Dension 500 не видит iPhone 4 и iPod nano
Сообщение mpv » 18 май 2011, 11:22
Я купил и установил Dension Gateway 500 Шлюз MOST на AUDI A6 с цветным дисплеем.
Пользуюсь USB, все прекрасно работает. Недавно приобрел iPhone 4 и
iPod nano. При подключении к Dension Gateway 500 Шлюз MOST зарядка
идет(и у iPhone 4 и у iPod nano), но при выборе источника в меню пишет, что no iPod UI и no iPod
GW. Пробовал поставить новое ПО, но ничего не изменилось. Подскажите,
что я делаю не так? Почему не видит iPhone?
Да, еще при подключении к iPhone 4 на экране телефона пишет "Данный аксессуар не оптимизирован для этого Iphone. Помехи сотовой сети могут вызвать шум и снижение мощности сотового сигнала".
mpv
Автомобиль: AUDI A6
Re: Dension 500 не видит iPhone 4 и iPod nano
Сообщение mikeng » 20 май 2011, 11:05
Думаю, скорее всего дело в кабеле несоответствующему модели iPhone 4. Дело в том что iPhone 4
рекомендуется подключать кабелями
Вариант №1
или
Вариант №2
Так же, может понадобится усилитель мощности
Если есть возможность(знакомые), попробуйте другой iPhone, например iPhone3 - просто что бы посмотреть корректно ли он будет работать с Вашим штатным кабелем - чтобы исключить неисправность в самом Dension Gateway 500.
Сообщение mpv » 20 май 2011, 11:27
У друга iPhone 3Gs, пробовал подключить его, те же симптомы. Так же пишет, что "Данный аксессуар не оптимизирован для этого Iphone. Помехи сотовой сети могут вызвать шум и снижение мощности сотового сигнала".
mpv
Автомобиль: AUDI A6
Сообщение mikeng » 20 май 2011, 12:37
Пока вижу корень зла в шнурке, если есть дилер в Вашем городе - попросите подменить шнур
Как вариант еще - скиньте мне на почут лог файлы (3 файлика Gateway 500 сам записывает на флеш при любом ее подключении и прослушивании) - посмотрим что не так
Сообщение mpv » 20 май 2011, 14:16
А на какую почту скидывать лог файлы?, а то при отправке файла в ЛС пишет "Расширение запрещено администратором."
mpv
Автомобиль: AUDI A6
Сообщение mikeng » 20 май 2011, 14:42
скиньте на info@carsolutions.com.ua по поводу формата файла то думаю это проблема Вашего почтового сервера, попробуйте с другой почты
Вернуться в Dension Gateway 500
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
