Сообщение alexmw » 08 май 2013, 11:33
Помогите пожалуйста разобраться
С одного боку устройства четырех контактный разъем с шагом контактов 2,54 для тач стекла
А что за четырех контактный разъем с шагом контактов 2,0 с противоположное стороны
В инструкции об нем ничего не написано и обозначения отсутствуют
alexmw
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee
Сообщение alexmw » 08 май 2013, 11:50
svden писал(а):у всех такой косяк с Google play ?
https://www.youtube.com/watch?v=j9i7IAT7s1s
У меня то же самое!
Удалось как нибудь решить это?
alexmw
Сообщение alexmw » 08 май 2013, 11:57
NECTOP писал(а):
Пока в устройстве меня огорчает время от времени они виснет, особенно при фоновых задачах. Вероятно все же прошивка кривая, производитель предлагает отправить обратно на завод в Корею, типа для изучения, они считают что проблема в железе, но виснет у многих, по этому думаю, что проблема в софте, а именно в прошивке.
У меня то же самое!
Удалось как нибудь решить проблему периодического зависания устройства?
alexmw
Сообщение Yuretz » 08 май 2013, 16:43
alexmw писал(а):Помогите пожалуйста разобраться
предположительно, это раздельная синхронизация (H/V Sync).
Сообщение Autobyesell » 09 май 2013, 18:37
Подскажите, как победить тач? Инсталлировал вместо Миркома 200. Убрал USB адаптор, удлинил провода. Пересмотрел кучу инструкций. Подключаю к разъему - ноль на выходе.
Везде дают ссылку на распиновку разъема от 200 Фантома. У нашего распиновка такая-же? Просто судя по картинке у 200 разъем с другой стороны. Дkя тача у нас разъем сбоку, и по размеру чуть больше, чем с другой стороны. Правильно?
Надоело - уже неделя машина в полуразобранном состоянии. как этого андрюшу победить?
Autobyesell
Откуда вы: Питер
Автомобиль: Infiniti
Сообщение Yuretz » 10 май 2013, 11:51
Autobyesell писал(а):Подскажите, как победить тач? Инсталлировал вместо Миркома 200. Убрал USB адаптор, удлинил провода. Пересмотрел кучу инструкций. Подключаю к разъему - ноль на выходе.
Подключаете стекло к тому разъёму( Y-, X-, Y+, X+ ), что чуть больше и в настройках выставляете протокол 4-pin.
Сообщение alexmw » 13 май 2013, 11:21
Подскажите пожалуйста подключаю девайс к Jeep Grand Cherokee 2012 голова Mygig RB2 установлен видео интерфейс, организующий композитный вход (AV) ( http://www.eglober.com/ProductShow.asp?ID=2043 ), какое разрешение и какой тип панели нужно выставить в настройках чтобы была картинка через AV ВХОД, 480 на 234 и 400 на 234 выставлял, картинка отсутствует, при том что с этими же настройками на телевизоре картинка есть. На этот вход видеоинтерфейса головного устройства в машине для проверки подавал сигнал с видеорегистратора FINEVU CR-500HD - картинка есть.
alexmw
Сообщение Yuretz » 13 май 2013, 15:22
Попробуйте так:
Settings->Display->Screen change advance, в Resolution ,Panel, Touch любые значения в AV/CVBS выбирайте PAL или NTSC, Save и после перезагрузки смотрите на результат.
Сообщение alexmw » 13 май 2013, 16:06
Спасибо! Буду пробовать. Результат обязательно выложу на форум
alexmw
Сообщение Yuretz » 17 май 2013, 12:18
Внимание: кто столкнулся с проблемой проигрывания Flash анимации по RGB, когда картинка не выводилась, а был только звук, нажмите на иконку двух дисплеев(на картинке ниже обведено красной рамкой) на панеле инструментов.
После нажатия на эту иконку, цвет дисплеев должен стать серый, это значит, что включено программное декодирование для RGB.
Сообщение Filin » 17 май 2013, 23:21
После обновления на последнюю прошивку перестал работать WiFi (сетей не видит, самоотключается).
Прошивка старой версией, а также возврат к заводским настройкам не исправляет ситуацию.
Как побороть?
Filin
Откуда вы: Киев
Автомобиль: Мерседес
Сообщение Germes » 18 май 2013, 12:59
В продаже присутствуют два "разных" блока CS99900.
1. CS9900 - навигационный блок с выносными 3G-модемом и WiFi-адаптером.
2. CS9900 - навигационный блок со встроенными 3G-модемом и WiFi-адаптером.
Соответственно для этих устройств существуют разные прошивки.
Прошивки для обеих устройств Вы можете найти на нашем форуме. В данной ветке для CS9900 с выносными устройствами. Если перейдете в другую ветку форума, то сможете скачать прошивки для CS9900 со встроенными устройствами.
Сообщение Filin » 20 май 2013, 21:05
Очень хочется иметь возможность "причесать" лончер и особенно его меню вверху экрана.
Есть ли для этого какието утилиты или инструкции?
Filin
Откуда вы: Киев
Сообщение Yuretz » 21 май 2013, 11:38
Пока нет возможности полностью избавиться от Launcher3.
Сообщение svden » 23 май 2013, 08:59
уважаемые представители CAR-Solutions, когда вы мне вышлите мою GSM антенну? прошло уже 2.5 месяца после получения не полного комплекта навигационного блока.
Всё время общался с вашим представителем по skype "gregory_car-solutions.com"
Которому я выслал фото комплекта где не хватает той самой антенны. Тот мне обещал о незамедлительной посылке о которой теперь ни -слуху не духу. И сам теперь перестал отвечать мне в скайпе.
Если вы мне до сих пор не выслали эту антенну, я требую чтобы она высылалась по средством EMS почты, т.к. ждать уже нет сил, я жду и не устанавливаю в авто нави комплект только из-за этой недостающей антенны.
Заказал этот блок ещё в январе, получил посылку аж в марте, так ещё с антенной 2.5 динамят, пол года одних ожиданий - отличный "СЕРВИС"!
svden
Откуда вы: Vrn
Автомобиль: mazda 3
