Сообщение tltkvn » 14 дек 2015, 15:23
У меня в корне папки Mfg\AndroidImage находятся две папки:
- files (содержимое которой соответствует тому, что написала ksikiv
- META-INF (содержащая папку (рекурсивно) Mfg\AndroidImage\META-INF\com\google\android, в которой находятся два файла - update-binary и updater-script)
- файл VER_201312111028.txt
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Автомобиль: Honda Accord 2013
Сообщение Yuretz » 14 дек 2015, 15:31
tltkvn писал(а):У меня в корне папки Mfg\AndroidImage находятся две папки:
В AndroidImage должны находится только файлы из папки files прошивки.
Сообщение tltkvn » 14 дек 2015, 15:32
Понял. Всё остальное - удаляю. (Виноват.... Сейчас посмотрел Ваши инструкции... Там - всё именно так - только файлы из папки files... Как-то я это "прозевал".... :) )
Кстати, только что увидел свои сообщения двухдневной давности....
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение tltkvn » 15 дек 2015, 11:17
1. Исправил содержимое папки AndroidImage.
2. С "прежней" версией mfg - по прежнему безуспешно.
3. С "новой" версией mfg - процесс успешно завершился.
4. Но! "Вылезла" проблема - "отваливается" WiFi. Самопроизвольно "снимается" "галка" включения WiFi, при включенной - не находит сети.
Где засада?
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение Yuretz » 15 дек 2015, 11:25
Версию для блоков с внешним модемом и вайфай зашейте или наоборот, если шили её.
Сообщение tltkvn » 15 дек 2015, 11:51
Вроде бы, так и сделал.... По ссылке в начале ветки.
Но, ОК, прошью с другой версией.
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение tltkvn » 15 дек 2015, 12:27
Сделал (с SD-карты).
Появился выбор Launcher3/Launcher4.
Всё остальное (поведение по Wi-Fi) - не изменилось. Так же "сбрасывается".
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение tltkvn » 15 дек 2015, 12:37
Попытался прошить с помощью mfg (также версию для внутренних модемов).
Безуспешно - ошибка, описанная мной в самом начале моих "мучений".
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение Yuretz » 15 дек 2015, 12:42
tltkvn писал(а):Попытался прошить с помощью mfg (также версию для внутренних модемов).
Прошивка для блоков с внешними модемом и вайфай - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... update.zip
Прошивка для блоков с встроенными модемом и вайфай - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... update.zip
Одна из них должна подойти. Ещё можно попробовать сбросить настройки на заводские после прошивки.
Сообщение tltkvn » 15 дек 2015, 12:46
О как...
Повторная попытка прошивки с помощью mfg версии для внешних модемов (та, что пару часов назад прошла успешно) - с ошибкой (как и прежде)....
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение tltkvn » 15 дек 2015, 12:55
Скачиваю прошивки. Буду пробовать снова.
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение tltkvn » 15 дек 2015, 13:21
1. Прошил. MFG - "новая версия". Прошивка - для внешних модемов (с этой страницы). Успешно.
2. По Wi-Fi - прежняя ситуация - "отваливается".
3. Сбросил настройки WP на default.
4. Устройство автоматически перезагрузилось. При загрузке - "зависло" на начальном приветствии Android. "Висит" уже 10 минут.
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение tltkvn » 15 дек 2015, 13:27
1. Выключил питание принудительно. Включил.
2. Загрузка - нормальная.
3. По Wi-Fi по прежнему не работает.
4. Буду пробовать вторую прошивку (для внутренних модемов).
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение tltkvn » 15 дек 2015, 14:07
Прошивка для встроенных модемов.
1. Попытка прошивки с mfg. Безуспешно (с ошибкой как в прошлые разы).
2. Вторая попытка. Успешно.
3. Ситуация с Wi-Fi - прежняя - "отваливается".
4. Сброс на "заводские настройки".
5. Устройство успешно перезагрузилось.
6. Ситуация с Wi-Fi - прежняя - "отваливается".
Что дальше?
tltkvn
Откуда вы: Тольятти
Сообщение Yuretz » 15 дек 2015, 15:20
tltkvn писал(а):Прошивка для встроенных модемов.
Что дальше?
Блок со встроенными модемом и вайфай?
