Страница 1 из 1
9200RV + Toyota Estima Hybrid
22 сен 2013, 10:50
DemonAV
В автомобиле Toyota Estima Hybrid 2008(японский рынок) установлена голова со встроенной навигацией на жестком диске, для которой пока не существует карт России и Европы. Как вариант рассматриваю установку 9200RV для штатных мониторов. Подскажете, что понадобится для внедрения помимо самого 9200 (или как вариант 9900).
Из внешних блоков есть цифровой тюнер и блок автопарковки под пассажирским сиденьем.
Фото разъемов головы прикладываю
Производитель Matsushita (Panasonic)
Re: 9200RV + Toyota Estima Hybrid
23 сен 2013, 11:24
Сделайте, пожалуйста, фото монитора спереди.
23 сен 2013, 11:37
DemonAV
25 сен 2013, 07:01
DemonAV
Отвечу сам себе, понадобится контроллер тач скрина и GVIF адаптер. В итоге ценник за версию с 9200 начнется от 650 долларов, а с 9900 от 950. И не факт, что первый же GVIF адаптер корректно заработает. Надо тестировать. Пока не готов экспериментировать за свои деньги. Всем спасибо.
25 сен 2013, 09:15
Не любой тач контроллер подойдет к чистокровным Японцам, про GVIF то же самое - скорее всего подойдет только Веговский.
Можно сделать и по другому - например вскрыть монитор и врезаться в линию RGB на плате, а так же подключится штатному тачу и наслаждаться результатом.
25 сен 2013, 10:36
DemonAV
Наверно да, так проще, но в этой голове много полезного для машины, чтобы оставлять только монитор. Во-первых отображение работы гибрида, во вторых отличная громкая связь, музыка на харде, DVD, автопарковка (машина сама паркуется, за это отвечает блок под сиденьем, но контроль и управление через головное устройство), камера переднего (в решетке под эмблемой) и бокового (в левом зеркале, смотрит на колесо и рисует траекторию) обзора. Под сиденьем есть еще цифровой тюнер, который у нас никогда не заработает, к нему подходит и GVIF и сигналы TX+ и TX- и аудио входы в голову. Может имеет смысл разобрав его попытаться найти куда подать видео сигнал (отключив сам тюнер) и сэкономить на GVIF адаптере.
А подскажите, имеет ли место такая идея: на голове есть обычный видео вход, если подключить туда скажем сигнал с планшета (или компа) на андроиде (как получить видео из HDMI здесь не будем обсуждать), то можно ли подключить к этому планшету контроллер тача? В смысле нужны ли будут какие то специальные программы при условии что на планшете есть USB?
25 сен 2013, 10:53
При врезке в монитор ВСЕ функции монитора сохраняются.
По поводу ТВ-тюнера - хорошая идея, сработает при условии что вы сможете провести активацию видео входа на ходу автомобиля по стандартной схеме - провода PARKING и SPEED.
По поводу планшета - фактически можно, но без разборки монитора не обойтись.
25 сен 2013, 11:35
DemonAV
Germes писал(а):...По поводу ТВ-тюнера - хорошая идея, сработает при условии что вы сможете провести активацию видео входа на ходу автомобиля по стандартной схеме - провода PARKING и SPEED...
C этим проще, японец установил систему с двумя кнопками, которая отключает блокировку видео ( эмулирует поднятый ручник) и отключает датчик скорости. Короче надо снимать тюнер и смотреть его.
Germes писал(а):...По поводу планшета - фактически можно, но без разборки монитора не обойтись.
Я имею в виду управлять планшетом с тача головы в машине. Подключить на USB разъем планшета автомобильный контроллер тача.
25 сен 2013, 11:42
Фактически возможно, но о таких контроллерах пока не слыхал.
25 сен 2013, 12:08
DemonAV
Germes писал(а):Я имею в виду управлять планшетом с тача головы в машине. Подключить на USB разъем планшета автомобильный контроллер тача.
Задача снять команды тача с экрана в машине и передать на планшет (комп) по USB.
Ваш контроллер не позволит это сделать?
http://carsolutions.ru/ru/universal-tou ... utions.phpТот же LTS выдающий сигнал по USB тоже не поможет?
25 сен 2013, 12:27
У нашего адаптера нету ЮСБ - соответственно не поможет.
По ЛТС ни чего сказать не могу - не работал с ним.
