Сообщение Yuretz » 13 фев 2014, 17:39
ex3mal писал(а):А мне кто нибудь ответит про совместимость 9900 с LTS-09?
Тут не столько совместимость с 9900, сколько с Андроид девайсами в целом. Спрашивайте производителя LTS-09, как он адаптер определяется в системе. Если как HID устройство - будет работать, если нет - скорее всего не будет.
Сообщение ex3mal » 15 фев 2014, 23:49
Скажите пожалуйста, распиновка проводов на блоках 9900 и 9200 одинаковая?
ex3mal
Автомобиль: Prius 20
Сообщение Yuretz » 17 фев 2014, 12:31
ex3mal писал(а):Скажите пожалуйста, распиновка проводов на блоках 9900 и 9200 одинаковая?
Если Вы про RGB и DATA разъёмы, то да распиновка одинаковая.
Распиновка переднего и заднего разъёмов 9900.
Сообщение alexmw » 20 фев 2014, 22:40
обновил до последней прошивки перестал работать Wi-Fi
Можете подсказать как исправить?
И еще один вопрос: подключен блок по композиту и ргб. По ргб так и не смог настроить изображение: оно есть, но везде срыв синхронизации. не подходит ни одна панель и ни одно разрешение. Авто Jeep Grand Cherokee 2012 голова Mygig видеоинтерфейс такой http://carsolutions.com.ua/ru/car-video ... r-jeep.php
Есть ли возможность изменить частоту синхронизации в файлах, отвечающих за настройки вывода изображения по ргб? То есть сконфигурить подбором свой файл с настройками вывода изображения по ргб? Если да, то подскажите путь к ним.
alexmw
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee
Сообщение Yuretz » 21 фев 2014, 11:44
Прошивка точно под ваш тип блока?
Вообще, интерфейс не подходит для подключения 9900, но попробуйте 3й переключатель на интерфейсе в обоих положениях. В настройках 9900 разрешение должно быть 480х234.
Используйте инженерную утилиту -DisplaySetting .
Сообщение alexmw » 21 фев 2014, 12:03
Да точно. Блок с встроенным 3G и Wi-Fi, из этой ветки форума.
Wi Fi работал на прошивке от апреля, мая 2013. Потом блок снимал, он просто не использовался. Сейчас решил поставить и обновился на последнюю прошивку.
Когда ставишь галочку на WI Fi - он долго думает, а потом ничего не происходит и галочки опять нет, там где ее ставил.
По ргб спасибо за совет, буду пробовать.
alexmw
Сообщение Yuretz » 21 фев 2014, 12:56
Пробуйте сбросить на заводские установки.
Сообщение alexmw » 21 фев 2014, 14:21
Сбрасывал и перепрошивал, и потом сбрасывал короче все комбинации - не помогает .
У меня устройство из первых. Читал, что в них бывает два разных чип сета Wi-Fi. Может в этом дело?
alexmw
Сообщение Yuretz » 21 фев 2014, 16:53
alexmw писал(а):Сбрасывал и перепрошивал, и потом сбрасывал короче все комбинации - не помогает .
Не было блоков со встроенным вайфай с другим чипсетом. Это разные чипсеты у версии блоков со встроенным вайфай и модемом и с внешними, от того и разные прошивки. Давайте логи, будем разбираться.
Сообщение slavka70 » 22 фев 2014, 11:15
Приветствую. Если блок запускать без антенн wi-fi и gsm выйдет из строя или нет? Спасибо.
slavka70
Сообщение RPT » 23 фев 2014, 10:42
Гордость за вас берет. Пользовать такое г могут только герои или мазохисты. Я представить не могу немца или америкоса пытающегося запустить этот металлолом кеТайского чодоизобретателя за 500 далеко не кеТайских денежек.
RPT
Автомобиль: Discovery 4
Сообщение alexmw » 23 фев 2014, 18:36
Прошил устройство прошивкой от устройств с внешним модемом и WI Fi, все заработало, в том числе и Wi-Fi.
Только модем теперь работает нестабильно постоянно отваливается, при том что на прошивке со встроенным модемом и WI FI, такого с 3G модемом не наблюдалось вообще, даже без перевода в режим 2G.
У меня устройство из первых партий со встроенным модемом и встроенным WI FI.
Что посоветуете сделать с 3G модемом, чтоб не отваливался? Перевод в режим 2G не спасает ситуацию. Итог всегда один - через некоторое время устройство зависает, время измеряется десятками минут.
Можно ли обратиться к производителю о пересборке прошивки под это устройство?
Последний раз редактировалось alexmw 23 фев 2014, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
alexmw
Сообщение alexmw » 23 фев 2014, 18:39
Дернуло меня нажать на включение аппаратного кодека (телевизорики) и сигнал по композиту исчез, а РГБ еще не настроил (за утилиту спасибо - уверен что РГБ настрою). В соседней ветке попросил актуализировать ссылку на файл для сброса на заводские настройки.
alexmw
Сообщение Yuretz » 24 фев 2014, 11:25
slavka70 писал(а):Приветствую. Если блок запускать без антенн wi-fi и gsm выйдет из строя или нет? Спасибо.
Можно, но желательно подключить gsm антенну.
Пришлите, пожалуйста, логи(мануал, стр.32-35).
Утилита для прошивки с прошивкой для блоков со встроенными модемом и вайфай.
Сообщение slavka70 » 25 фев 2014, 10:55
Yuretz писал(а):Распиновка переднего и заднего разъёмов 9900.
Приветствую. Подскажите где композитный видеовыход. Спасибо.
slavka70
