Навигационная система CS9200
Сообщение olnov » 25 фев 2014, 09:36
Обратитесь, пожалуйста, в отдел продаж.
Обратился - "Отправка в течение 10-14 дней с момента оплаты, стоимость доставки 46.04 USD"
При стоимости адаптера 20 USD...
Вам не кажется, что это бредом попахивает?
Давайте вернемся в 22 фев 2014, 18:52 -
olnov писал(а):Возможно вы знаете каке-то модели, которые легко/общедоступны?
P.S. Я, откровенно говоря, в шоке от такой поддержки!
P.P.S. Как минимум, необходимо указывать на странице товара, что ваши "чудо"-блоки работают только с вашими "чудо"-адаптерами.
olnov
Автомобиль: Audi A6 C5 Avant Q
Сообщение Yuretz » 25 фев 2014, 13:39
Знаю, что после некоторых манипуляций с драйверами и реестром будут работать D-Link DWA-140(rev. B1 и B2) и D-Link DWA-125( rev. A1 и A2), но информации как именно это сделать у меня нет и проверить, к сожалению, не на чем.
Сообщение olnov » 25 фев 2014, 19:04
Понял.
olnov
Сообщение olnov » 05 мар 2014, 08:58
"Перед подключением навигационного блока CS9200 к мультимедийному ресиверу Pioneer необходимо активировать соответствующий протокол управления.
Для этого подайте питание на блок CS9200 и подключите к телевизору или любому другому приемнику видеосигнала через композитный выход. С помощью пульта управления настройте CS9200." - А если этого не сделать, а сразу подключить навигационный блок CS9200 к мультимедийному ресиверу Pioneer?
olnov
Сообщение Yuretz » 05 мар 2014, 10:00
olnov писал(а):"Перед подключением навигационного блока CS9200 к мультимедийному ресиверу Pioneer необходимо активировать соответствующий протокол управления.
Будет невозможно переключиться на навигацию или будет чёрный экран.
Сообщение pashko90 » 17 май 2014, 14:47
Здравствуйте! нужен совет по восстановлению кс9200 на амтеле. имеется программатор avr jtag lcsoft, подключение такое, как на изображении.
Конечно, было подключено питание АСС и БАТ.
Ссылки на софт не работают, в разделе Ремонт.
Прошу помощи.
pashko90
Откуда вы: томск
Автомобиль: наличиствует
Сообщение Yuretz » 19 май 2014, 11:37
pashko90 писал(а):Здравствуйте! нужен совет по восстановлению кс9200 на амтеле. имеется программатор avr jtag lcsoft, подключение такое, как на изображении.
Прошу помощи.
Здесь можно скачать JLinkARM.
Здесь Sam-ba
А здесь саму прошивку.
Сообщение Юрий » 13 июн 2014, 22:46
Добрый день
Вводные данные: Pioneer AVH-X4600DVD магнитола. Есть навиблок 9200, который стоял на Лексус. Куплены провода подключения (на штекере указано Pioneer2) с одним проводом Pin. На навиблок установлена последняя прошивка с сайта. В настройках выбрана панель пионер. Изображение идет только через тюльпан, при подключении через RGB наблюдается следующая ситуация: экран черный, хард кнопки магнитолы "съезжают" на одну вправо, т.е. назначение и реакция каждой кнопки смещена на одну. там где нажимаешь звук больше - вкл меньше и т.д. та же ситуация с кнопками на руле.
Я знаю, что данная магнитола не в перечне, но она тождественна по экрану многим предыдущим моделям
Так же заметил, что кабель указанный на вашем сайте для Пионера, имеет два дополнительных Пин провода и Г-образный конектор к магнитоле. В Чем может быть дело?
Юрий
Откуда вы: Киев
Автомобиль: Toyota Rav4 (III)
Сообщение Юрий » 17 июн 2014, 11:52
Проблема черного экрана решена путем выбора корректного разрешения, он поддерживает 800х480 (по RGB)
Сползание назначений кнопок магнитолы остается и очень расстраивает, отключение (миниджек) рулевого управления, мьютов и прочего (лишить возможных конфликтов устройств) ни к чему не привело. Проблема осталась
Юрий
Откуда вы: Киев
Сообщение Yuretz » 18 июн 2014, 17:26
Юрий писал(а):Проблема черного экрана решена путем выбора корректного разрешения, он поддерживает 800х480 (по RGB)
Переключение на навигацию осуществляется кнопкой "Mode" или она тоже съехала?
Сообщение Юрий » 19 июн 2014, 00:21
[/quote]
Переключение на навигацию осуществляется кнопкой "Mode" или она тоже съехала?[/quote]
Переключение на навигацию осуществляется соседней (справа на одну от Mode) кнопкой, которая начинает выполнять ее функции.
Юрий
Откуда вы: Киев
Сообщение Юрий » 23 июн 2014, 10:26
Поддержка продукции на сайте закончилась? Лето? Все перешли на андроид?
Киевский магазин, работает когда захочет левая нога, не смотря на указанный график работы на сайте
У меня остается проблема сдвига кнопок на пионере
Юрий
Откуда вы: Киев
Сообщение Yuretz » 23 июн 2014, 13:11
Юрий писал(а):Поддержка продукции на сайте закончилась? Лето? Все перешли на андроид?
К сожалению, ни у нас ни у производителя не было возможности потестировать AVH-X4600DVD на совместимость. Как только к производителя появится данная магнитола - проблема должна решиться.
Сообщение glimmer » 04 июл 2014, 13:44
Добрый день!
Есть машина Volvo S60-II (экран 7")
В ней установлен навигационный блок Element F20 c видеоинтерфейсом подключен к штатному монитору в связи с тем, что Element является тем же CS9200 то есть пару вопросов:
1. Возможно ли использовать указанные заводские прошивки?
2. Какое оптимальное разрешение экрана для этого устройства (прошивках) и как его подобрать, сейчас стоит разрешение 480х234, если выставляешь большее например 800×480 картинка улетает?
glimmer
Откуда вы: Ljytwr
Автомобиль: Volvo S60
Сообщение Yuretz » 08 июл 2014, 09:23
Да.
7'' экраны у Вольво должны поддерживать высокое разрешение. Разрешение ещё зависит, от того поддерживает ли видеоинтерфейс его. В настройках интерфейса нужно выставить высокое разрешение. В настройках Panel Element F20 тоже выбрать 800х480-Standard.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
