Навигационная система CS9200
Сообщение sergsch » 20 июл 2012, 17:19
При попытки перепрошить блок, выходит надпись загрузки и все, ждал долго, бесполезно. выключил, повторно включаю, тоже самое. влияют ли SD - шки на перепрошивку (объем, модель)
sergsch
Автомобиль: TOYOTA Prius 2006г.
Сообщение Germes » 20 июл 2012, 17:50
Для прошивки подходят только SD карты памяти до 2Gb!
SDHC карты памяти не подходят для перепрошивки устройств!
Сообщение sergsch » 24 июл 2012, 20:49
Блок не загружается, как можно восстановить?
sergsch
Сообщение Germes » 25 июл 2012, 10:12
Перепрошивкой если не убит БУТ или через программатор - выпайка НАНД флеша.
Сообщение sergsch » 25 июл 2012, 16:07
Перепрошивка и неидет. получается к вам отправлять?
sergsch
Сообщение MST » 13 авг 2012, 15:09
Подскажите у 9200 контролер стекла уже встроен в блок? Если да то просто подключаем доп стекло или штатное через коммутатор видео интерфейса и все работает?
MST
Сообщение Germes » 13 авг 2012, 15:22
Как сказать встроен, он попросту активирован. Сам процессор S3C6410 имеет встроенный "контроллер" сенсорного тач стекла и даже процессор S3C2440 на котором был CS9100. Вот только есть маленький нюанс которым все пренебрегают и пытаются сэкономить на ~25$ не покупая ЮСБ тач контролеры - максимальна длинна "шлейфа-провода" от стекла до "контроллера" не должна превышать ~ 50 см.
А что будет если пренебрегать этой рекомендацией... не скажу, читайте сами теорию :)
Сообщение MST » 13 авг 2012, 15:37
В общем лучше не экономить даже если можно уложится в 50 см? :)
MST
Сообщение McLarrick » 17 авг 2012, 00:27
CS9200RV пытаюсь подключить к Kenwood DDX8054BT (разрешение матрицы 800x480, числится в списке поддерживаемых моделей) по Kenwood'овскому шнурку.
Там три года уже успешно проработал Element F1-V (480x272). Но хотелось улучшить картинку...
CS9200 был выбран специально для соответствия разрешения блока 800*480 -> и матрицы 800*480.
Но при установке разрешения 800x480 и 800x480-STANDARD схемы, изображение становится в два раза больше по высоте (т.е. на экране отображается только верхняя половина). С шириной все нормально.
С другими схемами в разделе 800x480 результат еще хуже.
Единственным работающим разрешением есть 480x234. 480x272 вроде тоже работает, но там настройки навигационной программы изменить надо: идет на 480x234 оставляя кусочки кнопочек основного меню внизу.
Разрешение 480x234 не радует глаз совсем! Громадные прямоугольники вместо линий, типа Тетриса! Карты - ужас, смотреть противно! В Explorer'е тексты читаются очень плохо. Всё хуже, чем было в F1-V. Тоже самое могу сказать про 480x272.
Вопрос: Как настроить правильные параметры изображения, чтобы максимально близко подойти к разрешению матрицы Kenwood DDX8054BT (800*480)?
P.S. Я подозреваю, что почему-то в прошивке нет правильных настроек для именного этого поколения Kenwood'ов 2009 г. (DDX8054BT и DDX8054BT), что очень удивляет при наличии громадного списка настроек для "экзотических" устройств.
McLarrick
Откуда вы: Киев
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Сообщение Germes » 17 авг 2012, 09:52
Сначала, узнайте следующую информацию:
1. Какой навигационный блок совместим по рекомендациям Кенвуда с Вашей магнитолой?
2. Какое разрешение у данного навигационного блока?
А после этого, правильно задавайте вопросы.
Сообщение McLarrick » 17 авг 2012, 13:13
Germes писал(а):1. Какой навигационный блок совместим по рекомендациям Кенвуда с Вашей магнитолой?
1. KNA-G422 (согласно российскому сайту Kenwood, но нигде нет информации по нем) или KNA-G421V (KNA-G421 с предустановленными картами).
2. Не известно (тайна за семью печатями).
Но это тоже не совсем правильный подход... Правильный вопрос - какие изначально Kenwood заложил спецификации на на навигационный видеовход в DDX8054BT (ведь это была новинка 2009 г., а навигационные блоки тогда шли 2007-2008 гг.), т.е. все возможные разрешения.
McLarrick
Откуда вы: Киев
Сообщение Germes » 18 авг 2012, 22:53
У нави блока от Кенвуда-Гармина разрешение 480х234...
Сообщение JugLover » 18 сен 2012, 14:40
GERMES, а что именно даст прошивка (например, последняя?) Я пока ничего не прошивал (свою версию не помню - посмотрю). Пока из недостатков: из главного меню не открывается интернет эксплорер (пишет ошибку - посмотрю какую - напишу) и приходится вынимать/вставлять модем каждый раз при запуске. Если прошить, эти ошибки уйдут?
JugLover
Сообщение Even » 23 сен 2012, 05:02
Уважаемый Germes!
Зачем нужен раздел "Кастомные прошивки" ???
Если нельзя ни посмотреть, ни воспользоваться?????? :?:
Я знаю только то, что ничего не знаю!
Even
Откуда вы: Angarsk
Автомобиль: Padjero Sport
Сообщение Germes » 25 сен 2012, 20:06
Маркетинговый ход...
