Страница 1 из 1
Проблема при подключении KD-900 k Acura RDX
17 дек 2012, 15:05
jonny70
Добрый день! Подскажите плиз по следующему вопросу: при подключении блока KD-900 k Acura RDX по RGB нет синхронизации со штатным монитором. Цвета проводов проверяли несколько раз при коммутации, но результат один - постоянно мерцающее изображение.
Re: Проблема при подключении KD-900 k Acura RDX
17 дек 2012, 17:01
какого года выпуска Ваш автомобиль?
У навигационного блока KD-900 единственное разрешение - 800х480, вероятнее всего, Ваш штатный дисплей не вытягивает такое разрешение.
17 дек 2012, 19:46
jonny70
Автомобиль 2007 года. Хорошо, а если монитор не поддерживает разрешение которое выдает KD-900, то тогда остается подключение по A/V кабелю и искать транскодер RGB или это тоже не поможет?
18 дек 2012, 13:19
jonny70
Еще установщики из России (carformer-b2b.ru) подсказывают что у KD-900 доступно разрешение 480*234 которое каким-то образом меняется с помощью джамперов, как думаете это возможно?
18 дек 2012, 15:06
да, Вам поможет видеоинтерфейс, к примеру такой:
Универсальный автомобильный видеоинтерфейс RGB Low-EndЕще установщики из России (carformer-b2b.ru) подсказывают что у KD-900 доступно разрешение 480*234 которое каким-то образом меняется с помощью джамперов, как думаете это возможно?
К сожалению в этой версии KD-900 нету джамперов для смены разрешения, но есть мнение , что сменить резолюшн можно посредством прошивки, но нужно найти прошивку именно под эту версию устройства. У нас, к сожалению, такой прошивки нету.
18 дек 2012, 15:16
jonny70
Спасибо за совет
24 дек 2012, 13:13
jonny70
Добрый день! С видео интерфейсом при подключении к акуре рдх я разобрался, но теперь появился другой вопрос: сам KD-900 спутники видит а навител версии 5.5.1.92 нет, думаю что проблема в настройках сом-порта и скорости. Не подскажите какие они должны быть для этой версии навитела в KD-900?
24 дек 2012, 19:28
Вам следует более детально ознакомится со вместимым архива который Вы скачали, а так же описанием сборки там где Вы ее качали. Особенно стоит обратить внимание на патчеры исполнительного файла ПО "Навител" которые меняют скорость или порт GPS приемника...
07 фев 2013, 09:25
Oleshka
jonny70 писал(а):Еще установщики из России (carformer-b2b.ru) подсказывают что у KD-900 доступно разрешение 480*234 которое каким-то образом меняется с помощью джамперов, как думаете это возможно?
Как представитель компании Карформер отвечу -). Я пересмотрел все что я писал о KD на сайте у нас и не нашел нигде упоминания про джампера. Производитель KD не дает возможности менять разрешение с помощью джамперов. Как правильно подметил Yuretz, разрешение можно изменить только с помощью заводской прошивки, ну или доработанной прошивки как мы это делаем. Прошивке две 480*234 и 800*480.
07 фев 2013, 10:07
jonny70 писал(а):... у KD-900 доступно разрешение 480*234 которое каким-то образом меняется с помощью джамперов...
Думаю, что скорее всего имели ввиду предшественника KD-600, у него и вправду были DIP переключатели которые меняли разрешение RGB выхода в пределах 320х240, 400х234, 480х234, 640х480. Так же менялись типы протоколов, если была установлена плата конвертер протоколов.
Oleshka писал(а):Как представитель компании Карформер отвечу -).
Приветствую Вас на нашем форуме.
