Ок, никаких проблем. Давайте я детально опишу свои действия с самого начала.
1. Включаем зажигание. Ждем, пока загрузится ГУ, переключаем его на аналоговый видеовход, видим меню блока навигации. Выбираем иконку Panel, затем пункт Kenwood 2010.
Жмем YES, ждем, когда перезагрузится блок навигации. В результате в ГУ акативируется возможность переключения в режим навигации (появляется иконка на экране), слышно звук, например, Навитела в режиме навигации. На дисплее "скачущая" картинка.
2. Выбираем иконку Resolution, далее пункт 480х234, далее 480х234-STANDARD :
3. Жмем ОК, далее видим предупреждение "Warning: Changing screen resolution can cause system problems if the wrong settings are applied", жмем YES. Видим сообщение о сохранении настроек на фоне четырех желтых квадратов, затем белую надпись на черном фоне о загрузке системы навигации, затем сообщение на фоне желтого прямоугольника о загрузке новых параметров. Затем видим меню.
4. Выключаем зажигание. Включаем, ждем загрузки ГУ, видимо меню, переключаемся в режим навигации, видим :
Звук и touch в режиме навигации работают.
