Страница 2 из 3
Re: Навигационный GPS-модуль для RCD510 Delphi
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 17:24
Производитель дал нам прошивку, однако она не исправляет чёрную полосу вверху экрана. Также производитель сказал, что скоро выйдет новая прошивка, однако мы ждём уже более 2х месяцев. Как только выйдет прошивка исправляющая чёрную полосу вверху - мы её выложим здесь.
Картинку из настроек блока двигать можно, как в старой прошивке, так и в новой, которую нам давали. Масштаб, как я и писал ранее - это будущий функционал.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 19:40
chifengineer
Добрый вечер , подключил RCD510 согласно вашему ролику . вопрос где мне взять код активации монитора ??
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 10:32
chifengineer писал(а):Добрый вечер , подключил RCD510 согласно вашему ролику . вопрос где мне взять код активации монитора ??
Пришлите, пожалуйста, на E-mail техподдержки номер заказа и пришлите фотографию наклейки сверху ГУ.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 21:13
chifengineer
спасибо за быстрый ответ всё отправил.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 10:53
chifengineer писал(а):спасибо за быстрый ответ всё отправил.
На support отправляли? Что-то я не вижу письма. Или мне в личку киньте.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 09:30
chifengineer
Доброе утро, подскажите пожалуйста , не могу подключить камеру заднего вида , переключатели 1 и 2 стоят вкл на плате, подключаю видио камеру (жёлтый ) штекер и подаю питание +12В - видио с камеры сразу должно появиться ?
или надо шнуром Вася включить опцию камера заднего вида. Автомобиль Шкода 2010 г
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 13:18
Да, переключится должно сразу. Программировать не нужно.
Настройка DIP-переключателей:
DIP #1 ON – Монитор RCD510 Delphi, без входа для камеры заднего хода.
DIP #1 OFF – Монитор RCD510 Delphi, с штатным входом для камеры заднего хода.
DIP #2 ON – Подключение камеры заднего хода через GPS плату.
DIP #2 OFF – Используется штатная камера заднего хода.
Попробуйте первый переключатель в положении OFF.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 15:53
chifengineer
спасибо попробую 1 выкл переключатель
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 16:33
chifengineer
попробовал переключатель ном 1 поставил ВЫК результата не дало. систему после перегрузил.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 16:54
chifengineer писал(а):попробовал переключатель ном 1 поставил ВЫК результата не дало. систему после перегрузил.
Попробуйте тогда и переключатель №2 в другом положении. А откуда +12В подаёте на провод?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 19:10
chifengineer
с переносного аккумулятора 12 в
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 10:19
chifengineer писал(а):с переносного аккумулятора 12 в
Пожалуйста, попробуйте переключатели в разных комбинациях и если так и не заработает переключение на камеру заднего вида, то обратитесь в отдел продаж по поводу замены/ремонта.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 01:30
nechto97
Здравствуйте!
Установил плату в магнитолу. На экране, с правой стороны, - полоса.
Полоса справа
Это лечится?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 10:31
nechto97 писал(а):Здравствуйте!
Это лечится?
Нужно выставить правильно переключатели на модуле.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 11:27
chifengineer
Всех С Новым Годом !!! . Подключил RCD510 всё работает только не выключается полностью и садит аккумулятор !!! ( монитор при этом можно отключить кнопкой , но сам Bolero и GPS модуль похоже в режиме готовности ) что можно посоветовать ? Аккумулятору 1 год заряд держал до подключения модуля отлично .
