Подключению CS9200 к магнитолам JVC
Сообщение prol35 » 12 сен 2012, 06:57
Здравствуйте. Какой кабель использовать для подключения к JVC KW-AV70EE
prol35
Откуда вы: Алдан
Автомобиль: Toyota HiLux Surf
Сообщение Germes » 12 сен 2012, 16:00
В первую очередь, следует удостоверится есть ли в данной магнитоле RGB вход для навигации. Видео вход может находится непосредственно в задней панели магнитолы или выводится из задней панели проводом на конце которого будет нужный нам разъем. Разъем должен выглядеть следующим образом (смотрим вложенную картинку):
Если такой разъем присутствует, то Вам потребуется следующий кабель - Кабель для JVC магнитол.
Re: Подключению CS9200 к магнитолам JVC
Сообщение prol35 » 13 сен 2012, 01:49
Да, RGB вход имеется. В списке совместимости указанного Вами кабеля есть модель KW-AV50EE, а они вроде только размером экрана отличаются. Значит кабель должен подойти и к KW-AV70EE, получу CS9200 - проверю. Спасибо за ответ.
prol35
Откуда вы: Алдан
Сообщение Germes » 13 сен 2012, 09:52
Отпишите пожалуйста про результат. Магнитола KW-AV50EE появилась в списке поддерживаемых устройств благодаря нашему клиенту из Красноярска. Соответственно благодаря Вашему отзыву другие так же смогут узнать о возможности подключения CS9200 r магнитоле KW-AV70EE.
Сообщение prol35 » 14 сен 2012, 01:12
Заказанный блок вчера отправили, как получу, подключу, отпишусь.
prol35
Откуда вы: Алдан
Сообщение prol35 » 14 ноя 2012, 04:38
Блок получил, установил в бокс между сиденьями, кабель подошоел, какой указали, только не понятно зачем проводок без фишки торчит. Навигация работает, то пока только навикей, навител не могу ни одну сборку поставить. Пока не понял на какой порт вешать, пишут и СОМ1 и СОМ2, где-то читал СОМ6. Разрешение 800х480 не ставится, при установке такого разрешения появляются два маленьких меню, справа и слева, видимо RGB такое разрешение не поддерживает. По мере освоения, видимо, появятся новые вопросы.
Но в список поддерживаемых устройств JVC KW-AV70EE можно добавлять смело.
prol35
Откуда вы: Алдан
Сообщение Germes » 15 ноя 2012, 14:28
По поводу разрешения, да для JVC следует устанавливать 480х234.
По поводу проводка, я так понимаю, речь идет о проводе который "торчит" из DATA коннектора? Если я правильно понял Вашу мысль - в Вашем случае данный провод не используется - просто изолируйте его.
По Навителу - надеюсь на днях навителовцы таки слепят нам новую сборку, как только мы ее оттестируем - завешаем на форуме.
Так же спасибо за информацию о новой магнитоле, добавим в список поддерживаемых магнитол.
Сообщение olegkali » 15 ноя 2012, 14:35
Germes А Навител будет официальный для нас?
olegkali
Откуда вы: Pechora
Автомобиль: Subaru
Сообщение Germes » 15 ноя 2012, 14:46
Если фразой "Под нас..." Вы подразумеваете для навигационных блоков CS9200 - да это будет официальная сборка от Навитела под наши устройства CS9200.
Сообщение olegkali » 15 ноя 2012, 14:54
А зачем собирать новую сборку под нас, если уже есть работающие версии?
olegkali
Откуда вы: Pechora
Автомобиль: Subaru
Сообщение Germes » 15 ноя 2012, 15:03
На сколько мне известно в существующих сборках не поддерживается функция автоматического вызова настроенного соединения, для поддержки "Пробки, Погода". Использование скриптов или ручной запуск соединения перед запуском ПО "Навител" - не феншуй!
Сообщение olegkali » 15 ноя 2012, 20:56
Для купивших нави блоки будет со скидкой или бесплатно?
olegkali
Откуда вы: Pechora
Автомобиль: Subaru
Сообщение prol35 » 16 ноя 2012, 02:21
Про проводок понял.
По Навителу: слил с сборку 3.2.6 .4914 запустилась, остальные, даже с исправленным скином не хотят, но там их много буду пробовать версии 3.5 или 5.0 запускать.
prol35
Откуда вы: Алдан
Сообщение Germes » 17 ноя 2012, 17:25
olegkali писал(а):Для купивших нави блоки будет со скидкой или бесплатно?
По вопросам покупки и ценообразования, обратитесь пожалуйста напрямую к менеджеру:
gregory@car-solutions.com
Сообщение Anatolich » 19 ноя 2012, 00:11
Для блока 9200, надо выбирать COM 1 и скорость 9600. Если надо, для пробы (в качестве ознакомления) без карт могу скинуть через л\с. Версия Navitel_5.5. Сам пока не проверял, жду когда приедут блоки! На Андройде было-бы проще!
