Сообщение headlong » 11 сен 2013, 11:46
Обладатели встроенного модема - победили периодическое отсутствие связи при перезагрузке ?
Иногда вообще ощущение что не находит модуль модема... приходится ребутить..
headlong
Автомобиль: XC70
Сообщение deep » 12 сен 2013, 12:04
у меня такая же проблема - внутренний модем отваливается. думаю над тем как подключить usb модем к андроиду.
deep
Откуда вы: россия
Автомобиль: прадо 150
Сообщение Filin » 13 сен 2013, 20:53
Подтверждаю наличие такой же проблемы. Иногда блок стартует с "мертвой" шкалой приема модема.
Сеть не появляется вплоть до следующей загрузки.
Но посольку я пользуюсь wi-fi меня это мало раздражает, но проблема есть.
Filin
Откуда вы: Киев
Автомобиль: Мерседес
Сообщение NECTOP » 14 сен 2013, 14:29
Oleshka писал(а):
MCU F/W ==> https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... 172013.rar
Подходит ли этот update MCU для устройств с внешними 3G, WiFi? Просто уж очень хочется решить проблему с повисаниями девайса.
NECTOP
Автомобиль: LR Freelander 2
Сообщение headlong » 15 сен 2013, 19:27
По поводу отвала модуля при загрузке - поменяв лого при старте, поставил попутно галочку на "проверке SD карты при загрузке"....
Так вот по моим наблюдениям за 3 дня - ни одного отвала при загрузке.... Скорость загрузки немного уменьшается, и видимо наличие этого временного лага положительно сказывается на инициализации встроенного gsm модуля..
Всем у кого встроенные модули - попробуйте, понаблюдайте..
headlong
Автомобиль: XC70
Сообщение headlong » 18 сен 2013, 09:46
Радость была недолгой - отвалы продолжаются :( видимо было удачное совпадение...
headlong
Автомобиль: XC70
Сообщение SanchSanch » 18 сен 2013, 12:21
Да, я тоже протестил - не помогло
Еще заметил, что галочка "только 2G" иногда все же слетает (на последней прошивке)...
Мне кажется, что не более ранних прошивках (как только ее изначально пофиксили) - не слетала никогда
SanchSanch
Автомобиль: Opel Astra
Сообщение headlong » 05 окт 2013, 12:06
Yuretz, есть какая-нибудь инфа по прошивке от 24.09 ?
headlong
Автомобиль: XC70
Сообщение Filin » 06 окт 2013, 08:59
headlong писал(а):Yuretz, есть какая-нибудь инфа по прошивке от 24.09 ?
у меня перестало автоматически соединяться с основной wi-fi сетью. Возможно поможет полный сброс, но не хочется все настраивать заново
Filin
Откуда вы: Киев
Сообщение RPT » 10 окт 2013, 14:17
Сегодня после установки на машину, проработал минут 20 пока занимался настройками, потом потух и не по ВГА не по AV выхода нет. Что делать? Покупал у вас: Заказ №2738495 Когда подключал его в домашних условиях, заметил что корпус ощутимо нагревается. Сейчас снова попробовал его включить на столе, корпус чуть теплый, потребление 0,43 А. Жалко не обратил внимание на ток когда был рабочий видеовыход.
RPT
Автомобиль: Discovery 4
Сообщение Germes » 10 окт 2013, 15:47
Если блок со встроенным 3G модемом - открутите крышку которая закрывает SIM держатель.
Попробуйте запустить устройство. Бывают случаи когда слишком длинный метиз (винт) врезается в плату 3G модема и коротит землю с питанием!!!
Бывали случаи когда этот же метиз вообще перебивал и наглухо закорачивал дорожки...
Сообщение RPT » 10 окт 2013, 16:14
Обидно, снял вообще крышечку и симку, результат тот же. Дома на столе могу проверить только через композит. Он может как то быть отключен, программно допустим. Раньше работал.
Последний раз редактировалось RPT 10 окт 2013, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
RPT
Сообщение Germes » 10 окт 2013, 16:17
Разберите устройство и осмотрите место где было соприкосновение метиза с платой.
Сделайте фото по возможности, качественное!
Сообщение RPT » 10 окт 2013, 16:19
Ха.... А как с гарантией? Вроде как пломба стоит. По внешнему виду соприкосновения с платой нет. Лак в целости. царапин, потертостей нет.
RPT
Сообщение Germes » 10 окт 2013, 16:33
Тогда только замена. Можно через Украину, можно через Гонконг.
