Сообщение RPT » 10 окт 2013, 16:54
Полчаса удовольствия и опять ждать как минимум месяц. Может что ни будь можно сделать. :oops:
RPT
Автомобиль: Discovery 4
Сообщение RPT » 10 окт 2013, 17:19
Программно возможно что ни будь отключить, что бы пропал видеосигнал сразу по двум выходам. Баловался в машине через пульт, тач еще не был подключен. Только при помощи пульта мог куда ни будь залезть? :cry:
Слов нет, одни слюни... Навител уже поставил, симку на полгода оплатил, выписал цифровой ТВ тюнер и все коту под хвост.........
RPT
Сообщение Germes » 10 окт 2013, 17:26
Попробуйте дома подключить к телевизору.
Сообщение RPT » 10 окт 2013, 17:35
Germes писал(а):Попробуйте дома подключить к телевизору.
Последние пару часов этим и занимаюсь, отрицательный результат- то же результат.
При самом худшем стечение обстоятельств, как мне поступить? Нужен блок как можно скорее. Может для ускорения еще один выписать? А этот куда? Поделитесь идеями.
RPT
Сообщение RPT » 10 окт 2013, 17:50
Посмотрел с хорошим освещением через лупу, точно есть следы от болтов на плате.
RPT
Сообщение RPT » 11 окт 2013, 03:24
Сниму я весь комплект упакую и отправлю к вам.
RPT
Сообщение RPT » 11 окт 2013, 04:14
Вдруг выход из строя навигатора по причине интерфейса. Возьму новый а он то же выйдет из строя по причине нерабочего интерфейса.
RPT
Сообщение headlong » 11 окт 2013, 11:50
RPT, попробуй зацепится к блоку через ADB по этому методу - http://goo.gl/4SSJUM
headlong
Автомобиль: XC70
Сообщение Yuretz » 11 окт 2013, 12:06
RPT писал(а):Программно возможно что ни будь отключить, что бы пропал видеосигнал сразу по двум выходам. Баловался в машине через пульт, тач еще не был подключен. Только при помощи пульта мог куда ни будь залезть? :cry:
Вполне могли выключить композит и выставить разрешение, не поддерживаемое вашим монитором. Попробуйте прошить устройство этом утилитой, она сбросит все установки на заводские и активирует композит. Нужен будет компьютер с 32бит Виндовс ОС и тонкий(~1мм в диаметре), длинный предмет, чтобы нажать на кнопку через отверстие внизу корпуса. Инструкция внутри архива. Если это не поможет - обратитесь, пожалуйста, к менеджеру по поводу ремонта/замены.
Сообщение RPT » 11 окт 2013, 14:01
Спасибо всем!!! Будем мучить аппарат. Я тоже надеюсь на лучшее. Ну не мог он просто так взять и помереть.
RPT
Сообщение mrdeep » 13 окт 2013, 18:50
скажите, я хочу сдлать включение двух задних мониторов от 9900. потянет воспроизведение mp4/divx 720p и работа навигации навител одновременно? или лучше через gvif заводить отдельный плеер?
mrdeep
Откуда вы: новгород
Автомобиль: prado 150
Сообщение Yuretz » 14 окт 2013, 16:48
mrdeep писал(а):скажите, я хочу сдлать включение двух задних мониторов от 9900. потянет воспроизведение mp4/divx 720p и работа навигации навител одновременно? или лучше через gvif заводить отдельный плеер?
У CS9900 нет двухзонового режима, т.е. картинка одна для RGB и композита. Если интерфейс позволяет, то можно через него транзитом пропускать картинку с композитных входов на AV out.
Сообщение RPT » 18 окт 2013, 06:28
Yuretz писал(а):Вполне могли выключить композит и выставить разрешение, не поддерживаемое вашим монитором. Попробуйте прошить устройство этом утилитой, она сбросит все установки на заводские и активирует композит.
К сожалению пока безрезультатно. Соединение компьютер видит, далее выдает ошибку посередине процесса.
Как приобрести такой же блок без аксессуаров?
RPT
Сообщение Yuretz » 18 окт 2013, 09:11
Уточните, пожалуйста, что вы подразумеваете под аксессуарами?
Сообщение RPT » 18 окт 2013, 09:41
Нужно только это:
RPT
