Сообщение Yuretz » 22 ноя 2013, 09:59
Её нет в апдейтах для 9900 с внешними модемом и wifi и работать не будет.
Сообщение Yuretz » 22 ноя 2013, 10:45
pechkin88 писал(а):Нет в 80% случаях. Логи именно в этот момент снимал.
Другого оператора пробовали?
Сообщение pechkin88 » 22 ноя 2013, 13:09
с мегафоном аналогично
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Yuretz » 22 ноя 2013, 17:52
Похоже, что с самим модемом проблема. Напишите, пожалуйста, с понедельника на gregory@car-solutions.com - решим вопрос с заменой.
Сообщение dpetr002 » 11 дек 2013, 12:28
Помогите пожалуйста! Собираемся в европу. Установлена Cs9900 в редакции car solution на RAV 4 жены. Блок замурован в установочном центре. Для установки навигации мне нужно файлы с флешки перекинуть на SD карточку навигации. Но когда я выбираю местом переписывания файлов Sd карту, получаю сообщение что запись не возможна! Что я делаю не так???
С уважением, Петр. :oops:
dpetr002
Автомобиль: LR D4
Сообщение Yuretz » 11 дек 2013, 19:20
Карта памяти - это /mnt/sdcard/extsd, вы точно туда пишите? Или как вариант, нет места или рычажок на самой карте стоит в положении Lock.
Сообщение dpetr002 » 12 дек 2013, 14:57
Похоже что на карте памяти переключатель в положении "запись запрещена". И так мне предстоит размуровка!
Подскажите пожалуйста:
1. У меня одна из первых CS9900 car solution edition для TOYOTA RAV$ 2013. Видимо имеет смысл заодно обновить прошивку+поставить прогу перезагрузки модема. Я могу ставить сразу самую последнюю прошивку. Какова вероятность глюков после прошивки.
2. Какую максимальную по объему и скорости карту памяти я могу поставить???
Заранее огромное спасибо, Петр. :)
dpetr002
Автомобиль: LR D4
Сообщение Yuretz » 12 дек 2013, 16:33
1. Даже очень рекомендую обновление от 26.11.13. Были фиксы модема и скорости загрузки системы и в целом система должна работать стабильнее.
2. SDHC 32Gb Class 10. Быстрее 10 класса не пробовали, за неимением оных.
Сообщение elnico » 12 дек 2013, 18:22
Yuretz писал(а):1. Даже очень рекомендую обновление от 26.11.13. Были фиксы модема и скорости загрузки системы и в целом система должна работать стабильнее.
А где взять это обновление? На первой странице нету.
elnico
Автомобиль: Опель
Сообщение elnico » 12 дек 2013, 19:35
Yuretz писал(а):Актуальный апдейт для блоков с внешними модемом и вайфай.
Спасибо
elnico
Автомобиль: Опель
Сообщение dpetr002 » 13 дек 2013, 15:04
Yuretz огромное спасибо.
Можно еще пару вопросов???
1. После установки новой прошивки, как я понимаю все предустановленные программы пропадут. Как быть с предустановленной навигацией Навител "Содружество"? придется покупать новую лицензию или можно активировать старую???
2. Root как я понимаю появится автоматом.
3. TMC по RDS видимо работать заставить невозможно или блок интегрируется с антенной машины?
dpetr002
Автомобиль: LR D4
Сообщение Yuretz » 13 дек 2013, 17:10
1. Если обновлять с SD карты - ничего не слетит. Все программы и настройки останутся. Даже если слетел навител - при подключении к серверу лицензия подтянется с него, при условии, что навител был активирован на это устройство.
2. По-умолчанию рут только для ADB, полный рут можно получить с помощью специальных программ.
3. TMC, как я понял, работает только с антенной от этого производителя. В наших широтах не работает, так что, извините, не разбирались.
Сообщение NIKAM » 15 дек 2013, 13:03
Как сейчас складывается ситуация с глюками блока (зависания блока, отключение wifi и 3g и тд) ?
хотел приобрести этот блок а тут такое...
есть ли разница в работе между блоками без встроенных 3G + WiFi и со встроенными?
в теме с невстроенными 3G + WiFi (в этой) вроде жалоб на работу было больше?!
NIKAM
Откуда вы: Екатеринбург
Автомобиль: Toyota Mark 2, 115
Сообщение Yuretz » 17 дек 2013, 18:44
Насчёт зависаний не в курсе, проблемы с wifi и модемом, обычно решались прошивкой.
В принципе, нет.
Может это потому, что блоки с внешними модемом и вайфай раньше поступили в продажу.
