Сообщение Yuretz » 17 янв 2014, 12:12
headlong писал(а):Yuretz, подскажи плиз - в последних прошивках что-нибудь с отвалом модема делали ?
После удачного полета с modem_restart в автозагрузке перепрошился на последнюю проошивку от 11.12 - и все грабли вернулись на место :( То есть модуль, то нет модуля...
Настройки на дефолт не скидывал - есть ли практический смысл в этом именно в плане корректной работы gprs-модуля ?
Насколько я знаю, в последних прошивках добавляли только автоопределение APN и больше ничего связанного со связью не делали. Так что, думаю сброс на заводские не сильно поможет. А у Вас при загрузке не определяет IMEI(о чём свидетельствует отсутствие GSM шкалы) или вообще нет коннекта к оператору?
Сообщение headlong » 17 янв 2014, 14:23
Yuretz писал(а):А у Вас при загрузке не определяет IMEI (о чём свидетельствует отсутствие GSM шкалы) или вообще нет коннекта к оператору?
Вообще шкалы нет - то есть именно модуль не определяется при старте :( Если шкала есть - то с коннектом все ок.
Видимо придется и на эту прошивку накатить modem_restart и добавить в автозапуск....
Хотя уж китайцы могли бы спустя столько времени пофиксить правильные таймауты в линуксовом ядре на детект usb-девайсов при загрузке....
headlong
Автомобиль: XC70
Сообщение RPT » 19 янв 2014, 16:25
Как вы умудряетесь тач к нему прикрутить? Короче к Дискавери 4 2013 года ничего не получается. При подключении происходит эффект дребезга. Двадцать раз снимал ставил ГУ с различными вариациями. Инструкций, схем нет. Описаний ноль. В результате последнего демонтажа выдернул разъем питания у ГУ а эта хрень была под питанием. В результате из нее повалил дым. Китайцам пламенный привет....
RPT
Автомобиль: Discovery 4
Сообщение AlexW » 19 янв 2014, 20:52
Подскажите пожалуйста, каким образом можно увидеть изображение с композитного видео-входа?? Подключили камеру к нему, запустили программу DVR (штатный софт видеорегистрации)- черный экран, ничего нет. Не нашли никаких включений и выключений этого видео-входа в софте CS9900. Как понять- вход работает или нет? Где кроме как в DVR вообще можно еще увидеть изображение с этого входа?
И вопрос по телефону. У нас CS9900 со встроенным модемом, не USB. Запускаем программу телефона. Набираем номер. Вызов уходит, телефон по которому звоним звонит. Но когда вызываемый абонент снимает трубку, в динамике CS9900 я не слышу вообще ничего, нет голоса вызываемого. И он также не слышит меня, хотя микрофон к нашему 9900 подключен! Для чего вообще кроме как телефон может быть использован микрофон в CS9900?
Третий вопрос. Как немного сжать изображение по вертикали в CS9900? При нашем разрешении 800x480 немного не входит в экран, экран 8". На видеоинтерфейсе предел регулировки исчерпан, а надо бы еще немного сжать по вертикали.
Заранее спасибо за ответы!
AlexW
Автомобиль: Cadillac
Сообщение Yuretz » 20 янв 2014, 10:28
RPT писал(а):Как вы умудряетесь тач к нему прикрутить? Короче к Дискавери 4 2013 года ничего не получается. При подключении происходит эффект дребезга. Двадцать раз снимал ставил ГУ с различными вариациями. Инструкций, схем нет. Описаний ноль. В результате последнего демонтажа выдернул разъем питания у ГУ а эта хрень была под питанием. В результате из нее повалил дым. Китайцам пламенный привет....
Какой интерфейс? Что выставляли в настройках 9900 ?
Сообщение Yuretz » 20 янв 2014, 10:31
Только для записи через программу CAR DVR. В реальном времени картинку не увидите.
Нет.
Звонить не сможете, т.к. микрофон физически не подключён к модему. Микрофон можно использовать для интернет телефонии, голосового поиска и т.п.
Модель автомобиля, год выпуска и какой интерфейс ставили(если ставили)?
Сообщение RPT » 20 янв 2014, 14:04
Yuretz писал(а):Какой интерфейс? Что выставляли в настройках 9900 ?
Спасибо за помощь. Теперь это уже не имеет значения. С этим супер сырым железом больше нет желания связываться. За меньшие деньги можно приобрести хотя бы планшет на порядок лучше по всем характеристикам.
Кому интересно, могу подарить этот хлам.
RPT
Сообщение Vitaliy » 20 янв 2014, 17:28
Здравствуйте. Приобрел на днях CS 9900 и видеоинтерфейс у вас на автомобиль Инсигния. При любом разрешении с правой стороны монитора и сверху 0,5-1,0 см черная полоса, то есть картинка не заполняется на весь экран. В чем причина и как это исправить? Спасибо.
Vitaliy
Откуда вы: Черновцы
Автомобиль: Опель Инсигния
Сообщение Yuretz » 20 янв 2014, 17:46
Vitaliy писал(а):Здравствуйте. Приобрел на днях CS 9900 и видеоинтерфейс у вас на автомобиль Инсигния. При любом разрешении с правой стороны монитора и сверху 0,5-1,0 см черная полоса, то есть картинка не заполняется на весь экран. В чем причина и как это исправить? Спасибо.
Другие параметры Panel и затем подстройка изображения интерфейсом и настройками CS9900(Screen fine tuning) не помогают?
У нас завтра будет ГУ DVD 800, сможем более точно сказать, как точно настроить картинку.
Сообщение Vitaliy » 20 янв 2014, 20:41
О, буду благодарен.
И еще один момент - почему видео с флешки подтормаживает - меня заверяли (я вам звонил) что именно этот навиблок тянет видео на отлично?
Vitaliy
Откуда вы: Черновцы
Сообщение AlexW » 20 янв 2014, 21:00
Автомобиль Cadillac CTS, монитор у него 8". Видеоинтерфейс "GVIF-видеоинтерфейс v7 для Toyota, Lexus, Cadillac, Jaguar,Land Rover.", покупался насколько помню также у Вас, только года два назад.
До блока CS 9900 с этим же видеоинтерфейсом на этом же автомобиле работал GVN53, и никаких проблем с точной подгонкой изображения под экран не возникало. А вот на CS 9900 справится не могу, и проблема именно и только в том, что надо сжать размер по вертикали немного. А сжать почему-то нечем, не вижу таких настроек, только сдвиг вверх-вниз и работает...
Кстати присоединяюсь к Vitaliy. Видео с флешки у меня также видимо подтормаживает. Чего на Android с таким процессором и памятью никак не ожидал! Тормозит не так конечно круто как на WinCE, но вполне видимо и неприятно...Почему-то на телефонах Android такого никогда не наблюдал.
И еще вопрос. Не могу сменить обои на CS 9900. Вроде на Android всегда надо было для этого прижать где-то на экране и подержать долго- появлялось меню. Но у CS 9900 ничего не появляется. И никаких функций в настройках для этой операции также не нашел... Неужели так и будет всегда просто черное поле со значками вызова приложений??
AlexW
Сообщение Yuretz » 21 янв 2014, 16:00
О, буду благодарен.
Фотографии картинки 9900 на мониторе Опель.
У 9900 нет аппаратного декодирования видео из-за этого FullHD видео контент может подтормаживать.
Тесты:
1.5GB - проигрывается отлично
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 45mn
Nominal bit rate : 1 522 Kbps
Width : 1 056 pixels
Height : 448 pixels
3.05GB - - проигрывается отлично
Duration : 1h 58mn
Bit rate : 2 352 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 424 pixels
716MB - проигрывается отлично
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 27mn 48s
Bit rate : 3 120 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
2.6GB - проигрывается с заметным подтормаживанием
Codec ID : 2
Duration : 29mn 7s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 10.3 Mbps
Maximum bit rate : 14.7 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Т.е. видео HD качества(720p) будет проигрываться нормально, да и то размер кадра избыточен для автомобильных мониторов.
Сообщение Yuretz » 21 янв 2014, 16:06
В настройках интерфейса есть предустановки под разные типы навигации в разделе "Navi model". Выберите наиболее подходящий и затем, опять таки настройками интерфейса подгоните картинку. Если это не поможет, то в настройках навигационного блока выберите наиболее подходящий режим(Настройки->Экран->Screen change advance). Должен подойти : Resolution - 800x480, Panel - Cadillac.
В CS9900 стоит предустановленный лаунчер от производителя, который не позволяет менять обои, ставить виджеты и т.п. Пока совсем избавиться от этого лаунчера не выйдет. Можно поставить любой другой, но по нажатию на кнопку "Home" будет открываться заводской.
Сообщение tivekam » 21 янв 2014, 16:07
Приму в дар! tivekam@mail.ru ))))))
tivekam
Автомобиль: Субару
Сообщение RPT » 21 янв 2014, 19:21
[quote="tivekam"
Приму в дар! tivekam@mail.ru ))))))[/quote]
Приезжай и забирай. Слишком много чести для этого говенного железа, таскать его по почтовым отделениям. Мусорка гораздо ближе. :D
RPT
