Добавлено: 03 май 2017, 11:08
Cyclone писал(а):Столкнулся с тем, что Навител и Igo не работают нормально ругаясь на нехватку памяти. Полез в настройки, настроил память, но постановки машины на сигналку (отключение всего питания) настройки сбрасываются
А как вообще правильно организовать подключение питания к этому навигационному блоку, чтобы он сохранял настройки? Правильно ли я понимаю, что на жёлтом кабеле должно быть постоянное питание от аккумулятора, а красный должен быть подключен к бортовой сети и на нём питание должно быть при повороте ключа зажигания (работающем генераторе)?
Настройки Windows сбрасываются при каждом запуске, т.к. реестр восстанавливается при перезапуске. Питание на это никак не влияет, разве что блок будет всё время включён.
