Светодиод мигает зелено-красным.
Сообщение papatanin » 06 ноя 2013, 04:07
Перестал работать установленный CS9200, пропало изображение. Светодиод мигает красно-зеленым. С чего начать?
papatanin
Откуда вы: Челябинск
Автомобиль: Santa Fe FL
Re: Светодиод мигает зелено-красным.
Сообщение Yuretz » 06 ноя 2013, 17:32
Для начала стоит прозвонить кабель RGB. Если с ним всё в порядке - прошить последней прошивкой.
Сообщение papatanin » 08 ноя 2013, 09:02
Спасибо за ответ!
Отключил от блока все провода, кроме питания, вынул флэшку. Подключил к тв-выходу телевизор. Изображение не появляется, ни при включении девайса ни позже. Есть смысл пытаться прошиваться?
papatanin
Сообщение Yuretz » 08 ноя 2013, 10:38
Боюсь, что только замена/ремонт помогут в этом случае. Обратитесь, пожалуйста, в отдел продаж и вам подскажут, как это лучше сделать.
Сообщение Vitaly163 » 15 июл 2015, 19:55
При запуске висит надпись
Navigation System is Loading...
и не чего не загружается.
Как прошить блок, инструкции не нашел
Vitaly163
Откуда вы: Тольятти
Автомобиль: Мазда сх-5
Сообщение Yuretz » 16 июл 2015, 09:10
Vitaly163 писал(а):При запуске висит надпись
Прошивки - viewtopic.php?f=610&t=2609#p7387 . В архиве есть инструкция по прошивке.
Сообщение Vitaly163 » 16 июл 2015, 18:56
По ходу завис , ни на что не реагирует .
Может есть способ сделать ресет ?
Vitaly163
Откуда вы: Тольятти
Сообщение Yuretz » 17 июл 2015, 09:28
Vitaly163 писал(а):По ходу завис , ни на что не реагирует .
К какому монитору подключен блок?
Сообщение Vitaly163 » 17 июл 2015, 20:34
Блок подключен через видео выход к телевизору.
Vitaly163
Откуда вы: Тольятти
Сообщение Yuretz » 20 июл 2015, 11:01
Vitaly163 писал(а):Блок подключен через видео выход к телевизору.
При подключении по композиту во время прошивки на экран ничего не будет выводиться. Нужно или подключать по RGB или шить в слепую:
1. Скопируйте вместимое папки "SD Card 1" в корень карты памяти (карта памяти до 2Gb!!!).
2. Установите карту памяти в навигационный блок и подайте питание.
3. Дождитесь сообщения о завершении процедуры "PLEASE REMOVE SD CARD". ~2мин.
4. Извлеките карту памяти из навигационного блока и отключите питание.
5. Удалите с карты памяти предыдущие файлы и скопирутйе на карту памяти вместимое папки "SD Card 2".
6. Установите карту памяти в навигационный блок и подайте питание.
7. Дождитесь сообщения о завершении процедуры "PLEASE REMOVE SD CARD". ~4мин.
8. Извлеките карту памяти из навигационного блока и отключите питание.
9. Процедура обновления завершена. Подайте питание, дождитесь пока новые настройки вступят в силу и появится главное меню навигационного блока.
Сообщение Vitaly163 » 23 июл 2015, 22:43
Прошивал по инструкции, изменений ни каких.
Светодиод постоянно горит красным,
на мониторе по композиту постоянно висит заставка
Вопрос какой должен гореть светодиод, и в каком режиме ?
Нави блок выключается и включается с пульта.
Vitaly163
Откуда вы: Тольятти
Сообщение Yuretz » 24 июл 2015, 10:15
Светодиод показывает только состояние GPS модуля и можно понять, есть ли питание на блоке. Если спутники найдены, то светодиод будет мигать зелёным и жёлтым.
Отключите жёлтый провод, если он подключен к постоянному + и снимайте полностью питание с блока во время прошивки.
Сообщение Vitaly163 » 26 июл 2015, 11:49
Постоянно висит одна надпись, по композиту ее видно. В машине на штатный экран ничего не выводится , т.е. кнопка NAVI не активна. Прошивал по инструкции много раз и разными прошивками и в машине и дома , при включении висит надпись на мониторе и все.
Какие есть еще варианты ?
Vitaly163
Откуда вы: Тольятти
Сообщение Yuretz » 27 июл 2015, 10:24
Исходя из симптомов - это проблема с NAND flash. Поможет только "пересадка" микросхемы от донора.
Сообщение valery » 24 июн 2016, 04:29
Yuretz писал(а):Здравствуйте.
Блок новый 9210RV в работе не был,при подаче питания светодиод зеленый ,при подключении к телевизору через тюльпаны черный экран пишет "нет сигнала AV",2 раза пробовал перепрошить согласно инструкции.., ничего.,
провода AV менял .,где искать? И еще флеш карту можно на 8Гб,для прошивки? :?
valery
Откуда вы: г.Омск
Автомобиль: SsangYong Actyon New
