стекло подключено через USB адаптор. К 9900 стекло подключается напрямую шлейфом. Рисунок распиновки разъема на аппарате я видел. Хотелось бы понять распиновку стекла - с какого контакта на какой пин.
Autobyesell
Откуда вы: Питер
Автомобиль: Infiniti
Сообщение Yuretz » 03 май 2013, 09:21
Сообщение Autobyesell » 03 май 2013, 17:25
Спасибо большое!
Autobyesell
Откуда вы: Питер
