Страница 1 из 2
Подключению CS9200 к магнитолам Pioneer
28 май 2012, 10:32
forcis
Есть несколько вопросов по подключению CS9200RV к Pioneer AVH-8400BT с помощью кабеля PI RGB1
1. Что будет со звуком с магнитолы при переключении на навигацию? Останется ли например звук с радио магнитолы при работающей навигации, и если да, то что будет со звуком от самой навигации?
2. CS9200RV и кабель PI RGB1 числятся в предзаказе. Сколько времени уйдет на выполнение заказа?
Re: CS9200 и Pioneer AVH-8400BT
30 май 2012, 16:54
1. Вывод звука в общем работает по следующему принципу - при переключении на навигацию, звук с радио или с CD-ченджера выволится на фоне. При поступлении голосовой подсказки с навигации, подается сигнал приглушения и подсказка выводится на передние колонки подключенные к магнитоле. Поддержка звука по кабелю работает
не на всех моделях магнитол Poineer, этот вопрос решается дополнитеотным динамиком который идет в комплекте с CS9200.
2. CS9200RV и
кабель PI RGB1 присутствуют на складе!
30 май 2012, 17:52
forcis
Присутствие на складе есть только на Украине. Если перейти на российский сайт - то только предзаказ
UPDATE
Ситуация поменялась, заказ доступен со склада в Китае. Уже оплатил... Буду ждать
31 май 2012, 10:01
Chortenia
Когда установите устройства, поделитесь с нами впечатлениями от их работы
Будем ждать.
11 сен 2012, 19:06
Mikee
Приветствую, у меня есть вопрос про разрешение экрана ,у AVH-8400BT экран 800 x 400,а CS9200 поддерживает 800x480,то есть через кабель PI RGB1,будет обрезанная картинка сверху и снизу по 40 пикселов?
И еще есть один вопрос по кабелю PI RGB1,для чего нужен красный проводок,и куда его подключать?.
А то боюсь что получится как в этой теме.
12 сен 2012, 16:49
У магнитолы AVH-8400BT, RGB вход для навигации воспринимает разрешение
480х234, так что забудьте про 800х480.
Для чего нужен красный проводок...
Re: Подключению CS9200 к магнитолам Pioneer
12 сен 2012, 17:08
Mikee
Спасибо за ответ,с входным разрешением все понятно,но как тогда будет будет выглядеть это разрешение на мониторе данной магнитоле,то есть будут черные поля по бокам и сверху а картинка по середине,или будет растянуто на весь экран,тогда как дела с пропорциями?
12 сен 2012, 17:56
Изображение будет растянуто на весь экран. Пропорции не будут соблюдаться, квадрат будет квадратом если выводить изображение на разрешении 400х234 - но это разрешение очень ущербно для множества ПО и функций самой Windows.
07 окт 2012, 20:57
smk787
возможны ли иные варианты подключения навигации чтобы получить более высокое разрешение? через видеовход? Аукс?
07 окт 2012, 20:58
smk787
Germes писал(а):Изображение будет растянуто на весь экран. Пропорции не будут соблюдаться, квадрат будет квадратом если выводить изображение на разрешении 400х234 - но это разрешение очень ущербно для множества ПО и функций самой Windows.
Насколько ущербно данное разрешение? имеет ли оно право на "жизнь"?
10 окт 2012, 11:40
Вы попробуйте и потом подробно всем опишите, как работают или вообще работают на данном разрешении некоторые программы. На сколько удобно пользоваться виндовыми приложениями и окнами експлорера которые вылазят за видимую границу экрана и не двигаются (про программу "Move window" я вкурсе, вот только я говорю о удобности в первую очередь).
Пусть каждый решает сам для себя.
22 окт 2012, 20:38
olegkali
День добрый.
Приобрел блок навигации и кабель. Подключил к Pioneer AVH-P8400.
Разрешение 480х234, картинка нормально в полный экран. Подключил сигнал Mute к магнитоле, навигация звук магниитолы отключает полностью (не приглушает передние динамики), но звука нет. Снял сигнал приглушения, подключил динамик - вполне нормально. Но есть маленький косяк. При полном убавлении звука магнитолы в колонках идет небольшой фон и периодические щелчки. При отключении RGB кабеля и включении через Video помехи нет.
Вопрос. Можно ли загнать сигнал приглушения и сигнал аудио в кабель RGB? Как убрать помеху в динамиках?
23 окт 2012, 13:06
Можно ли загнать сигнал приглушения и сигнал аудио в кабель RGB?[/quote]
У Pioneer магнитол по разному бывает. В одних звук заводится на магнитолу и приглушение идет по кабелю который у вас на руках, в других приглушения нету и звук надо выводить только через колонку которая идет в комплекте.
olegkali писал(а):Как убрать помеху в динамиках?
Пока нету ни каких предположений, хотя, попробуйте запитать навигацию с того же источника откуда запитана магнитола.
23 окт 2012, 13:47
olegkali
Питание навигации паралельно магнитоле.
Так понимаю, что при подключении навигации, аудио входа на магнитоле, на разъеме Нави, постоянно активны и постоянно ждут сигнала подсказки с навигатора. И потом без приглушения основного звука идет наложение сигнала с навигатора.
Подскажите в кабеле RGB присутствуют звуковые провода ? Могу конечно сам прозвонить, но надо в машине опять всё разбирать, доступ ограничен.
23 окт 2012, 15:57
Да в кабеле присутствуют провода на с линейными аудио выходами.
Распиновка RGB и DATA кабеля.
