Навигационная система CS9200
Сообщение Yuretz » 03 май 2017, 11:08
Cyclone писал(а):Столкнулся с тем, что Навител и Igo не работают нормально ругаясь на нехватку памяти. Полез в настройки, настроил память, но постановки машины на сигналку (отключение всего питания) настройки сбрасываются
А как вообще правильно организовать подключение питания к этому навигационному блоку, чтобы он сохранял настройки? Правильно ли я понимаю, что на жёлтом кабеле должно быть постоянное питание от аккумулятора, а красный должен быть подключен к бортовой сети и на нём питание должно быть при повороте ключа зажигания (работающем генераторе)?
Настройки Windows сбрасываются при каждом запуске, т.к. реестр восстанавливается при перезапуске. Питание на это никак не влияет, разве что блок будет всё время включён.
Сообщение вуьщт4646 » 10 май 2017, 12:27
Добрый день!
Приобрел автомобиль Volvo XC 60 2013 г.в.
Случайно под бардачком обнаружил навигационный блок 9200 RS. В нем был отсоединен один кабель, который я подключил и чудо, у меня заработала навигация. Я конечно понимаю, что этот девайс морально устарел, но все же скиньте последнюю прошивку для него и подскажите, если надумаю приобрести андроид вместо него, какой вариант рассмотреть. За ранее спасибо.
Вот фото экрана Изображение[/url]
вуьщт4646
Откуда вы: Санкт Петербург
Автомобиль: VOLVO XC 60
Сообщение Yuretz » 11 май 2017, 08:47
вуьщт4646 писал(а):Добрый день!
Прошивка не нужна. В принципе, любой блок навигации заработает нормально .
Сообщение вуьщт4646 » 11 май 2017, 09:16
Большое спасибо.
вуьщт4646
Сообщение вуьщт4646 » 22 май 2017, 16:42
Подскажите, что можно сделать?
Завис навигационный блок- показывает заставку и дальше не грузится. Пробовал отключать питание, результата нет. Может всё-таки попробовать как то перепрошить его. Если можно дайте ссылку на прошивку. За ранее спасибо.
вуьщт4646
Сообщение Yuretz » 22 май 2017, 16:49
https://www.odrive.com/s/58cc9d2c-ee76- ... a-5922ec2d
******************** Процедура обновления OS + APP ********************
1. Скопируйте вместимое папки "SD Card 1" в корень карты памяти (крайне рекомендуется карта памяти до 2Gb!!!).
2. Установите карту памяти в навигационный блок и подайте питание.
3. Дождитесь сообщения о завершении процедуры "PLEASE REMOVE SD CARD".
4. Извлеките карту памяти из навигационного блока и отключите питание.
5. Удалите с карты памяти предыдущие файлы и скопирутйе на карту памяти вместимое папки "SD Card 2".
6. Установите карту памяти в навигационный блок и подайте питание.
7. Дождитесь сообщения о завершении процедуры "PLEASE REMOVE SD CARD".
8. Извлеките карту памяти из навигационного блока и отключите питание.
9. Процедура обновления завершена. Подайте питание, дождитесь пока новые настройки вступят в силу и появится главное меню навигационного блока.
Сообщение вуьщт4646 » 22 май 2017, 17:29
Огромное спасибо за оперативную помощь. Все получилось.
вуьщт4646
Сообщение Yuretz » 22 май 2017, 17:37
вуьщт4646 писал(а):Огромное спасибо за оперативную помощь. Все получилось.
Пожалуйста .
Сообщение ElkondiD » 07 дек 2018, 19:32
Добрый день. Пользуюсь этим устройством с 2013 года. Автомобиль Тойота Прадо 120. Навигация Навител. Все было нормально. Очень доволен. Обновил навигацию до последней версии и начались проблемы. Работает с тормозами. Если маршрут длинный (30-50 км) очень долго просчитывает маршрут. Это еще ладно. Но вот то, что прога зависает намертво и пишет, что не хватает памяти - это уже начинает раздражать. Приходится глушить двигатель для перезагрузки всей системы. Есть решение данной проблемы? Или только замена самого блока? Стоит в связке с "Универсальный сенсорный адаптер Car Solutions" для подключения к штатному монитору. Что можете посоветовать?
ElkondiD
Откуда вы: Дмитров
Автомобиль: TLC Prado120
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
