Навигационная система CS9200
Сообщение Anatolich » 13 окт 2012, 21:58
Добрый вечер!
Купил Кенвуд DDX6021BT. В ней нет встроенной навигации, но возможно подключить отдельный блок KNA-G620T (разрешение блока вроде 800х480)
Подскажите, будет ли работать Ваш блок CS9200R в этой связке? Какое разрешение будет отображаться от Вашего нави-блока на дисплее данной автомагнитолы?
p\s: в списке совместимых моей автомагнитолы нет!
Заранее спасибо за ответ!
Сообщение Germes » 17 окт 2012, 18:27
Продублирую ответ Юры.
CS9200 выдает картинку на разных разрешениях, от 320х240 до 800х480.
В Вашем случае главное, что бы ваша магнитола имела RGB вход (круглый на 13 контактов) тогда при помощи кабеля Вы спокойно подключите CS9200 к Вашему мультимедийному ресиверу. А по поводу разрешения, напишите пожалуйста как у Вас получилось и какое именно Вы смогли вывести на экран магнитолы.
Сообщение Anatolich » 17 окт 2012, 18:35
Подскажите, а с продукцией Alpine все так-же будет, главное, чтоб подходило подключение по кабелю? В частности меня сейчас интересует Alpine ICS-X8 :D К сожалению я не знаю какое разрешение на входе может показывать данная мультимедийная станция!
Сообщение Germes » 17 окт 2012, 18:50
Anatolich писал(а):Подскажите, а с продукцией Alpine все так-же будет, главное, чтоб подходило подключение по кабелю?
Вы все правильно поняли, по Альпанйну все так же, протоколы управления остались те же, главное что бы в магнитоле был вход для доп. нави блока.
Сообщение Anatolich » 17 окт 2012, 18:58
Спасибо Вам! Все, решил брать, как не крути нужная коробочка, вот только куда её прятать или выводить? :?
Сообщение Germes » 17 окт 2012, 19:54
Бардачек (перчаточный ящик), подлокотник...
Все зависит от того, какое у Вас авто или от фантазии установщика.
Сообщение anatolii61 » 28 окт 2012, 01:04
Здравствуйте, Germes. Не поможите с программой JLinkARM_V420b.Ссылка не работает. Спасибо.
anatolii61
Сообщение anatolii61 » 28 окт 2012, 16:23
Скачал с оф сайта SEGGER. Сам спросил - сам ответил.
anatolii61
Сообщение anatolii61 » 28 окт 2012, 23:18
Разъясните, пожалуйста в чём различие между CS9200RV для штатных мониторов и CS9200RV для мультимедийных систем. Спасибо.
anatolii61
Сообщение Yuretz » 29 окт 2012, 10:13
CS9200RV для штатных мониторов и CS9200RV для мультимедийных систем, отличаются только набором кабелей.
Сообщение anatolii61 » 29 окт 2012, 10:29
Спасибо за ответ.
anatolii61
Сообщение anatolii61 » 04 ноя 2012, 23:10
Здравствуйте. После неудачной прошивки блока пропал сигнал на композитном выходе. Прошил бинарником атмеловский процессор через JTAG клоном J-Link. Картинка на видеовыходе не появилась. Нави блок реагирует на пульт ду, с пульта его можно включить и выключить. При включении светодиод блока загорается зелёным цветом, а через пару секунд меняет цвет на жёлто-красный. Подскажите, что делать?
anatolii61
Сообщение Yuretz » 05 ноя 2012, 11:50
Здравстуйте,
рекомендуем Вам найти специалиста с программатором в Вашем регионе ,или если такового не найдёте, отправить устройство нам на перепрошивку.
Сообщение anatolii61 » 05 ноя 2012, 11:59
Здравствуйте. Видимо вы меня не поняли. Устройство прошито в соответствии с рекомендациями на первой странице этой темы. Результат я описал и хотел бы получить ответ специалиста технической поддержки. Думаю что отослать устройство я мог бы и не задавая вопросов. Спасибо.
anatolii61
Сообщение Germes » 05 ноя 2012, 12:15
Здравствуйте, anatolii61.
Вы пишите что у Вас пропало изображение на композитном выходе, а на RGB выходе изображение присутствует? Если изображение на RGB выходе отсутствует то прошивка Атмеги Вам ни чем не поможет. Вам надо или самому разобраться как залить прошивку через JTAG для S3C6410 в NAND флешь или воспользоватся советом который Вам дал Yuretz.
На данный момент программно убитые 9200 подымаются только выпайкой NAND флеша.
