Вопрос по подключению тач-контроллера
Сообщение Artoodeetoo » 25 фев 2011, 17:17
Приветствую,
монитор у меня стоит из японии Kenwood LZ-8300 он с сенсорным управлением и к нему хочу подключить навигатор Phantom Navigation Box SPT-100 . Фантом подключил к монитору в настройках установил Kenwood вход RGB активировался, а управление тачскрином нет. (при нажатиях на монитор стрелка уходит в верхний левый угол). между прочим пробывал еще два однодиновых монитора этой же фирмы, все происходит одинаково на всех трех. Пробывал ставить прошивку (по совету уважаемого GsmServer) на фантом выше 10, все одинаково на трех аппаратах. Вот у вас и спрашиваю возможна ли параллельная работа контроллера на моем мониторе и вашего USB тач контроллера. Или надо развязывать релюшками или ещё как нибудь. Может вы чего посоветуете.
Artoodeetoo
Re: Вопрос по подключению тач-контроллера
Сообщение Germes » 25 фев 2011, 19:19
С Вашей проблемой знаком, так как являюсь участником форума 4пда, а именно под ником ЖсмСервер :)
Параллельная работа нашего ЮСБ тач контроллера и штатного не возможна, надо делать коммутацию, можно на обычных реле это реализовать. Вот только надо будет каким то образом синхронизировать процесс переключения на RGB вход и соответственно отдача тача под "Фантом", соответственно потом наоборот. Фактически, функцию синхронного переключения можно навесить на штатную хардварную кнопку типа "SOURCE".
Если будет время, попробуйте провести эксперимент с инвертированием сигналов управления.
Вернуться в Дополнительное оборудование для навигационных блоков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
