Добавление/изменение оператора в настройке соединения
Внимание: обязательно сделайте копию файла Connsetup.ini, во избежание ошибок, если что-то пойдёт не так.
Чтобы добавить/изменить настройки оператора, нужно открыть файл:
\SDMMC Disk\Menu\Shell\apps\Internet\Connect\Ini\Connsetup.ini
в любом текстовом редакторе.
Для изменения настроек оператора, находим нужного нам оператора, пусть это будет “Kyivstar 3G” и изменяем настройки, где:
Operator – Название оператора или пакета.
Settings - Строка инициализации модема (узнаём у оператора).
Phone – Номер соединения (узнаём у оператора).
Login – Логин.
Pass – Пароль.
Modem и AutoReg нас не интересует, тут менять ничего не нужно.
Внимание: Для устройств на WinCE, строка инициализации должна начинаться с “+”, т.е. префикс “AT” опускается.
Если нужного оператора не нашлось в списке, нужно создать новую запись. Для этого находим строки:
И после запятой добавляем нового оператора в поле нужно страны. Добавим нового оператора “New operator” для Украины.
Теперь нам нужно добавить настройки для нашего оператора, для этого добавим поля настройки, по аналогии с другими операторами. Поля Modem и AutoReg оставим такими же, как и для других операторов, т.е. Modem=ZTE,HUAWEI , AutoReg=False.
Внимание: Имя оператора в квадратных скобках должно совпадать с именем, добавленным после запятой.
Если всё прошло успешно, то на экране “Настройка соединения” мы увидим результаты своих трудов, а после прохождения мастера, наши настройки запишутся для нового соединения.
Login – Логин.
Pass – Пароль.
