Сообщение Anyfrievich » 14 ноя 2013, 22:50
Возникла небольшая проблемка... Подключил я тут на днях 3G модем из комплекта к устройству и попробовал позвонить... И тут фигушки... Вызов идет, но ни вызываемый абонент меня не слышит, ни я его :-( Перерыл все настройки но ничего не нашел. Ситуация одинаковая и через акустику авто и через Bluetooth - Hands free гарнитуру :-(
И неужели никто не пробовал сделать то что я спрашивал парочкой постов выше?
Anyfrievich писал(а):Ребята, а есть вообще возможность на данном устройстве уменьшить размер СТАТУС-БАРА и изменить в нем иконки? Хотелось бы сделать что-нибудь похожее на статус-бар Android 4.
И еще один вопросик.... Можно ли как-нибудь к CS9900 прикрутить USB Web-камеру с микрофоном? Или же возможно есть похожие решения для того же Skype?
Заранее признателен за помощь.
Anyfrievich
Откуда вы: Минск
Автомобиль: TLC BJ73
Сообщение Yuretz » 15 ноя 2013, 10:42
Телефония в этом блоке работать не будет, модем предназначен только для передачи данных.
Поддержка USB камер в ядре есть, попробуйте подключить.
Сообщение sergioL » 15 ноя 2013, 11:11
звонить можно ) используя интернет-звонилки.У меня стоит acrobits,привязаный к мультифону и сипнету.
Есть пара вопросов:
-можно ли использовать miniusb не только для соединения с PC? Пробовал активитровать,подав +5в на 1й pin-ничего не вышло (
-возможно ли подключение usb-rj45?
при включении ethernet в меню-ничего не происходит.
sergioL
Откуда вы: москва
Автомобиль: teana
Сообщение Yuretz » 15 ноя 2013, 12:25
А для чего вы хотите использовать этот порт?
Посмотрите в конфиг ядра, есть ли там вообще поддержка таких адаптеров.
Сообщение sergioL » 15 ноя 2013, 12:52
функция usb-modem активируется только для порта miniusb.Хотел соединить два андроида в сеть по lan.По wifi зеркало подглючивает.Reverse tether (по usb) на втором андроиде (ibasso) не запускается,но,он без проблем работает со своим microusb-ethernet адаптером.
sergioL
Откуда вы: москва
Автомобиль: teana
Сообщение Yuretz » 15 ноя 2013, 16:03
Интересный эксперимент, но, к сожалению, помочь не смогу. Будет какой-нибудь результат, отпишитесь, пожалуйста.
Сообщение NECTOP » 16 ноя 2013, 21:59
Ребят, в устройстве имеется линейных видео вход, вопрос в том, а как его активировать? Если например подключил к нему ТВ Тюнер, как увидеть с него картинку?
NECTOP
Автомобиль: LR Freelander 2
Сообщение Yuretz » 18 ноя 2013, 12:48
NECTOP писал(а):Ребят, в устройстве имеется линейных видео вход, вопрос в том, а как его активировать? Если например подключил к нему ТВ Тюнер, как увидеть с него картинку?
Композитный вход служит для подключения камеры в режиме видеорегистратора. В последних прошивках была добавлена программа "Car DVR".
Сообщение NECTOP » 18 ноя 2013, 12:55
Вы в этом уверены? Дело в том, что производитель блоков пишет другое. Что данная функция зависит от железа. Если продавец заказывал устройства с Video-In то она работает если же нет, то нет.
NECTOP
Сообщение NECTOP » 18 ноя 2013, 15:05
судя по всему все же аппаратно Video-In не работает, ответ производителя:
It’s hardware’s limitation,
And it’s only available from this year.
Best regards,
Roxanne Lin
Wonde Proud Technology Co. Ltd.
NECTOP
Сообщение Yuretz » 18 ноя 2013, 15:52
В самом начале продаж, возможно и не был разведён видеовход на плате. Другое дело, что проверить его работоспособность стало возможно только относительно недавно, с появлением Car DVR. На блоке полугодичной давности - работает.
Сообщение tivekam » 20 ноя 2013, 14:03
какую камеру можно использовать?
tivekam
Автомобиль: Субару
Сообщение Yuretz » 20 ноя 2013, 19:11
Которую сможете подключить по композиту(используется гнездо jack 3.5мм). И PAL и NTSC поддерживаются.
Сообщение pechkin88 » 20 ноя 2013, 21:44
pechkin88 писал(а):
Yuretz писал(а):Пока идёт изучение проблемы со связью используйте modem_restart из этого патча. Ставиться, как обычный апдейт после чего в APK Manager появиться "modem_restart". По нажатию на эту иконку откроется и сразу закроется окно программы и сеть подымется секунд через 10.
Не работает эта заплатка тоже
После запуска "modem_restart" соединение не восстанавливается?
Нет в 80% случаях. Логи именно в этот момент снимал.
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение danskoy » 21 ноя 2013, 12:42
Поставил последнюю прошивку, не могу найти "Car DVR". Где её искать? или у меня один из первых боксов?
danskoy
Откуда вы: Омск
Автомобиль: BMW
