Подключение CS9100 к сети Интернет
Сообщение Germes » 07 май 2010, 17:53
1. Инструкция по подключению модема к нави блоку, а так же настройка соединения. Прошу внимательно прочесть все пункты данного мануала. Мануал имел кучу ревизий так, что в нем описаны все вопросы и ответы.
CS9100_Modem_connection_v2.0_RU.pdf
CS9100_Modem_connection_v3.0_RU.pdf
Re: Подключение CS9100 к сети Интернет
Сообщение mikeng » 04 авг 2011, 09:34
знаю что появились новые прошивки 9100 и новые модемы к ним, вопрос как это все настроить? процедура та же?
Сообщение bertoni » 15 мар 2012, 14:11
Добрый день.
есть модем е1550 - полный аналог е150 подключаю к cs 9100 ни какой реакции на определение устройства. В чем может быть проблема? подключал на прямую - нет реакции - подключал через активный usb host Dlink -тоже самое ((( Выручайте, что делать?
Модем на компьютере работает без вопросов!!!
bertoni
Автомобиль: cx-9
Сообщение Germes » 15 мар 2012, 19:24
Значит не полный аналог - если не работает...
Буду краток:
1. Надо перевести модем в режим "ТОЛЬКО МОДЕМ" (без всяких там карто приемников, zero-CD и прочих виртуальных устройств).
2. Подобрать стабильную прошивку для модема.
3. Подобрать ендпоинты и прописать их в реестр.
Если все мною выше написанное чуждо Вам, просто купите модем.
Сообщение bertoni » 16 мар 2012, 08:00
Спасибо помогло!!!! у меня был на модем с карточкой)))
Но теперь другая проблема(((( Модем подключается все тип топ, но не в опере не в эксплорере незагружаются страницы. Опера пишет ошибка подключения проверьте параметры интернета. Что теперь мне делать???
Если можно с этого места поподробней, может в этом дело неотображения страниц
bertoni
Автомобиль: cx-9
Сообщение Vitaly163 » 05 янв 2014, 13:18
Добрый день. Есть телефон, работает в режиме модема, вопрос как подключить CS9200 через USB WiFi адаптер к интернету. Есть вообще возможность подключаться CS9200 к WiFi сетям ?
Vitaly163
Откуда вы: Тольятти
Автомобиль: Мазда сх-5
Сообщение Yuretz » 08 янв 2014, 11:26
Vitaly163 писал(а):Добрый день. Есть телефон, работает в режиме модема, вопрос как подключить CS9200 через USB WiFi адаптер к интернету. Есть вообще возможность подключаться CS9200 к WiFi сетям ?
Поддерживаются адаптеры на VIA VNT9271.
Вернуться в Подключение навигационных блоков и систем к Internet
