Подключению WiFi к нави блокам CS9200
Сообщение Anatolich » 11 янв 2013, 19:02
При подключении другого, отличного от продающегося у Вас WiFi свистка, нужно будет что либо настраивать как с 3G модемом или все и так заработает!? :oops:
Есть ли альтернативный свисток продающийся у нас, в России? Что порекомендуете?
Re: Подключению WiFi к нави блокам CS9200
Сообщение Germes » 11 янв 2013, 19:12
Если в вашем альтернативном WiFi свистке используется такой же чипсет как и в наших (от производителя нави блоков) то все заработает с пол пинка. Если чипсет будет отличатся - надо будет поискать драйвера под WinCE6.0 и портировать их в устройство (я про CS9200) вместе с настройками в реестре.
Сообщение Anatolich » 11 янв 2013, 19:43
А какой у Вас чип-сет, подскажите пожалуйста! для Блока 9200
Сообщение Germes » 12 янв 2013, 14:46
Чипсет RT2501 соответственно и драйвер под него так же называется: RT2501USB.DLL
Сообщение Anatolich » 12 янв 2013, 16:21
Чего-то я на наших просторах не нашёл такой свисток, может подскажите? Такое ощущение, что Вы специально подбираете совместимое оборудование, которое ни так просто найти!
Сообщение Germes » 12 янв 2013, 16:44
Вот пример: ASUS WL-167g
Сообщение Anatolich » 12 янв 2013, 18:02
СПАСИБО ВАМ!
Нашел, правдо только вот такой: ASUS WL-167G V3 USB Он то тоже подойдёт?
При подклчение этого свистка к 9200 не надо будет больше ничего делать, кроме как прописать его к источнику Интернета (например к телефону с WiFi)?
Сообщение Yuretz » 14 янв 2013, 16:54
WL-167G V3 построен на другом чипсете RTL8192SU, нужен другой драйвер.
Сообщение Anatolich » 15 янв 2013, 09:57
Понял, если курлю именно такой WL-167G, то ничего переделывать не при-деться и он заработает без танцев с бубном?
Сообщение Yuretz » 15 янв 2013, 12:22
Должен заработать. По идее, всё семейство RT73 должно работать без проблем.
Сообщение Anatolich » 16 янв 2013, 07:54
Подскажите, а возможно за некое вознаграждение, что-бы Вы сделали настройки для какого нибудь WiFi свистка распространённой модели? Модели которую можно купить везде! Например тот-же ASUS WL-167G V3 или еще какой!
Сообщение Anatolich » 20 янв 2013, 19:50
Подскажите, а вот эта версия подойдет:
ASUS WL-167G v2
Их всего два на Амазоне осталось!
Сообщение Yuretz » 21 янв 2013, 11:43
ASUS WL-167G version 2 uses an rt2571 (driver rt73)
Должен подойти. Только что нашёл у себя на столе старый USB свисток на rt2571 - заработало без проблем.
Сообщение Anatolich » 21 янв 2013, 12:37
Спасибо, покупаю тогда с Амазона!
Сообщение Anatolich » 25 янв 2013, 00:32
Вот не пруха, продавец с Амазона не хочет отправлять в Россию!
Подскажите а на Ralink RT2870 чипсете заработает WiFi свисток? Или только на RT73?
