Вопрос, что такого можно купить ему на замену на Андроиде, чтобы он встал на место CS9200S без полноценной переустановки? В идеале хочу просто переткнуть кабели и чтобы всё завелось.
P.S. Криворукие установщики, видимо что-то начудили, и изображение, что при работе CS9200, что при работе штатного Sensus, шумит и идёт полосками. Периодически изображение становится нормальным и всё работает отлично. Где-то плохой контакт? Куда смотреть?
Yuretz писал(а):Вопрос, что такого можно купить ему на замену на Андроиде, чтобы он встал на место CS9200S без полноценной переустановки? В идеале хочу просто переткнуть кабели и чтобы всё завелось.
Кабель питания в любом случае придётся менять. А вообще, посоветовал бы http://car-solutions.com/en/q-roi-navig ... nitors.php .P.S. Криворукие установщики, видимо что-то начудили, и изображение, что при работе CS9200, что при работе штатного Sensus, шумит и идёт полосками. Периодически изображение становится нормальным и всё работает отлично. Где-то плохой контакт? Куда смотреть?
Может быть плохой контакт, а также питание интерфейса посмотрите, чтобы + и - брались из одного места.
demobilizator писал(а):Господа, прошу совета.
Прикупил новый блок взамен кирпича, прошил его стандартной прошивкой с форума с помощью SD карты, SD-1 и SD-2 прошились, все хорошо, все запускается, а что делать с FW_CS9200_v0.79_Car Solutions.Bin который лежал в корне?
alarut писал(а):Подскажите пожалуйста контакты мастера в Киеве, который сможет поднять устройство после неудачной прошивки.
Yuretz писал(а):alarut писал(а):Подскажите пожалуйста контакты мастера в Киеве, который сможет поднять устройство после неудачной прошивки.
http://carsolutions.com.ua/ru/information/contacts.html
Уже звонил, устройство куплено не у вас, поэтому контакты мастера дать не могут. Может есть кто, кто уже имеет опыт восстановления и берет любой аппарат.
mrkaspertyt писал(а):Доброго дня форумчане!
Успешно пользовался данным девайсом пока не ударили холода. когда на улице температура опускается ниже 2, фантом не запускается, т.е. визуально он включается (моргает зелено оранжевый светодиод) но картинки нету.. Приходится пультом выключать /включать несколько раз... Может кто сталкивался с похожей проблемой, как лечить и куда копать.. ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
