Сообщение headlong » 19 сен 2013, 14:16
Отлично, щас попробую накатить на девайс со встроенными модулями с прошивкой от 13.08 и отпишусь ..
headlong
Автомобиль: XC70
Сообщение headlong » 19 сен 2013, 17:05
Накатил на 13.08 со встроенными модулями - получил заставку Android и все :)
Щас попробую перешиться свежей прошивкой от 30.08....
Upd. После 30.08 тоже встает на заставке Android....
headlong
Автомобиль: XC70
Сообщение NECTOP » 19 сен 2013, 17:39
опа, тогда я пока подожду шить свой девайс.
NECTOP
Автомобиль: LR Freelander 2
Сообщение Yuretz » 20 сен 2013, 11:32
Поправил, правда пришлось modem_restart.apk сделать системным, т.к. не на всех устройствах работало. Ссылка на апдейт.
Сообщение Yuretz » 20 сен 2013, 12:24
Обновил апдейт, теперь решит проблему, если зависало на бут анимации.
Сообщение headlong » 20 сен 2013, 18:29
Спасибо, девайс ожил.... зря только настройки сресетил - теперь разрешение заново выставлять через внешний AV
headlong
Автомобиль: XC70
Сообщение headlong » 20 сен 2013, 19:49
Маленький лайфхак для любителей почесать руки и сделать из wp9900 кофеварку :)
После неудачного stuck'a на логотипе Android - сдуру сресетил настройки экрана...
Девайсов с композитом под рукой не оказалось, а те что были не держали дефолтное разрешение :(
Решение пришло в голову само :)
1) Берем в машину комп (у меня Mac, но доступно и остальным), mini-usb кабель, и какой-нить интернет
2) Запускаем adb (у кого нет - вот только нужное (http://goo.gl/Ae263c)
3) Убеждаемся что комп видит наш android box через adb devices
4) Запускаем чудную Java-софтинку androidscreencast (естественно JRE 5 или позднее должно стоять) отсюда - http://goo.gl/Ojd0Uh
5) Наслаждаемся картинкой - http://goo.gl/88JSU0
Кстати - последняя прошивка от 30.08 уже с рутом :)
А, ну и самое главное - modem_restart работает :) при запуске появляется и исчезает белое пустое окошко, и через несколько секунд шкала появляется, а за ней и значок G...
headlong
Автомобиль: XC70
Сообщение AleksN » 20 сен 2013, 20:21
headlong и Yuretz, раз
headlong писал(а): modem_restart работает :) при запуске появляется и исчезает белое пустое окошко, и через несколько секунд шкала появляется, а за ней и значок G...
хотя у меня после прошивки от 30.08 не было зависания на бут анимации стоит установить апдейт?
Значков Н или G не видел ни при использовании симки от МТС(хотя интернет был), ни на Мегафоне(пока так и не смог добиться подключения к интернету).
При хорошем сигнале wi-fi и сети от симки - оба значка становятся зелеными.
p.s.Может у кого Мегафоновская симка - напишите какие настройки стоят :oops:
AleksN
Автомобиль: KIA Ceed
Сообщение headlong » 20 сен 2013, 20:30
Зависание было не от прошивки, а от первой версии фикса modem_restart.. Сейчас уже выложенная версия апдейтится корректно - я видимо был первый и единственный кто поставил сразу первую версию :)
На встроенном модуле фикс работает.. значка H вы и не увидите, только G
http://goo.gl/59qIMJ
На Меге настройки APN крайне простые
APN: internet
Прокси: не задано
Порт: не задано
Логин: gdata
Пароль: gdata
Сервер: не задано
MCC: 250
MNC: 02
Тип аутентификации: не задано
Тип APN: default
headlong
Автомобиль: XC70
Сообщение AleksN » 20 сен 2013, 20:52
headlong, СПАСИБО Изображение
Завтра проверю что прописано у меня :?
AleksN
Сообщение AleksN » 21 сен 2013, 17:49
Все таки я получил интернет от МегафонаИзображение
Попробовал прописать настройки подсказанные headlong, но результат был прежним Изображение
В руки попал планшет 3Q на Андроиде 2.3, вставил в него симку и переписал настройки.Изображение
ИМЯ- Megafon Internet
APN- internet
Прокси- не задано
Порт- не задано
Имя пользователя- не задано
Пароль- не задано
Сервер- не задано
MMSC- не задано
Прокси- сервер MMS- не задано
Порт MMS- не задано
MMC- 250
MNC- 02
IP Version- IPV4
Тип аутентификации- PAP или CHAP
Тип APN- default, supl
Вот с этими настройками у меня и появился интернетИзображение
AleksN
Сообщение headlong » 26 сен 2013, 18:03
По поводу фикса для отваливающего модема или отсутствия соединения ....
Активно гонял с момента выхода - 100% помогает как при "отсутствии" модуля, так и при отсутствии соединения (значок G)....
Поставил modem_restart в Autorun при запуске системы - проблем с интернетом нет вообще 8-)
headlong
Автомобиль: XC70
Сообщение Yuretz » 26 сен 2013, 18:07
Спасибо за отзыв. Правда это всего лишь временный "костыль", пока мы не разберемся как это поправить в самой системе. Но теперь мы точно знаем куда копать.
Сообщение SanchSanch » 26 сен 2013, 22:10
headlong писал(а):По поводу фикса для отваливающего модема или отсутствия соединения ....
Но с потерей связи при движении в режиме 3G это наверное проблему не решает. Или эта проблема только у избранных? :)
Я тут еще поковырял проблему с WiFi (у меня была проблема с отключением от точки доступа ровно через 30 минут после подключения). Вручную можно было переподключить снова на 30 минут и тд. Кажется у кого-то здесь наблюдалась такая же проблема.
В качестве точки доступа использовался смартфон Galaxy S2.
В общем, оказалось что если настроить статический IP - отключение через 30 минут не происходит.
Настройки Wi-Fi, меню Advanced (через кнопку Меню), ставим галку Static IP, ниже вбиваем IP (например тот же самый, который раньше получался автоматом от точки доступа, его там же где-то можно посмотреть до того как ставить галку Ыефешс IP), Gateway - чаще всего первые 3 числа такие же как в IP, а после последней точки - (т.е. x.x.x.1), Netmask - чаще всего 255.255.255.0, DNS1 - обычно прокатыват такой же как Gateway, DNS2 - можно не вбивать или вбить 8.8.8.8 (гугловский DNS на случай если не угадали с DNS2).
Мне кажется что соединение рвется при обновлении аренды IP от точки в режиме DHCP. Точка доступа (мой смартфон) выдает IP на 1 час (это видно например в Windows в свойствах подключения, если подключиться с ноута). По стандарту при истечении половины срока аренды (т.е. как раз полчаса) - клиент должен сделать запрос точке на продление аренды. Видно что-то здесь не срастается и коннект с точкой просто рвется.
Причем с ноутом при подключении к той же точке проблем нет.
Попробовать поключить CS9900 к другой точке (напрмер с другим временем аренды) возможности нет. Но кто-то тут писал о подобной проблеме. Если теория верна то при другом времени аренды время до отвала скорее всего будет другим.
В общем так или иначе для меня проблема решается режимом Static IP. Неплохо бы сообщить разработчикам о данном баге и вышеописанных размышлениях...
SanchSanch
Автомобиль: Opel Astra
Сообщение headlong » 26 сен 2013, 22:40
SanchSanch писал(а):Я тут еще поковырял проблему с WiFi (у меня была проблема с отключением от точки доступа ровно через 30 минут после подключения). Вручную можно было переподключить снова на 30 минут и тд.
Неделю ездил без симки в девайсе - юзал в качестве hotspot'а свой blackberry q10 ....
Подобной проблемы не наблюдал...
headlong
Автомобиль: XC70
