Навигационный блок KD-900
Бюджетный навигационный блок KD-900 с рядом мультимедийных функций.
Re: Навигационный блок KD-900
Сообщение Rollo » 29 янв 2013, 13:21
Уточнение
guide control = hi когда навигатор озвучивает подсказку, для того чтобы голова приглушила звук
Однако, с 10й ноги головы +5В не выходит. вечером возьму стабилитрон и дам +5в, надеюсь хоть картинка появится
Rollo
Откуда вы: Odessa
Автомобиль: w123
Сообщение Rollo » 30 янв 2013, 03:27
В общем, картинки так я и не увидел.
Огорчительно, а также возникают уже опасения за голову - может у нее вход навигации навернулся? как бі его проверить, любопітно...
Rollo
Откуда вы: Odessa
Автомобиль: w123
Сообщение Germes » 30 янв 2013, 10:10
Rollo писал(а):В общем, картинки так я и не увидел.
Хочу еще раз напомнить о написанном мною, проверяли:
Так же следует посмотреть в настройках вашего Alpine, в которых NAVI вход (он же RGB) может быть выключен.
Для проверки стояночный тормоз должен быть включен, или соответствующий провод подключен на землю и тогда вам откроется полноценное меню вашего ресивера, дальше дело техники и начитки инструкции.
Rollo писал(а):Огорчительно, а также возникают уже опасения за голову - может у нее вход навигации навернулся? как бі его проверить, любопітно...
Проверить вход очень просто - прозвонка линий RGB сигнала относительно земли.
Если звонится на землю - выгорел предохранительный диод.
Если присутствует сопротивление все отлично.
З.Ы.: Выше описанная методика только поверхностная!!!
Сообщение Rollo » 30 янв 2013, 13:27
дада, конечно проверил.
Вход навигации активен, паркинг посадил на землю и все такое.
собственно до того момента как мою навигацию уложили в кирпич (это отдельная история) навигатор показывал на экране и все такое.
сопротивление между землей и RGB порядка 25 кОм т.е. по крайней мере диоды не пробиты.
Похоже этот экземпляр кд-900 надо вернуть и найти другой.
кстати, на разъеме ИК-датчика должно быть +5в, но там вместо этого +3,3
возможно там с питанием внутри не в порядке... хм хм хм
Спасибо за наставления еще раз! Идеи и предложения очень велкам :)
Rollo
Откуда вы: Odessa
Автомобиль: w123
Сообщение captan » 30 янв 2013, 19:07
не все ИК датчики пятивольтовые , есть и 3.3В , так что не факт , что блок неисправен...
конкретно в этом блоке ИК не юзал... так что предположение ..
captan
Сообщение Clubman » 21 апр 2013, 19:13
Всем доброго дня! Приобрел я девайс kd-900 и столкнулся вот с чем. Сам блок при работе греется, меня это беспокоит. Скажите пожалуйста, это нормально? Так же не могу запустить навигацию, в инструкции сказано, что нужно указать путь к exe файлу, я так и сделал, но нави не запускается, что делать?
Clubman
Автомобиль: Opel Vectra
Сообщение Yuretz » 23 апр 2013, 13:36
то что устройство немного греется - это нормально. Какой навигационный софт Вы пробуете запустить? Возможно с настройками программы что-то не так.
Сообщение Clubman » 23 апр 2013, 15:04
В комплекте была флешка с igo, вот она и не запускается. Путь указал, но при нажатии кнопки нави ничего не происходит!
Clubman
Сообщение Yuretz » 24 апр 2013, 15:19
Странно, должна быть хотя бы ошибка какая-то. Возможно вы выбрали не тот файл для запуска, когда указывали путь.
Сообщение Clubman » 24 апр 2013, 15:53
Ну незнаю как можно перепутать exe файл! А такой еще вопрос, можно ли как то сделать чтоб кд-900 уходил в сон, ато при подключении желтый с красным пришлось соединить между собой! Если что не пинайте, так как в вин се 6.0 я совсем не шарю.
Clubman
Сообщение Yuretz » 25 апр 2013, 12:09
К сожалению, не возможно так сделать. Даже если подцепить жёлтый провод к аккумулятору, всего лишь не будет сбиваться время(если я правильно помню, нет возможности проверить).
Сообщение Clubman » 25 апр 2013, 15:38
Ну спасибо вам за ответы! Запустил на кд 900 навител, иго так и не пошла!
Clubman
Навигационный блок KD-900 в продолжение о подключении
Сообщение Lerrev » 28 июн 2013, 19:30
Всем доброго дня! Ситуация аналогичная описываемая ранее о подключении этого блока к Alpine.
Только теперь фигурант Kenwood. Нужна помощь по способу активизации RGB входа. Это первый этап... ибо без изображения не понятно работает ли управление с тача. Модель Kenwood DDX6053BT... аналогична 6034,6054,7034 и т.п. могу предоставить сервис мануал. Спасибо. Надеюсь на помощь.
Lerrev
Откуда вы: СПб
Автомобиль: camry
Сообщение Lerrev » 28 июн 2013, 20:01
[quote="Germes"]Все с вашими руками в порядке, просто у вас не достаточно информации.
Для активации RGB входа следует подать 5 Вольт на 11-ый контакт ресивера Alpine (согласно указанной вами распиновки).
/quote]
А существует ли подобный "рецепт" для Kenwood? Ситуация такая же. Модель Kenwood DDX6053... аналогичная 6034,6054,7034 и т.п. Могу предоставить сервис мануал. Спасибо за любую информацию.
Lerrev
Откуда вы: СПб
Автомобиль: camry
Сообщение Yuretz » 01 июл 2013, 14:53
Здравствуйте, следует подать +5В на 10й контакт 13пинового разъёма магнитолы, чтобы активировать RGB вход, а вот по управлению вопрос пока остаётся открытым.
Распиновка
Вернуться в Навигационный блок KD-900
