Прикрепленная ниже картинка (иконка) исходник для нашего меню. То есть, качаем закидываем в папку с иконками, добавляем новую иконку, назначаем ей функционал и пользуемся.
Пример подключения в автомобилях Mazda CX7.
0. Выключаем питание (глушим автомобиль).
1. Подключаем блок Check-Engine к OBDII, с другой стороны подключаем к USB порту навигационного блока CS9100 (CS8000).
Обратите внимание на наши рекомендации:
а) Длинна кабеля. Скорее всего, а зачастую так и есть, Вам не хватит длинны кабеля которым комплектуется блок Check-Engine - надо будет дотянуть USB удлинителем. Не берите слишком длинный USB кабель.
б) Качество USB удлинителя. Не экономьте на качестве кабеля, от этого зависит стабильность работы блока Check-Engine.
в) Подключение Check-Engine через USB HUB. Навигационный блок, а именно его процессор, совместим и стабильно работает с USB хабами 1.1. Если Вы будете использовать USB HUB 2.0, без поддержки USB 1.1, стабильность работы не гарантируется.
г) Усиление питания по USB. При использовании слишком длинных кабелей и (или) при подключении Check-Engine через USB HUB к которому подключены мощные устройства (3G Modem, USB HDD ...) - потребуется усилить подачу мощности на подключенные устройства при помощи USB бустера, так как USB порт навигационного блока CS9100 выдает только 500mA.
2. Заведите автомобиль - Check-Engine работает только при заведенном автомобиле. (Работает - считывает данные и ошибки).
3. Если при включении, на экране появится окно, подключено неопознанное устройство, укажите путь к драйверу - закройте это окно и запустите через тотал командер рег файл который импортирует в реестр путь к драйверу и настроит порт (сам файл в архиве)
4. Запустите экранную клавиатуру и сдвиньте ее в низ.
5. В главном окне меню навигационного блока, запускаем ПО Check-Engine (надо один раз нажать и подождать, запускается 4-5 секунд)
6. При первом запуске, появится диалоговое окно в котором надо будет ввести серийный номер Вашего устройства (внимание серийный номер приватная информация), введите серийный номер при помощи запущенной экранной клавиатуры, настройки подключения, а именно номер порта и скорость уже не надо настраивать:
7. В том же диалоговом окне, во вкладке "Автомобиль" из выпадающего списка выберите: А/м с поддержкой OBD-II по CAN. (Данная информация предоставляться на сайте производителя ПО Check-Engine, ТОЛЬКО для зарегистрированных пользователей)
8. Нажмите кнопку "Готово" - должно появится следующее:
