Сообщение Yuretz » 18 янв 2013, 16:33
для управления Вам понадобится Кабель для подключения сенсорного стекла (4 Pin). Кабель подключается от сенсорного стекла напрямую к навигационному блоку.
А с RGB нужно что-то думать. Т.к. мы МИрком 500 не занимаемся и не знаем какая у него распиновка.
Возможно, Вам стоит обратиться к специалисту по установке во избежание поломок.
Сообщение ldmit » 18 янв 2013, 17:16
Yuretz писал(а):Здравствуйте,
А в смысле подключается на прямую? т.е. непосредственно к плате? или одному из проводов, который шел в комплекте, к какому?
у Миркома есть такой AV INTERFACE, через который сейчас подключен к Видеоинтерфейсу в машине. к миркому так же поключена и Тач панель. тоже 4 пина. вот я и думаю, можно ли непосредственно это стекло подключить напрямую к андройду.
описание AV INTERFACE:
http://www.mircom.ru/uploads/files/m500 ... al_109.pdf
заранее благодарен за помощь.
ldmit
Откуда вы: Красногорск
Автомобиль: ауди
Сообщение Yuretz » 18 янв 2013, 17:33
У CS9900 сбоку есть 4х контактный разъём, подписанный X/Y, который служит для прямого подключения резистивного сенсорного стекла.
Можно не заморачиваться с RGB, а подключить 9900 по композиту (AV).
Сообщение ldmit » 18 янв 2013, 17:45
Yuretz писал(а):У CS9900 сбоку есть 4х контактный разъём, подписанный X/Y, который служит для прямого подключения резистивного сенсорного стекла.
О! только заметил:) спасибо!!!
а с другой стороны для чего разъем? что-то в описании ничего нет. и кстати, можете разъяснить для чего разъемы: DATA, Uart, IR (этот наверное для подключения инфрокрасного передатчика). пульт, кстати, автоматом подключается?
про AV компазит - картинка нормальная будет? или не хуже 480х234?
У вас в наличии есть http://carsolutions.ru/nfs/product/8276 ... 1.0_RU.pdf
ldmit
Автомобиль: ауди
Сообщение Yuretz » 18 янв 2013, 18:02
можно фотографию?
DATA - к примеру, для управления, с помощью тач адаптеров.
UART - для подключения дополнительных устройств, таких как: Bluetooth адаптер, Радар детектор.
IR - для подключения инфракрасного приёмника/передатчика (не используется).
Хуже конечно чем по RGB.
Сообщение ldmit » 18 янв 2013, 18:17
Yuretz писал(а):можно фотографию?
да фотку незачем, там такой же разъем 4 пина, как и для Татча.
а что значит "для управления, с помощью тач адаптера"
кстати радары как у нас работают? они есть у вас?
и что на счет кабелей?
ldmit
Автомобиль: ауди
Сообщение Germes » 18 янв 2013, 18:45
ldmit писал(а):Да фотку незачем, там такой же разъем 4 пина, как и для Татча.
Тач адаптер - к примеру для управления подключаемым 9900, штатным тач стеклом в автомобилях Тоета\Лексус.
По поводу Радар Детектора - данная функция пока не реализована в Андроид блоках.
По поводу наличия, покупки и ценообразования обратитесь, пожалуйста, к менеджеру по продажам:
gregory@car-solutions.com
Сообщение AleksN » 22 янв 2013, 21:13
А когда появится возможность увидеть видео обзор работы CS9900? :?
Есть желание приобрести его к pioneer avh8400bt, но..... :oops:
прежде чем выложить более 500$ хотелось бы иметь более полное представление о нем ;)
AleksN
Автомобиль: KIA Ceed
Сообщение Yuretz » 23 янв 2013, 11:43
Внимание, в разделе заводские прошивки появилась новая прошивка - от 22.01.2013!
Что нового было замечено:
1. В меню "Screen change advance" появился пункт "AV/CVBS", который даёт возможность параллельно выводить изображение по композиту вместе с RGB
2. Также, были замечены некоторые изменения в протоколах управления
3. Что больше всего порадовало - по субъективным ощущениям тач стал реагировать точнее после калибровки, на разрешении 800х480.
Сообщение AleksN » 29 янв 2013, 17:58
Так что по поводу наглядности работы блока?
Вроде на складе и в продаже он появился.
Не ужели у вас не получится сделать обзор?
AleksN
Сообщение Germes » 29 янв 2013, 18:20
AleksN писал(а):Не ужели у вас не получится сделать обзор?
Скоро будет...
Сообщение AleksN » 29 янв 2013, 18:34
Скоро будет...
ИзображениеИзображениеУРА!!!ИзображениеИзображение
Germes, огромное спасибо за обещание. Изображение
Буду ждать с нетерпением Изображениеи надеждой, что увижу обзор прежде чем придет блок ко мне ;)
AleksN
Сообщение Anatolich » 29 янв 2013, 18:43
То-же думал купить сей девайс, но отказался, т.к производители отказались обновлять его софт до версии 4.0 Андройд или Выше! А по железу ведь проходит по всем параметрам!
Сообщение AleksN » 29 янв 2013, 19:53
Anatolich, оно понятно, что 4 лучше чем 2.3 ;) но...
Сей час на служебном авто в качестве навигатора юзаю планшет на 2.3 и в качестве навигатора вполне устраивает.
Стоит Навител; 7Дорог и для крайних случаев(когда карты не спасают) 2ГИС.
Для нахождения любого адреса и возможности подъезда к нему - вполне хватает.
p.s.Кроме навигации наиболее используемые на планшете: Коды номеров; Спидометр; OPERA(браузер) - со всем этим прекрасно справится и 2.3 , ну а для мультимедиа вполне хватит и ГУ(пион 8400) 8-)
AleksN
Сообщение Anper » 04 фев 2013, 03:48
Всем привет. Подключаем тут к CS9900 монитор Alpine TME-S370 и сразу куча проблем:
1. Подключаем к монитору с разрешением 800×480, но в настройках навибокса есть разрешения 480×234 и «840×480–to­-480×234». В первом случае изображение четкое, но не устраивает разрешение, а во втором случае все дрожит. Подключали и RGB кабелем и композитным тюльпаном — одинаково.
2. Хотел обновить прошивку, скачал здесь заводскую последнюю, содержимое архива (две папки) закинул на чистую флешку, перезагрузил с ней девайс, никакого эффекта. Видимо что-то делаю не так
3. Какие-то проблемы с датакабелем, который должен передавать данные с тачскрина (покупали вот такой: http://carsolutions.ru/ru/cable-for-cs9 ... p-rgb1.php) — при подключении data-разъема монитор отключается, иногда появляются помехи, хотя иногда работает. Такое ощущение, что кабель битый. Пытался найти его распиновку чтобы прозвонить, но названия контактов на стороне монитора и на разъеме data не совпадают. Я так понимаю, там обычный UART, то есть можно даже глянуть идет ли обмен (есть лог. анализатор)?
4. Разъем на боковой стенке только для резистивных тачстекол? Емкостные не поддерживает?
Anper
Откуда вы: Омск
Автомобиль: Nissan Wingroad
