Gateway Five для Skoda Yeti
Re: Gateway Five для Skoda Yeti
Сообщение chifengineer » 29 авг 2012, 19:47
спасибо за помощь выполнить согласно инструкции :
1. Turn the whole system OFF (wait till the blue LED turns OFF on the connector port) then Disconnect the Bluetooth dongle (USB BT stick) from the Gateway Five
2. Turn the ignition ON (radio & engine as well) and wait approx. 1 minute (during this time the Gateway disables the phone functions on the board)
3. Turn the whole system OFF (remove the car key) again and wait till the car goes to "sleep" mode (check the LED status on the connector port)
4. Turn the ignition ON (radio & engine as well) and wait approx. 1 minute
5. Turn the whole system OFF (remove the car key) again and wait till the car goes to "sleep" mode (check the LED status on the connector port)
6. Connect back the Bluetooth stick, then turn the ignition / engine ON. Please wait at least 1 minute
7. Turn the system OFF and wait till the car goes to low power state and finally
8. Turn the ignition ON, and check the phone menu availability on the display
пункт 8 не понял как активировать из меню магнитолы подробно можете расказать ?
chifengineer
Откуда вы: Petrozavodsk
Автомобиль: skoda Yeti
Сообщение chifengineer » 31 авг 2012, 11:41
Проходил ТО2 автомобиля, попросил, что бы через VAG COM заодно и активировали функцию BT-HF телефона (CODE 77) активировали, теперь на максидот могу видить телефон кто звонит. При активации через VAG COM пишет ОК, входим в директорию телефона пишет ошыбка соединения. В чем может быть причина?
chifengineer
Сообщение Germes » 05 сен 2012, 11:43
А Вы сами как думаете, как могут работать одновременно два одинаковых устройства и при этом не создавать друг другу конфликты?
Сообщение chifengineer » 06 сен 2012, 16:28
я полагаю, конфликта не должно быть, повторяюсь при активации через VAG COM пишет ОК,но заходишь что бы посмотреть как там всё ОК он его не видит вообще устройство и в Болеро магнитолле не активируется BT-Audio . При подключение второго телефона (когда один подключен) идёт отказ тоже не понятно? и ещё, если тебе позвонили на телефон в машине ты ответил и сам после разговора дал отбой всё- до тебя не дозвонишься связь теряется (хотя блютуз пишет что подключен) ,но если абонент сам даст отбой после разговора то всё работает нормально ??
chifengineer
Сообщение chifengineer » 15 авг 2013, 20:04
вопрос можно подключить IPhon 4 по блютузу или надо отдельно брать док станцию ?
chifengineer
Сообщение chifengineer » 25 фев 2015, 19:12
Добрый вечер есть вопросик ?? , купил у вас навигационную плату к Болеро , установил в морозы стал разряжаться аккумулятор , купил новый аккумулятор та же история разряжается , грешил на навигационную плату , но при отключение dension c комплектом проводов и подключении на прямую только Болеро с навиг. платой тока утечки не происходит, подключаю адаптер dension утечка составляет 0,4 ампера . Что посоветуйте для решение проблемы.
chifengineer
Сообщение Yuretz » 26 фев 2015, 10:46
chifengineer писал(а):Добрый вечер есть вопросик ?? , купил у вас навигационную плату к Болеро , установил в морозы стал разряжаться аккумулятор , купил новый аккумулятор та же история разряжается , грешил на навигационную плату , но при отключение dension c комплектом проводов и подключении на прямую только Болеро с навиг. платой тока утечки не происходит, подключаю адаптер dension утечка составляет 0,4 ампера . Что посоветуйте для решение проблемы.
До установки GPS модуля утечек не наблюдалось? Как вариант, можно попробовать прошить Dension адаптер.
Сообщение chifengineer » 28 фев 2015, 19:29
Спасибо за ответ , ещё вопрос при подключении телефона пропал звук когда звонят , меня слышат а у меня в динамиках тишина, телефон давно не подключал может и утечка из за этого попробую пере прошить только как
уже не помню.
chifengineer
Сообщение Yuretz » 02 мар 2015, 10:17
chifengineer писал(а):Спасибо за ответ , ещё вопрос при подключении телефона пропал звук когда звонят , меня слышат а у меня в динамиках тишина, телефон давно не подключал может и утечка из за этого попробую пере прошить только как
уже не помню.
Чтобы прошить: перепишите файл *.rom в корень флешки и несколько треков. Вставьте флешку при работающем адаптере. Через несколько секунд начнётся прошивка. После удачной процедуры прошивки *.rom файл пропадёт.
Вернуться в Dension Gateway Five
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
