shpunt писал(а):такой вопрос:
на блоке есть диод.
когда блок работает - диод перемигивает зелёный-жёлтый.
это нормально?
и ещё проблемка ...
настроили разрешение, панель и остальное.
потом, при включении зажигания, на голове видно заставку навигации ТомТом. через 5 сек переключается на "радио" и ... после этого не реагирует на нажатие кнопки Navi. при этом на блоке идёт перемигивание зелёный-жёлтый.
что могло случиться? как вылечить?
посмотрите пожалуйста *.inf файл конкретно для CS9200 Mazda CX-5, с помощью которого можно сбросить настройки.
похоже, после пропадания питания опять все настройки перекосило.
и просто нет видео сигнала по USB, поэтому голова его не видит.
у меня нет возможности найти монитор, к котрому можно было бы через тюльпан подать сигнал с блока и переделать в нём настройки.
через файлик и флешку было бы на много проще.
Yuretz писал(а):Подключите навигационный блок по композиту к телевизору/монитору.
что такое CVBS вход и как им пользоваться?
говорят, что можно через CVBS сделать настройки USB settings.
а через *.inf файл невозможно сделать настройку USB settings.
для этого нужен что-то типа автомобильного монитора.
но не покупать же его ради этого ...
У вас есть распиновка разъёма питания?
Yuretz писал(а):Провод BAT не нужен, и в дальнейшем при подключение его не нужно использовать.
