Сообщение NECTOP » 19 авг 2013, 14:08
а баги по прошивке есть смысл писать и если да то куда?
NECTOP
Автомобиль: LR Freelander 2
Сообщение Yuretz » 19 авг 2013, 15:03
Баги есть всегда. Писать о найденных багах можно здесь.
Сообщение NECTOP » 19 авг 2013, 15:09
к примеру, что сама по себе режим точки доступа отрубается при перезагрузке девайса. Или отваливается модем, именно не связь, а модем переодически, т.е. до перезагрузки железки модем не виден.
NECTOP
Сообщение Yuretz » 19 авг 2013, 16:14
О проблеме "отваливания модема" разработчики знают давно, пока не решили. Баг с точкой доступа пофиксят в скором времени.
Сообщение NECTOP » 19 авг 2013, 16:24
Yuretz писал(а):О проблеме "отваливания модема" разработчики знают давно, пока не решили. Баг с точкой доступа пофиксят в скором времени.
Это радует, благодарю за ответ.
Скажите, а нет ли инструкции, чтобы заменить стартап лого, не то, что меняется через Интерфейс, через настройки, а лого ANDROID и зеленое лого при запуске? Очень раздражает.
NECTOP
Сообщение Yuretz » 19 авг 2013, 17:41
Вот заменить бут анимацию довольно легко, достаточно положить bootanimation.zip в /data/local, естественно рут права нужны, а вот с картинкой до анимации пока не понятно.
Сообщение NECTOP » 19 авг 2013, 17:51
Yuretz писал(а):Вот заменить бут анимацию довольно легко, достаточно положить bootanimation.zip в /data/local, естественно рут права нужны, а вот с картинкой до анимации пока не понятно.
ага, понял, вероятно с лого как раз все просто, на моей второй голове НЕ CS9900 делается это так:
Для смелых.
Работаем под root.
Берём из ГУ файл /system/framework/framework-res.apk, распаковываем архиватором (WinRAR например) в папку framework-res.
Находим в получившейся папке framework-res/assets/images два веселеньких файла: android-logo-mask.png Изображение , который "верхний", маска с прозрачной надписью "android", и android-logo-shine.png Изображение , который "нижний", создающий переливчатый фон.
Редактируем, заменяем картинки переднего и заднего слоя, сохраняем соответственно android-logo-mask.png Изображение и android-logo-shine.png Изображение . Размер? Я пробовал 626х392. Работает.
Всё, что в папке framework-res, выделяем и создаем архив framework-res.zip (рекомендуют без сжатия, но я пробовал в WinRAR с обычной степенью сжатия, работает), меняем расширение на .apk.
Копируем получившийся framework-res.apk на ГУ в папку /system/framework/.
Рекомендуют выставить файлу framework-res.apk права rw--r--r, иначе будет циклический ребут. Не успел, голова начала показывать этот "мультик".
NECTOP
Сообщение shpunt » 21 авг 2013, 10:39
Ожидается ли блок 9900 для Mazda CX-5?
shpunt
Автомобиль: Mazda CX-5
Сообщение Yuretz » 21 авг 2013, 10:41
Пока нет таких данных.
Сообщение Natt » 28 авг 2013, 23:36
Добрый день,
Есть прогресс в вопросах зависаний и обрыва инет соединения?
Natt
Откуда вы: Kiev
Автомобиль: Camry V50
Сообщение Yuretz » 29 авг 2013, 15:00
Добрый день,
1. Ставите debug прошивку.
2. Настраиваете 3G соединение.
3. Ждёте пока зависнет.
4. Снимате логи (menu=>help=>menu=>use tools=>Get logs/radiolog/dmesg), а также с папки qxdmlog.
5. Высылаете нам.
Сообщение NECTOP » 31 авг 2013, 23:01
Отлично, наконец дебаг есть, а что делать, если устройство переодически просто не поднимает Интернет соединение, пока ее не перезагрузишь или когда она очень долго не видит сетей WiFi, потом увидит но не пытается соединится, или пытается но не может?
NECTOP
Сообщение akra » 01 сен 2013, 19:38
Добрый день!
Поставил последнюю прошивку. Проблема с установкой режима "только 2G" сохранилась. После перезагрузки
устройство "галку" на 2G не сохраняет. Или нужно было поставить все обновления по очереди???
До этого прошивка была от марта 2013 года.
И постоянно отваливается передача данных на 3G, причем в сети модем зарегистрирован, знак "3G" серый и Навитель пишет, что передача данных - запрещена пользователем. Это все происходит в движении. Если стоять на месте 3G передача данных не отваливается. Перезагрузка помогает.
Что посоветуете.
SIMка Megafon Москва. Тариф стоит Мегафон онлайн.
Заранее спасибо.
akra
Автомобиль: Ford Explorer
Сообщение pechkin88 » 02 сен 2013, 09:29
Аналогичная проблема по поводу работы 3G. Работает минут 5 максимум, потом отваливается, значок сигнала серый.
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Yuretz » 02 сен 2013, 10:33
Присылайте логи.
