Евгений писал(а):Добрый день!
Ну вопрос зависания - все еще акутальный - сейчас стоит модуль без крышки над сим картой... и все равно зависает полностью через 10 минут работычто делать?
Евгений писал(а):Снес все!
Пока зависания только при попытках настроить связь...
Посмотрим как дальше пойдет...
Вопрос 1: возможно ли отключить звук, по умолчанию выдаваемый на водительское место,а то когда происходит переключение между треками - происходит скачок звука?
вопрос 2: как исключить влияние наводок от генератора автомобиля, так как заземления всего девайса нет и потому очень сильно сказывается влияние генератора - завывание в паузах между треками?!
Спасибо - понял - отрежу лишний штырь...
Есть вопрос по ПО.
При первичном запуске предлагает на выбор 2 варианта лончеров (моделей интерфейса): Launcher 3 и launcher4.
Случайно ткнул галочку - по умолчанию использовать только Launcher3.
При загрузке системы по умолчанию грузится Launcher 3 и без вариантов - не могу найти где в системе "снять галку".
Подскажите - есть ли возможность вернуться к выбору интерфесов?! Или придется сносить снова всю систему?!
