Страница 1 из 1
Dension Gateway Lite BT
21 июл 2012, 22:31
derq
Здравствуйте! Приобрел Dension Gateway Lite BT, для mazda магнитола 14794008. Собрал, и получил следующую ситуацию. При многократном включении зажигания, музыка реально начала воспроизводится 2-3 раза из раз 30. Даже если в Dension нет флешки, то на экране идет отсчет времени воспроизведения, после включения зажигания. Такая же ситуация с подключенной флешкой, но при этом никаких звуков нет. Подскажите пожалуйста, что может быть причиной такой не стабильной работы?
Re: Dension Gateway Lite BT
23 июл 2012, 10:53
Предполагаю, что у Вас включен AUX вход.
Сделайте фото, качественное, для визуализации "проблемы".
23 июл 2012, 15:37
derq
Я так понял необходимо фото экрана магнитолы, фото разъема чейнджера и возможно фото разъема провода который идет к Dension ?
24 июл 2012, 09:37
Чем больше фото, тем лучше...
26 июл 2012, 07:41
derq
26 июл 2012, 21:52
derq
Коричневый провод который не подключен к разъему, у меня так и висит никуда не подключенным.
27 авг 2012, 12:21
derq
Есть соображения, что может быть? Возможно неправильная распиновка разъема или брак самого устройства? Акцентирую внимание, что музыка ИНОГДА играет с флешки, подключенной к устройству.
28 авг 2012, 10:06
предлагаю для начала перепрошить устройство
Если иногда играет - значит принципиально все подключено правильно
прошивку скачать можно здесь:
http://www.dension.com/downloads?field_ ... e=Firmware
03 мар 2013, 19:26
PahaONMA
У меня та же проблема, что описанная derqом свыше. Устройство перепрошил но проблема не исчезла. Подскажите как быть или может кто нашел решение! Заранее благодарю.
17 сен 2014, 09:06
Artemiy
Lexus GS300 2006, установлена andromeda. В голове активировал открывашкой aux и вывел на него звук с андромеды.
Тюльпаны и провода хорошие, но качество звука не устраивает (ни верхов, ни низов, реально у меня FM-радио лучше звучит).
Вопросы:
1. Это проблема в качестве ЦАП андромеды, или aux в голове?
2. Если это aux в голове, то будет ли звук лучше, если подавать его через ченджер?
3. Если, вдруг, имеет смысл подавать через ченджер - что лучше выбрать:
http://carsolutions.ru/ru/car-ipod-usb- ... bl3to1.phphttp://carsolutions.ru/ru/car-ipod-adap ... -lexus.php?
19 сен 2014, 15:08
Дело не в ЦАП, т.к. из последнего, на чём проверяли - это Volvo S80 и VW Passat 2013 и звук был нормальный.
Стоит попробовать завести звук через AZ-FM адаптер, т.к. возможно в AUX входе стоят фильтры, которые режут частоты. Ещё как вариант, найти эквалайзер для андроида и попробовать им подстроить частоты.
