Сообщение headlong » 11 сен 2013, 11:42
NECTOP писал(а):Обновление от 13.08.2013 - 2 лаунчера на выбор, Launcher3 и Launcer4
а как между ними переключаться, ничего не смог найти.
В настройках приложений найди Launcher - и скинь его дефолтное поведение - при следующем обращении к ланчеру спросит какой использовать..
headlong
Автомобиль: XC70
Сообщение SanchSanch » 11 сен 2013, 20:18
На последнем апдейте все точно так же (как и на всех предыдущих). Ну только режим 2G стал сохраняться.
У меня встроенный 3G и WiFi, но как я понял проблемы у всех одинаковые.
В режиме 3G точно так же теряется связь при начале движения (при переходе между базовыми станциями).
В режиме "только 2G" все нормально.
При стоянке в режиме 3G тоже все нормально и скорость хорошая.
Антенна располежена нормально (под лобовухой сразу под торпедой) по центру салона (относительно права/лева) и точно ничем не экранируется. Уровень сигнала (когда работает) - почти всегда максимальный.
Иногда при включении вообще не находит модем и телефонный модуль. Помогает только ребут.
Кроме того имеется (и никуда не ушла с апдейтами) проблема с WiFi. Об этом тоже кто-то еще писал. Стабильно отваливается от точки доступа минут через 30 после подключения. Тут уже независимо от движения. Лечится выкл/вкл WiFi или принудительным переподключением к точке доступа в настройках WiFi.
SanchSanch
Автомобиль: Opel Astra
Сообщение NECTOP » 11 сен 2013, 20:47
попробовал, слетели настройка, рабочий стол обнулился, осталась только иконка "настройки" и ничего нового не появилось!
NECTOP
Автомобиль: LR Freelander 2
Сообщение headlong » 11 сен 2013, 22:59
NECTOP писал(а):попробовал, слетели настройка, рабочий стол обнулился, осталась только иконка "настройки" и ничего нового не появилось!
В отпуск значил ушел, а железку терзаешь ? ;)
Утром скрины сделаю - сравним. Есть у меня ощущение что отличаются 3 от 4 только кол-вом иконок в одном ряду :) эдакий СГ-style changelog :)
headlong
Автомобиль: XC70
Сообщение NECTOP » 11 сен 2013, 23:09
может кто еще подскажет, где лежит файл бесячей картинки зеленой Gyro Navigation Pro? Хочу попробовать его убрать или поменять.
NECTOP
Сообщение NECTOP » 11 сен 2013, 23:21
Ну я сейчас расковырял прошивку, вижу там папку Launcher и launcher 3, про launcher 4 не слова!
NECTOP
Сообщение SanchSanch » 12 сен 2013, 12:47
Картанку Gyro Navigation Pro видел во framework.jar в system/app. Но менять пока не пробовал.
Возможно она вообще в загрузчик зашита и замена не поможет (есть такое подозрение, т.к. это первая картинка, показывающаяся при загрузке, возможно еще до инициализации андроида). А во framework.jar - возможно она лежит для каких-то друих целей. Но пробовать можно, может прокатит ))
SanchSanch
Сообщение NECTOP » 12 сен 2013, 16:03
SanchSanch писал(а):Картанку Gyro Navigation Pro видел во framework.jar в system/app. Но менять пока не пробовал.
Вот у меня точно такое же чувство, скорее всего в файле u-boot.bin вшита картинка. Но могу и ошибаться.
NECTOP
Сообщение AleksN » 18 сен 2013, 16:16
NECTOP писал(а):
headlong писал(а):В настройках приложений найди Launcher - и скинь его дефолтное поведение - при следующем обращении к ланчеру спросит какой использовать..
Аналогичная ситуация :x
Кроме Launcher и launcher 3 ни чего нет!!!
После последней прошивки от 30.08. начал зависать. На тачскрин и пду не реагирует. Не зависимо от того, что на экране и запущено какое либо приложение или нет - аппарат зависает и помогает только перезапуск.
С симкартами тоже не непонятки :? Ставил МТС-Планшет интернет был, но не мог звонить и принимать голосовые вызовы. Поставил Мегафон - звонки проходят, а интернета нет. Мегафоновский спец воевал с установками, но так и не победил :cry:
Последний раз редактировалось AleksN 18 сен 2013, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
AleksN
Автомобиль: KIA Ceed
Сообщение AleksN » 18 сен 2013, 16:20
Если решишься попробовать и будет необходимый результат - делись опытом ;)
Тоже хотелось бы избавиться от нее или заменить на свое приятное глазу :oops:
AleksN
Сообщение SanchSanch » 18 сен 2013, 17:25
Нет там этой картинки(( Напутал я значит
Сейчас вспоминаю, что видел ее в Launcher3.apk.
Но сейчас этот лаунчер вообще удалил. И картинка все равно показывается при запуске. Значит не оттуда, а вероятно из бутлоадера((
SanchSanch
Сообщение AleksN » 18 сен 2013, 21:05
SanchSanch, для "чайника" - это значит, что от нее не избавиться?
AleksN
Сообщение Yuretz » 19 сен 2013, 11:43
У кого проблема с отваливанием модема при запуске устройства или когда GSM шкала не появляется, нужно провести тест. Прошейте этот апдейт, появится "modem_restart" в apk manager. Теперь, если встретятся выше упомянутые баги - запускайте modem_restart и отпишите, пожалуйста, поднялась ли связь или появилась шкала.
Сообщение headlong » 19 сен 2013, 13:44
Для девайсов со встроенными модулями подойдет ?
headlong
Автомобиль: XC70
Сообщение Yuretz » 19 сен 2013, 13:52
Для обоих.
