Сообщение Yuretz » 23 май 2013, 11:19
svden писал(а):уважаемые представители CAR-Solutions, когда вы мне вышлите мою GSM антенну? прошло уже 2.5 месяца после получения не полного комплекта навигационного блока.
Всё время общался с вашим представителем по skype "gregory_car-solutions.com"
Которому я выслал фото комплекта где не хватает той самой антенны. Тот мне обещал о незамедлительной посылке о которой теперь ни -слуху не духу. И сам теперь перестал отвечать мне в скайпе.
Если вы мне до сих пор не выслали эту антенну, я требую чтобы она высылалась по средством EMS почты, т.к. ждать уже нет сил, я жду и не устанавливаю в авто нави комплект только из-за этой недостающей антенны.
Заказал этот блок ещё в январе, получил посылку аж в марте, так ещё с антенной 2.5 динамят, пол года одних ожиданий - отличный "СЕРВИС"!
У нас были задержки с получением этих антенн от поставщика. Мы отправим вам антенну на этой неделе. Извините за задержку.
Сообщение AleksN » 23 май 2013, 18:34
svden, у меня была такая же проблема - отсутствие GSM антенны.
Со службой поддержки общался в чате и по телефону начиная с 9марта до 2апреля пока не получил трек отправленной мне посылки.
2 апреля посылка попала на почту Гонконга.
6 апреля - Подготавливается для отправки из Гонконга.
8 апреля - Покинула почту Гонконга.
26 апреля - Импорт, Оренбург PI-1.
28 апреля - Покинуло место международного обмена, Оренбург PI-1.
3 мая - Покинуло областной сортировочный центр.
10мая - Вручение адресату.
Может мне просто сильно повезло, что на общение потратил меньше месяца и посылка шла чуть больше месяца :oops:
Удачи и спокойствия.Думаю все будет ХОРОШО.
AleksN
Автомобиль: KIA Ceed
Сообщение blackbugg85 » 24 май 2013, 21:59
Доброго всем вечера , у меня несколько вопросов для администрации .
собственно сабж автомобиль Инфинити M-35x :
девайс установлен в замен Мирком-500 , тех. поддержка которого теперь отсутствует да и вообще - посдедние девайсы достаточно глюченные .
всё в принципе работает , но есть баги которые не понятны :
1) нет постоянного соединения с интернетом , подключение есть , но время от времени шкала становится серой , даже там , где с той же симкой в мобильнике идёт вполне стабильная связь , территория в центре Москвы , где связь вполне стабильная ... установлены на стройки подключения без галки 2G
запускаем на мобильнике Гугл карты и то же приложение на 9900... и что полeчаем :
- в мобильнике ( Гэлакси S-2) приложение нормально подключается к иннету , рассчитывает маршрут - работает в нормальном режиме
на 9900 мистория другая - вводим адрес , система рассчитывает маршрут начинаем ехать и получаем следующее :
- экран становится тёмно серым , видна только верхняя строка состояния , посередине экрана мелким шрифтом надпись темноо красным цветом "ATTENTION TEST" - что это такое ???
эта надпись может висеть минуту - две - три ... затем устройство переходит в обычный режим работы ... далее через некоторое время всё по новой ... :?
что это такое ??? и как решать ??? ... ( прошивка или аппаратная проблема или что - то ещё )
2) при установке приложений они по умолчанию кидаются на внутреннюю память и их затем необходимо перемещать на дополнительную карту памяти , ели я ничего не путаю ... как настроить устройство так , чтобы приложения сразу килались на внешнюю карту ( карта , которая вставляется в слот под крышкой ) ... ???
почему сппрашиваю :
возниклла проблема , при установке мелких приложений не возникает никаких проблем после перенести их на карту , а как быть с тяжёлыми ???
к примеру - решили установить Навител , чтобы при плохой ГСМ-связи можно былоо пользоваться навигацией и тут проблема , сам Навител установили , а вот загрузить карты объёмом более 1 Гб уже не смогли - устройство ругается на недостаточный объём свободного места в памяти , хотя SD-карта установлена в 16 Гб.... очень важный вопрос для меня и моего клиента .
3) в мануле не нашёл спецификации модема , какие форматы он поддерживает , 2 G , 3 G - тут всё понятно , работает ли он в VCDMA ? вся наша большая тройка поддерживает этот формат - хотелось бы знать в каком режиме будет работать модем ...
4) не понял точно , как перепрошить устройство ( комп или через флешку ) ... и как посмотреть текущую прошивку
заранее спасибо за ответы
blackbugg85
Автомобиль: Нонда
Сообщение Yuretz » 27 май 2013, 17:35
для начала предлагаю, всё-таки, ознакомиться с инструкцией пользователя, которая, кстати, на русском языке.
1. Выбрать оператора, настроить APN, если не поможет поставить галочку только 2G. Надпись "ATTENTION TEST" появляется, если включен режим блокировки. Снимается в Settings->Customization settings->menu->unlock->7777->car mode set-> снять галочки.
2. Так было задумано в адроид 2.3, можно перекинуть только дополнительными программами.
3. Что такое VCDMA? Если Вы про WCDMA - то да, поддерживается.
4. Записать wp_update.zip на чистую карту памяти, вставить в устройство и подать питание.
Сообщение Autobyesell » 01 июн 2013, 13:14
Поставил на аппарат Next лаунчер. Дефолтный никак не удалить. Next поставил в автозагрузку. Теперь немного дольше грузится, зато и обои можно менять и виджеты ставить.
Autobyesell
Откуда вы: Питер
Автомобиль: Infiniti
Сообщение svden » 02 июн 2013, 09:57
День добрый! у меня Навигационный блок CS9900 (для мультимедийных систем) подключен к Alpine IWA-502R с помощью вашего же Кабеля для подключения CS9100/CS9200 к мультимедийным центрам Alpine (AP-RGB1).
Так вот звук с нави блока ни как не передается на Альпайн.
НАви блок звук передает только на динамик который идет в комплекте.
До этого стоял Мирком М500, с передачей звука не было ни каких проблем.
КаК решить проблему? Будьте любезны помочь разрешить этот вопрос
svden
Откуда вы: Vrn
Автомобиль: mazda 3
Сообщение flyaudio » 03 июн 2013, 06:17
почему часто теряет сеть в зоне приема минут на 5? шкала серая становиться .потом вроде находит . как решить эту проблему? 2 ж не предлагать включить . с нейон не может даже пробки загрузитть
flyaudio
Откуда вы: ekb
Автомобиль: equus
Сообщение Yuretz » 03 июн 2013, 10:48
svden писал(а):День добрый! у меня Навигационный блок CS9900 (для мультимедийных систем) подключен к Alpine IWA-502R с помощью вашего же Кабеля для подключения CS9100/CS9200 к мультимедийным центрам Alpine (AP-RGB1).
т.к. в RGB кабеле CS9900 не идут аудио линии, звук нужно заводить с линейных выходов RCA.
Сообщение Yuretz » 03 июн 2013, 10:49
flyaudio писал(а):почему часто теряет сеть в зоне приема минут на 5? шкала серая становиться .потом вроде находит . как решить эту проблему? 2 ж не предлагать включить . с нейон не может даже пробки загрузитть
APN настроено? Антенна где находится?
Сообщение blackbugg85 » 03 июн 2013, 10:51
Yuretz писал(а):4. Записать wp_update.zip на чистую карту памяти, вставить в устройство и подать питание.
Распаковывать необходимо или "зипованным" записывать ???
blackbugg85
Автомобиль: Нонда
Сообщение Yuretz » 03 июн 2013, 11:05
Не распаковывать.
Сообщение svden » 03 июн 2013, 11:48
это особенность именно этого блока? т.к. в описании для кабеля написано:"С помощью этого кабеля можно передать изображение (RGB) и звук (стерео) с блока CS9100" Об этом хоть где-нибудь слово сказано? неужели было сложно описание сделать? всю голову сломал думал бракованный кабель или с разъемом что тоне так :(((((
svden
Откуда вы: Vrn
Автомобиль: mazda 3
Сообщение Autobyesell » 05 июн 2013, 08:00
Подскажите, не умрет ли железяка если получить рут, установить сторонний лаунчер, а затем убить родной через SystemApp remover?
Autobyesell
Откуда вы: Питер
Сообщение Yuretz » 05 июн 2013, 09:01
Autobyesell писал(а):Подскажите, не умрет ли железяка если получить рут, установить сторонний лаунчер, а затем убить родной через SystemApp remover?
Умрёт, но обычной перешивкой через SD карту можно будет восстановить.
Сообщение Autobyesell » 05 июн 2013, 15:43
То есть встроенный лаунчер никак не удалить? И еще вопрос - как удалить приложение из автозагрузки?
Autobyesell
Откуда вы: Питер
