Сообщение RPT » 06 ноя 2013, 18:17
Ничего не менял. Выключал все работало. Через два дня включил, тишина.... Вернее запускается он всегда при включении зажигания, я только переключил на него экран кнопкой "NAVI". Тем более потеряв один блок, все операции проделывал обдумав сто раз.
RPT
Автомобиль: Discovery 4
Сообщение Yuretz » 07 ноя 2013, 11:04
Попробовать решение от пользователя headlong, будет ли при этом картинка с CS9900, или можно прошить утилитой MFG tool. Она сбросит все установки на заводские(установленные программы тоже слетят) и активирует композит. Нужен будет компьютер с 32бит Виндовс ОС и тонкий(~1мм в диаметре), длинный предмет, чтобы нажать на кнопку через отверстие внизу корпуса. Инструкция внутри архива.
Сообщение RPT » 07 ноя 2013, 11:17
Это не программная неисправность. Даю зуб все работало, проблема в железе и причиной выхода второго по счету блока считаю видеоинтерфейс.
RPT
Сообщение Yuretz » 07 ноя 2013, 11:31
Приедет блок на ремонт - смогу сказать больше.
Сообщение RPT » 08 ноя 2013, 06:29
Буду ждать с нетерпением. Тот блок, который к вам поехал я всячески пытался перепрошить и обнулить настройки но это очень проблематично сделать когда нет обратной связи. О окончании прошивки мог судить только по току потребления :D Этот блок решил пока не трогать.
RPT
Сообщение tivekam » 09 ноя 2013, 23:07
Yuretz писал(а):Галочка "Видимость" стоит? Файлы, допустим, с телефона на девайс или наоборот передаются? Программу другую пробовали?
Мучился, мучился..... Итог - нуль. Файлы передаются с телефона на 9900 и обратно. Хотя бывают в передаче ошибки. Но вот с OBD адаптером не хочет ни в какую. Нажимаешь на сопряжения, и ничего не происходит. Адаптер исправен. Проверял. С телефоном дружит отлично. Но с 9900 ни в какую. Как вообще реализован встроенный ВТ? может можно разобрать и отключить его? а потом просто использовать внешний ВТ?
tivekam
Автомобиль: Субару
Сообщение tivekam » 10 ноя 2013, 20:47
Раньше при запуске было меню выбора лаунчера. Что-то я по-наделал, меню пропало. Как его вернуть? По настройкам копался - не нашёл.
tivekam
Автомобиль: Субару
Сообщение RPT » 11 ноя 2013, 10:10
Yuretz писал(а):Приедет блок на ремонт - смогу сказать больше.
Подскажите судьбу моего блока. Посылка вручена адресату 05,11,13.
RPT
Сообщение Yuretz » 11 ноя 2013, 13:33
Разве что выпаять, но тогда не будет и wifi.
Сообщение Yuretz » 11 ноя 2013, 13:36
tivekam писал(а):Раньше при запуске было меню выбора лаунчера. Что-то я по-наделал, меню пропало. Как его вернуть? По настройкам копался - не нашёл.
Настройки->Приложения->Управления приложениями->Все->Launcher3 или Launcher4->Удалить настройки по умолчанию. Теперь по нажатию на "Home" будет выбор.
Сообщение Yuretz » 11 ноя 2013, 15:03
Подсказывают, что завтра должен быть у нас.
Сообщение RPT » 13 ноя 2013, 20:04
Как здоровье моего блока?
RPT
Сообщение Yuretz » 14 ноя 2013, 11:48
RPT писал(а):Как здоровье моего блока?
Приехал, разбираемся. Как поставим диагноз - сразу же отпишу.
Сообщение RPT » 19 ноя 2013, 07:28
Yuretz писал(а):Приехал, разбираемся. Как поставим диагноз - сразу же отпишу.
Up
RPT
Сообщение Yuretz » 19 ноя 2013, 12:10
Вышел из строя синхросмеситель и DC-DC преобразователь - ремонту не подлежит. Стоит проверить интерфейс, потому что, какой-то внешний источник всему виной. Нужны фотографии мест подключения интерфейса и навигационного блока, а так же, если есть возможность замеряйте осциллографом РЖБ линии(в первую очередь синхру).
