Страница 1 из 4
Навигационный блок KD-900
03 сен 2012, 11:48
Распиновка 24-пин гнезда навигационного блока KD-900
03 сен 2012, 12:17
Скачав прикрепленный файл вы сможете ознакомится с распиновкой 24-ех контактного гнезда
навигационного блока KD-900. Для скачивания распиновки нажмите на картинку гнезда, ниже.
З.Ы.: Хочу еще раз обратить ваше внимание - распиновка указанна именно ГНЕЗДА, или же коннектора со стороны проводки - что бы вы ни чего не напутали и не сожгли чего либо.
Re: Навигационный блок KD-900
20 сен 2012, 08:26
captan
Не подскажете, есть кабеля для этого девайса для подключения к головам ?
Сейчас конкретно к голове JVC KW-AV50EE интересует .
20 сен 2012, 09:53
Пока, что данные навигационные блоки рассчитаны только на подключение к штатным мониторам, то есть кабелей и возможности для подключения к любым мультимедийным ресиверам - нету.
18 окт 2012, 16:32
ganz24
А есть ли какой либо мануал по подключению данного блока? И можно подключить к нему USB мышку для управления, ведь как я понимаю, у него нет дистанционного пульта.
19 окт 2012, 10:05
Мануала нету, но мы сможем набросать схему подключения или на "пальцах" объяснить что и как делать.
Мышку подключить можно, НО курсор не будет выводится это ограничено в прошивке устройства.
19 окт 2012, 16:46
ganz24
Ну с подключением примерно ясно, R-G-B и Sync присутствуют. AR\AL Out звук тоже есть. А управлять только через адаптер NAV2NAV? Мне бы лучше пульт или мышку. А зачем у него IR тогда, если курсор не виден? Нипонятно. Так можно было бы какой-нибудь универсальный ИК пульт прикрутить. В этом блоке привлекают 128МБ оперативки, блютуз. СЕ6 сомнительно,думаю лучше 5.0. Ну и цена... Пока в раздумьях этот или СS9100. Что посоветуйте? Мжно в личку.
22 окт 2012, 19:10
Зачем личка если все можно выплескивать тут, кроме матов и прочей нечисти.
Данный блок, я про KD-900, пока что не работает с адаптером NAV2NAV. Я данные блоки пока что называю "конструктором лего", покупаем пробуем из него что то "выпилить". Когда у нас дойдут до данного блока руки мы сами из него "выпилим" очень привлекательный продукт. Самое главное, что бы затраченные средства и время не сильно повлияли на себестоимость продукта...
22 окт 2012, 19:21
captan
да всяко поинтересней 9100
24 окт 2012, 18:23
ganz24
Germes писал(а):Мышку подключить можно, НО курсор не будет выводится ...
Но это же фактически означает, что мышку подключить нельзя, раз курсор не виден. И можно ли управлять данным блоком через IR?
24 окт 2012, 18:45
Можно управлять подключив тач стекло.
26 окт 2012, 14:37
RED
Вот инструкция для KD-900,
http://depositfiles.com/files/g5zqom6x4 ,пользуйтесь ))
22 ноя 2012, 19:13
RUSER
Уже больше года в поисках, и почти отчаялся найти прошивку для
KD-900
GPS модуль - N117_PCB_
V6 2010-11-03... Atlas
IV 800x480прошивка была: F299-F298-6025-100621
Может есть такая? Буду очень признателен...
22 ноя 2012, 19:27
К сожалению у меня такой же набор прошивок как и на 4PNA.
Попробую поспрашивать, а в чем заключается суть именно этой прошивки? Протокол управления?
22 ноя 2012, 19:45
RUSER
Суть в том, что в прошивках для этих коробочек присутствует менюшка растягивать/сжимать выводимое на монитор изображение..., а у меня как раз моник нестандартных пропорций...:
Аппарат был восстановлен с помощью программатора, и сейчас на нём неродная прошивка..., тач не работает, экран нужно сжимать и двигать, короче нужна родная прошивка или аналогичная под 4-ый атлас в которой есть эта менюшка...
А прошиваться наугад уже нехочется, второй раз паять - не перенесёт...
