Сообщение RPT » 19 ноя 2013, 16:57
Yuretz писал(а): Нужны фотографии мест подключения интерфейса и навигационного блока, а так же, если есть возможность замеряйте осциллографом РЖБ линии(в первую очередь синхру).
Пока только это: Фотографии в альбоме «подключение 9900» pavelryazanov68 на Яндекс.Фотках
[more]
Остальное надо разбирать панель. Я выше писал что подключал по минимуму для отладки, а уже после отладки собирался все капитально устанавливать. Там путать нечего. Тем более какое то время все отлично работает. Буду снимать интерфейс, все сфотографирую.
Фотографии не полностью открываются, открывайте отдельно в новом окне.
RPT
Автомобиль: Discovery 4
Сообщение Yuretz » 19 ноя 2013, 19:24
Провода mute, ir или ещё какие, кроме питания не подключали? И замеряйте, что выдаёт на контакте синхры видеоинтерфейса, пожалуйста. Если нет осциллографа, то хотя бы вольтметром.
Сообщение ex3mal » 20 ноя 2013, 12:55
Здравствуйте, интересует установка блока в Toyota Prius 20, как подружить блок с сенсорным стеклом? В установочном центре сказали покупать адаптер сенсорного стекла LTS-09 т.к. он является еще и активатором видеовхода GVIF.
ex3mal
Автомобиль: Prius 20
Сообщение Yuretz » 20 ноя 2013, 16:58
ex3mal писал(а):Здравствуйте, интересует установка блока в Toyota Prius 20, как подружить блок с сенсорным стеклом? В установочном центре сказали покупать адаптер сенсорного стекла LTS-09 т.к. он является еще и активатором видеовхода GVIF.
Для тача или LTS или наш адаптер Универсальный сенсорный адаптер Car Solutions, который тоже умеет активировать GVIF вход.
Сообщение ex3mal » 20 ноя 2013, 19:39
На форуме 4pda говорили, что андройд не распознает через Usb как устройство активации сенсорного стекла, или я не так понял?
ex3mal
Сообщение Yuretz » 21 ноя 2013, 13:49
С HID устройствами будет работать наверняка.
Сообщение ex3mal » 22 ноя 2013, 06:34
А, что подразумевается под HID устройствами?
ex3mal
Сообщение Yuretz » 22 ноя 2013, 10:46
ex3mal писал(а):А, что подразумевается под HID устройствами?
USB HID
Сообщение odem » 23 ноя 2013, 16:04
Сегодня сделал одну ошибку, сбросил все на заводские установки, теперь не могу включить тачскрин, нет в меню такого, не видит усбфлешку, вернее он ее видит, но браузер ее не видит, думаю прошить последней прошивкой, не знаю как, есть какой либо фак или инструкция по перепрошивке, что делать?
odem
Автомобиль: Toyota HILUX 2012
Сообщение RPT » 24 ноя 2013, 08:49
odem писал(а):Сегодня сделал одну ошибку, сбросил все на заводские установки, теперь не могу включить тачскрин, нет в меню такого, не видит усбфлешку, вернее он ее видит, но браузер ее не видит, думаю прошить последней прошивкой, не знаю как, есть какой либо фак или инструкция по перепрошивке, что делать?
01. Скачайте архив с прошивкой. (Сто раз проверив что прошивка именно от этого навигатора.)
02. Запишите этот архив не распаковывая в корень флешки.
03. Установите флешку в навигатор.
04. Включите питание навигатора.
05. Ждите не выключайте питание.
06. Пользуйтесь.... ;)
RPT
Сообщение RPT » 24 ноя 2013, 08:56
Yuretz писал(а):Провода mute, ir или ещё какие, кроме питания не подключали? И замеряйте, что выдаёт на контакте синхры видеоинтерфейса, пожалуйста. Если нет осциллографа, то хотя бы вольтметром.
Были подключены только пять проводов.
Замерил осциллографом, на момент измерений на входах ничего нет. Демонтировал видеоинтерфейс и в процессе демонтажа делал фотографии:
[more]
RPT
Сообщение RPT » 24 ноя 2013, 08:58
Куда теперь этот металлолом за полторы тысячи баксов.
RPT
Сообщение odem » 25 ноя 2013, 07:25
Продублирую в этой ветке, она более активна:
Здравствуйте, обновил прошивку на CS9900, машина тойота Хайлакс, на самую последнюю от 22.11.2013, прошилось все без проблем, но не работает тач, выставляю параметры:
480х234
JVS 480x234
Kenwood DDX7039
появился новый параметр, дословно не помню, но там PAL;NTCS и NO пробовал все не влияет, что не так делаю? после сохранения и перегруза, калибровочный крестик не нажимается, ну в общем тач не работает. Помогите пожалуйста.
Да, прошивка из этой ветки
odem
Сообщение odem » 25 ноя 2013, 09:14
Вопрос снимается, тач чудесным образом заработал
odem
Сообщение Yuretz » 25 ноя 2013, 13:51
RPT писал(а):Куда теперь этот металлолом за полторы тысячи баксов.
Напишите, пожалуйста, на gregory@car-solutions.com по замене/ремонту.
