Решение проблемы проигрывания видео контента с USB flash
Сообщение Yuretz » 29 мар 2013, 18:59
Переписываем TCPMP плеер на SD карту, скажем в “Menu\Shell\apps\Media”. Если у Вас стоит меню от Car Solutions, то воспользовавшись руководством по меню от Car Solutions, добавляем/изменяем иконку в меню.
В TCPMP переключаем видеодрайвер на GDI (Options->Video->Video Driver), или в настройках DirectDraw(Options->Settings->Select page->Direct Draw) убираем последние 2 галочки.
Если и в TCPMP фильм идёт рывками/тормозит, то нужно сконвертировать видео файл в меньшее разрешение и битрейт. Для этого воспользуйтесь этим руководством, но в нашем случае размер картинки можно задать вплоть до 512х384px, а битрейт лучше 800 и меньше.
Примите во внимание, что проблем с проигрыванием с SD карты не возникает вплоть до размера картинки 720p(с некоторыми оговорками по кодеку и битрейту).
Re: Решение проблемы проигрывания видео контента с USB flash
Сообщение kostyann » 13 ноя 2015, 20:31
Подскажите, существует ли еще какой-нибудь видео проигрыватель для это блока, потому как в вышеуказанном при развороте картинки на весь экран - она смещается вправо и пол экрана черные, а пол экрана-пол картинки? (Штатный дисплей Акура МДХ 2008) Видео - AVI
kostyann
Автомобиль: Acura
Сообщение Yuretz » 16 ноя 2015, 11:18
kostyann писал(а):Подскажите, существует ли еще какой-нибудь видео проигрыватель для это блока, потому как в вышеуказанном при развороте картинки на весь экран - она смещается вправо и пол экрана черные, а пол экрана-пол картинки? (Штатный дисплей Акура МДХ 2008) Видео - AVI
На блоке CS9200 нет проблем с отображением картинки с видеоплеера. Возможно имеется в виду CS9320CE? В CS9320CE действительно есть проблема с плеером, которую мы пока не смогли побороть.
Сообщение astra4 » 03 июл 2017, 11:45
Здравствуйте! В этом руководстве не активны изображения. Можно их продублировать? Спасибо
astra4
