Сообщение Anyfrievich » 27 апр 2014, 23:56
Прошу Админов удалить мой предыдущий пост. Не смог найти где тут редактировать или удалить а надо было внести кое-какие изменения.
AleksN писал(а):По возможности постараюсь добраться и проверить его.
Если он все же подключен именно в Speaker, какие еще могут быть варианты решения проблемы?
p.s. Довольно сложно добираться до подключения и поэтому хотелось бы иметь несколько вариантов решения проблемы.
Джек-коннектор, который должен быть подключен в разъём Speaker.
Все дело именно в этой лабуде!!!
Дело в том что я так-же для подключения своего CS9900 к ГУ Pioneer AVH-6300BT приобрел дополнительно кабель (PI RGB1) а он для CS9200, они отличаются распиновкой по звуку! Попробуйте воткнуть Джек-коннектор в разъём Speaker не до конца а на один щелчок меньше, чтобы самый крайний контакт Джек-коннектора касался среднего контакта разъёма Speaker... Вы очень удивитесь -- все заработает! Решил проблему поменяв местами два пина в большом белом разъеме, которые идут на него с разъёма Speaker, к которому и подключается Джек-коннектор.
Какие именно пины менял местами увы не подскажу, т.к. ставил все это дело почти год назад, не помню уже, а долезть и посмотреть сейчас практически не реально :-(
На звуковой разъем Speaker от основной белой фишки которая подключается к CS9900 идет, на сколько я помню, всего три провода, думаю не запутаетесь. Я тогда по схеме смотрел и прозванивал, там не сложно.
Anyfrievich
Откуда вы: Минск
Автомобиль: TLC BJ73
Сообщение AleksN » 29 апр 2014, 11:02
Anyfrievich, спасибо за подсказку.
Как понимаю после перепайки разъемов ты получил возможность полноценно пользоваться навигацией(голосовые подсказки) и одновременно слушать радио с ГУ Pioneer AVH-6300BT? 8-)
AleksN
Автомобиль: KIA Ceed
Сообщение Anyfrievich » 30 апр 2014, 16:13
Совершенно верно... Все стало работать (пригрушение звука с ГУ во время голосовых подсказок с CS9900). Только разъем я не перепаивал а всего-лишь два пина в нем местами поменял ;-)
Anyfrievich
Откуда вы: Минск
Сообщение akra » 02 авг 2014, 09:06
Подскажите: в блоке есть память 2GB внутри блока и карта SD внешняя. Яндекс навигатор упорно использует внутреннюю память. Вопрос как объединить объем внутренней памяти и SD карты, чтобы был один объем?
akra
Автомобиль: Ford Explorer
Сообщение Germes » 02 авг 2014, 19:02
akra писал(а):Вопрос как объединить объем внутренней памяти и SD карты, чтобы был один объем?
Объединить не получиться, если не ошибаюсь можно только "заставить" Яндекс пользватся картой памяти.
Точнее подскажет Юра, он сейчас в долгжданном отпуске - вернется все расскажет, если еще будут вопросы по этому поводу.
Сообщение akra » 19 авг 2014, 23:26
Добрый день! Как там Юра не вернулся из отпуска. Вопрос по объединению SD карт актуален. Не могу скачать карты яндекс навигатора (карта Москвы занимает 1.5 Gb).
akra
Сообщение Yuretz » 22 авг 2014, 09:04
akra писал(а):Добрый день! Как там Юра не вернулся из отпуска. Вопрос по объединению SD карт актуален. Не могу скачать карты яндекс навигатора (карта Москвы занимает 1.5 Gb).
Я, к сожалению, не знаю, как это сделать.
Сенсор на CS9900
Сообщение videogorod » 30 сен 2014, 23:11
Поставил на стекло своего встроенного монтора 8" резистивный 4х пиновый тачскрин. Подключил напрямую к навибоксу. Сенсор очень плохо работает. Нажатие распознает через раз. Прокрутить карту практически нереально. Как победить?
videogorod
Автомобиль: BMW X3
Re: Сенсор на CS9900
Сообщение Yuretz » 01 окт 2014, 09:17
videogorod писал(а):Поставил на стекло своего встроенного монтора 8" резистивный 4х пиновый тачскрин. Подключил напрямую к навибоксу. Сенсор очень плохо работает. Нажатие распознает через раз. Прокрутить карту практически нереально. Как победить?
Укоротить максимально 4pin кабель, а если не помогает, то использовать контроллер сенсорного стекла.
Сообщение declarant99 » 03 окт 2014, 21:51
akra писал(а):Подскажите: в блоке есть память 2GB внутри блока и карта SD внешняя. Яндекс навигатор упорно использует внутреннюю память. Вопрос как объединить объем внутренней памяти и SD карты, чтобы был один объем?
Попробуйте для начала сам Я-Навигатор с внутренней памяти, куда он по умолчанию ложится, на sd переписать, а потом уже карты скачивать. У меня был 9900 и никакой проблемы с картами Я-Навигатора не было.
Но лучше, на мой взгляд, не качать эти карты вообще, а использовать Я-Навигатор только для on-line навигации. Для off-line есть Навител, Прогород, Иго и пр.
declarant99
Автомобиль: Volvo XC60
Сообщение AleksN » 03 ноя 2014, 17:01
Yuretz, нужна Ваша консультация.
1числа ездил весь день и проблем с навигацией и самим блоком не было. 2числа устройство по RGB не подключилось(экран остается черным) и сегодня так же(по AVI работает).
Проверил настройки на Pioneer - все в норме. Сделал сброс в заводские настройки, проверил настройки - все включено. По RGB - сигнала нет, по AVI - есть.
Сделал сброс в заводские настройки самого блока, по AVI выставил настройки экрана - результата не дало.
Добрался до разъема RGB в Pioneer - соединение появилось, но настройки экрана(панели) сбились. Пришлось настраивать снова. Не закончив настройки до конца завел авто и немного отъехал в сторону после чего снова пропало подключение по RGB.
Вопросы:
1.С чем может быть связано такое поведение соединения - плохой контакт или пропайка в разъеме?
2.После сброса к заводским настройкам мне снова необходимо устанавливать прошивки с обновлениями?
3.Последнее время Навител запускался при включении устройсва и возникла проблема с текущим временем. Навител после запуска показывал время в момент выключения питания. Приходилось его сворачивать, проверять время на самом CS, снова запускать Навител, только после этого подхватывалось текущее время. В чем может быть проблема?
AleksN
Сообщение Yuretz » 04 ноя 2014, 10:27
1. Проблема скорее в коннекторе кабеля или в самом кабеле.
2. Сбрасывается на заводские установки последнего прошитого обновления.
3. Пробуйте обновить Навител, может был баг в сборке. Такого не наблюдали. И в настройках навитела есть установка часового пояса, попробуйте её отключить.
Сообщение AleksN » 04 ноя 2014, 16:59
Yuretz писал(а):1. Проблема скорее в коннекторе кабеля или в самом кабеле.
7числа загоняю к автоэлектрику - пусть смотрит соединение с Pioneer.
Эт хорошо. Не придется снова ставить все обновления. Ксатати - уже почти год нет ни каких обнов(забросили наш блок)
Навител стоит 9.2.04 - вроде пока свежее нет. Эта же сборка установлена и на ASUS FonePad 7 и таких проблем нет.
В настройках навител пробовал разные варианты - результата не дало. После восстановления программ не буду ставить навител в автозапуск по включению. Может быть он не успевает взять время?
AleksN
Сообщение Yuretz » 04 ноя 2014, 17:49
Он уже снят с производства, как раз почти год.
А в другом навигационном софте наблюдаются такие проблемы при автозапуске?
Сообщение AleksN » 04 ноя 2014, 18:14
Yuretz, снятие с производства не должно означать прекращение поддержки производителем.
Другие навигации не пробовал ставить в автозапуск. Как вариант можно будет попробовать после восстановления связи по RGB.
AleksN
