Сообщение tivekam » 04 янв 2014, 08:38
tivekam писал(а):А со встроенным BT решение будет? Работает через ж.... Есть ли какая-нибудь возможность подсунуть нормальные дрова под него?
Драйвера подсунуть возможности нет. С чем не работает, желательно модели устройств и программы?
Не работает с OBD-адаптером. Написано, что с адаптером сопряжено, но не подключено. При запуске программы, адаптер не привязывается через BT. Думал что с адаптером проблема, но с телефоном андройд всё работает. Может есть возможность как-нибудь отключить встроенный BT?
tivekam
Автомобиль: Субару
Сообщение Harry » 05 янв 2014, 22:53
Присоединяюсь к вопросу о Bluetooth. У меня та же ситуация - адаптер видит, но подключиться не может. Адаптер тот же (WP BT), программа та же Torque Pro...
Harry
Откуда вы: Владикавказ
Автомобиль: BMW X5 e53 4,8 is
Сообщение declarant99 » 06 янв 2014, 12:45
Ещё при заказе WP9900 я уточнил у производителя по поводу совместной работы с OBDII и получил такой ответ:
OBDII BT is designed to work with your cell phone,
WP9900 can’t work with OBDII BT.
declarant99
Автомобиль: Volvo XC60
Сообщение declarant99 » 06 янв 2014, 12:54
serg писал(а):Помогите.
У меня встроенный Wi-Fi.Ставлю галку "Wi-Fi включить", потом смотрю сети, а он их не видит , хотя рядом лежит планшет - он сети видит хорошо.Что может быть ?
Только что получил свой новый WP9900, но уже со встроенными wifi и 3g и сразу же столкнулся с этой проблемой - не ищет сети wi-fi. Сброс к заводским настройкам НЕ ПОМОГАЕТ, можете не тратить на это время. Решение было найдено такое: у меня блок пришёл с версией прошивки от 24.09.2013, но я скачал отсюда прошивку от 13.08.2013 (с двумя лаунчерами) и прошил ей. В итоге ВСЁ заработало! Дальше по очереди прошился до самой свежей версии и теперь кайфую ;)
declarant99
Сообщение tivekam » 06 янв 2014, 18:25
Не работает ссылка на последнюю прошивку!
tivekam
Автомобиль: Субару
Сообщение Yuretz » 08 янв 2014, 13:16
tivekam писал(а):Не работает ссылка на последнюю прошивку!
Пробуйте эту ссылку.
Сообщение tivekam » 09 янв 2014, 09:05
declarant99 писал(а):Ещё при заказе WP9900 я уточнил у производителя по поводу совместной работы с OBDII и получил такой ответ:
Самое интересное, что я лично, каким-то макаром, подключал OBD II BT к встроенному BT. Получилось только 2 раза.
tivekam
Автомобиль: Субару
Сообщение Harry » 09 янв 2014, 23:53
Мне удалось связать BT адаптер с CS9900. Для этого пришлось их поднести вплотную друг к другу. У CS9900 антенна Bluetooth очевидно находится внутри корпуса (корпус металлический) , может быть сигналслабый? Если кому не лень, проверьте. :)
Harry
Сообщение Георгий » 12 янв 2014, 15:01
Здравствуйте получил ваше устройство установил в А/м никак не могу подключится к интернету(WiFi и 3G встроенные), сеть и ту и другую устройство видит а интернета нету замучился с 3g думал хоть через WiFi до интернета достучатся , а он подключается и сразу отключается ((((( подскажите об какой угол его стукнуть чтобы заработал) ?
Георгий
Откуда вы: СПб
Автомобиль: тайота Hilux
Сообщение Yuretz » 13 янв 2014, 17:57
Георгий писал(а):Здравствуйте получил ваше устройство установил в А/м никак не могу подключится к интернету(WiFi и 3G встроенные), сеть и ту и другую устройство видит а интернета нету замучился с 3g думал хоть через WiFi до интернета достучатся , а он подключается и сразу отключается ((((( подскажите об какой угол его стукнуть чтобы заработал) ?
Сбросьте установки на заводские и потом прошейте свежей прошивкой.
Сообщение Dimdim » 15 янв 2014, 21:32
Наблюдаю проблему с GPS.
GPS может неделю работать и неделю не работать.
Когда работает: показывается индикация вверху экрана, спутники находит сразу, все ок.
Когда не работает: вверху экрана нет упоминания про gps, показывает 0 спутников (при этом в программе теста показывает gps on).
Антенну устанавливали впереди под торпедой, говорят что на многих навигаторах ставили там-же (в том числе на 9200). Да и сомневаюсь что дело в ее установке ведь когда работает то почти сразу после запуска машины находит спутники.
У кого какие есть идеи о причине данной проблемы?
Dimdim
Откуда вы: Запорожье
Автомобиль: Volvo
Сообщение Yuretz » 16 янв 2014, 11:10
1. Убедиться, что в "Настройки->Местоположение и защита устройства ->Спутники GPS" стоит галочка.
2. Поставить свежий апдейт.
3. Подключить другую антенну.
Сообщение Dimdim » 16 янв 2014, 15:42
1. Галочка там стояла, снял и вернул, в результате индикатор вверху экрана теперь всегда есть, но спутников так и нет.
Похоже дело в антенне.
3. Где можно взять другую антенну? (в Украине)
Dimdim
Автомобиль: Volvo
Сообщение Yuretz » 16 янв 2014, 17:38
Антенну и у нас можно взять.
Сообщение headlong » 17 янв 2014, 11:01
Yuretz, подскажи плиз - в последних прошивках что-нибудь с отвалом модема делали ?
После удачного полета с modem_restart в автозагрузке перепрошился на последнюю проошивку от 11.12 - и все грабли вернулись на место :( То есть модуль, то нет модуля...
Настройки на дефолт не скидывал - есть ли практический смысл в этом именно в плане корректной работы gprs-модуля ?
headlong
Автомобиль: XC70
