Подключение CS-9200 через Gvif interface
Сообщение unk521 » 05 фев 2013, 23:37
Здравствуйте! Подключил CS-9200 через интерфейс к штатному монитору обновленной Nissan Murano Z51 2012 года выпуска с GPS и цветным монитором, работало все прекрасно, но не долго, не стала работать штатная система. При включении зажигания появляется логотип на несколько секунд, моргнет экран и гаснет логотип , через секунду опять появляется, и так идут повторения, но при этом центральная консоль Mурано не реагирует не на что. Не работает вентиляция салона, кондиционер, магнитола. Просьба подсказать какова судьба моего штатного блока и какие мои дальнейшие действия. Прошу откликнуться всех, кто сталкивался с такой проблемой, заранее спасибо.
С уважением unk521.
unk521
Откуда вы: г.Орел,Орловская обл
Автомобиль: Ниссан Мурано
Re: Подключение CS-9200 через Gvif interface
Сообщение Germes » 06 фев 2013, 00:59
1. Выводится ли изображение с CS9200 на штатный монитор, при всех выше описанных проблемах?
2. Возможно ли управлять CS9200 при помощи родного тача?
3. Каким образом в вашем случае реализовано управление подключенным CS9200?
4. Какие провода GVIF-интерфейса использовались при подключении?
5. Подключали ли вы к видеоинтрефейс CAN-шине?
6. Подключали ли вы к CAN-шине или любой другой шине управления сторонние устройства?
Сообщение unk521 » 06 фев 2013, 14:23
GVIF_interface_for_Nissan_Infiniti_v.7_user_manual_en.pdf
Это мой видео интерфейс
C CS-9200 изображение выводится на экран монитора, только по подключению тюльпанов с выхода CS-9200 во вход передней камеры с подачей на управление 12B. С тачскрина не работает, так как нет возможности переключить клавишей MAP режим Gvifa.
2.Тач. панель не работает, так как нет возможности включит, не работает вся центральная панель.
3. Подключение реализовано вот так:
INFINITI Install.docx
Так было подключение
4. Использовались по RGB и переходник на СAN- шину. Переключение работало по CAN- шине, все было прекрасно.
5 Подключение было по CAN- шине.
6. Сторонние устройства не подключал.
Спасибо,что так быстро отозвались. С уважением unk521. Жду с нетерпением помощи, гарантия моя накрылась, так как вскрыт был монитор.Еще раз спасибо за ответ.
unk521
Сообщение Germes » 06 фев 2013, 15:11
В вашем случае используется какой то другой видео интерфейс, не тот что вы указали. Наша модель GVIF видео интерфейса:
а) Не подключается к CAN-шине автомобиля. Переключение между режимами производится при помощи выносной кнопки.
б) Не имеет платы коммутатора для подключения и коммутации штатного тач стекла.
Заключение - отключите сторонние устройства от CAN-шины и все снова начнет работать.
Сообщение unk521 » 06 фев 2013, 18:34
Здравствуйте! Спасибо Вам за ответы, да действительно это новый интерфейс который подключается по CAN-шине на Nissan и infinity 2012-2013, работал великолепно, но вот такая беда случилась, а от CAN - шины я отключил этот интерфейс, а причина остается, в понедельник поеду на СТО просканировать авто, может там в памяти, что то есть. Еще раз большое спасибо за ответ. С уважением unk521.
unk521
Сообщение unk521 » 06 фев 2013, 18:42
Здравствуйте! Прошу прощенья , я Вам выслал не тот интерфейс ,ошибочно, вот который у меня стоял:
С уважением unk521/
GVIF-Infiniti.doc
Вот этот интерфей у меня стоял
unk521
Сообщение Germes » 06 фев 2013, 18:51
Да мы знакомы с данными видеоинетерфейсами, они пока что у нас проходят этап до продажного тестирования.
Для автомобилей Lexus продаем свободно, а вот под другие авто еще нет, не нашлись добровольцы...
Сообщение unk521 » 06 фев 2013, 22:52
Здравствуйте! Я думаю, что вряд ли виновен в этом интерфейс, все таки это истечение обстоятельств, а вот теперь как из этого положения выбраться честно не знаю, вообще это дорогое удовольствие, если придется самому приобретать. Вот так попробовал совместить несколько систем, а оно вышло боком, да ладно как либо и это переживем. Если на СТО определят какая неисправность, то опишу все подробно, что бы так не случилось у других коллег. С уважением unk521.
unk521
Сообщение Germes » 08 фев 2013, 19:31
Буду ждать Вашего ответа, любая информация будет нам полезна. Ну и само собою желаю, что бы все вновь заработало.
Сообщение unk521 » 09 фев 2013, 13:29
Здравствуйте! В понедельник буду обследовать машину, все естественно расскажу, что мне скажут, но дело в том, что на территорию СТО не впускают и что они там будут делать самому богу известно, а хотелось бы узнать побольше, что определят я Вам отпишусь. И еще Вы мне говорили, что бы я отключил все от CAN-шины, так вот я понял еще подключена сигнализация Pandora-3500 по CAN-шине, но я не могу ее отключить потому что установка производилась спецами СТО. Дело в том, что под охрану машина вроде ставится, но при открытии дверей под охраной она молчит, и еще не работает автозапуск, может она какие помехи вносит в CAN-шину, но в общем анализ покажет, хорошая поломка сама выйдет наружу.
Спасибо Вам за ответы.
С уважением unk521.
unk521
Сообщение unk521 » 10 фев 2013, 17:17
Здравствуйте! Диагностика показала: не рабочий блок, который управляет всей центральной консолью, так, что с осторожностью относитесь к установкам , могут быть плохие последствия, блок будет необходимо менять.
С уважением unk521.
unk521
Сообщение Germes » 10 фев 2013, 17:21
То есть - вышел из стоя штатный блок управления центральной консолью? Грубо говоря блок управления CAN-комфорт?
Сообщение unk521 » 10 фев 2013, 17:50
Здравствуйте! Да который управляет аудио. DVD, GPS ,центральной консолью по CAN-шине.
С уважением unk521.
unk521
Сообщение Germes » 11 фев 2013, 11:50
Если интересно вот схематика для вашего авто, в ПДФ-файле схематика для авто со штатной навигацией и без.
Сообщение unk521 » 11 фев 2013, 16:48
Здравствуйте! Спасибо за схему.
С уважением unk521.
unk521
