Подключение CS9200 в Mazda CX-5
Re: Подключение CS9200 в Mazda CX-5
Сообщение Germes » 23 авг 2013, 23:13
Установить блок CS9200 в месте для штатного нави блока не так просто.
Над вопросом полного подключения фишка в фишку работаем.
Сообщение shpunt » 28 авг 2013, 14:18
стало известно, что появилась новая прошивка с поддержкой русского языка, который изначально установлен на штатной голове.
вы можете дать ссылку на эту прошивку?
shpunt
Автомобиль: Mazda CX-5
Сообщение Germes » 30 авг 2013, 14:23
Данная прошивка, пока что, не будет распространяться.
Сообщение shpunt » 30 авг 2013, 14:33
почему? она секретная?
shpunt
Сообщение shpunt » 13 сен 2013, 07:20
Покажите пожалуйста место и расскажите подробрее в какое место вы крепили CS9200 на СХ-5?
у самого блока нет никаких креплений. оно есть только у динамика.
хотелось бы точно знать в какое место можно закрепить (или скотчем двухсторонним) сам блок и динамик можно закрепить.
на тестовой машине вы куда его крепили?
shpunt
Сообщение Yuretz » 13 сен 2013, 17:30
Блок лучше ставить под сидение или в подлокотник, чтобы был доступ к SD карте. Динамик крепился под сеткой на панели. Устанавливали официалы, мы лишь проводили обучение и давали рекомендации.
Сообщение shpunt » 13 сен 2013, 19:17
а GPS антенну куда?
штатно она ставится тоже под сеткой в центре.
shpunt
Сообщение Yuretz » 17 сен 2013, 11:05
а GPS антенну куда?
Да, тоже установили под сеткой.
Навигационная система для Mazda CX-5 и Mazda 6 на базе CS9200RV стала доступна для покупки.
Сообщение shpunt » 17 сен 2013, 21:31
какую версию Навител вы тестировали на CS9200 для CX-5?
shpunt
Сообщение Yuretz » 18 сен 2013, 10:45
версия 5.5
Сообщение shpunt » 18 сен 2013, 13:45
подскажите, как сделать Reset на заводские настройки?
я при первом включении увидел меню. потом вход в некоторые настройки требовался пароль. потом я пароль узнал: 7777.
потом выключали питание.
потом опять включили, чтобы войти с жэтим паролем, но ... при нажатии кнопки Navi на штатной голове - ничего не происходит и меню не появляется.
как быть?
можно ли сбросить все настройки? (хотя никакие настройки вроде не запоминали)
shpunt
Сообщение shpunt » 18 сен 2013, 14:18
в общем, мы подключили коробочку к внешнему монитору и увидели озображение.
сбросили настройки.
подключили обратно к СХ-5 и всё стало ок. изображение появилось.
выставили нужное и сохранили настройки.
вопрос:
для сброса настроек есть какой файл LCD92.inf который надо записать на SD и перезапустить нави-блок.
есть ли у вас этот файл для блока СХ-5?
shpunt
Сообщение Yuretz » 18 сен 2013, 16:44
Этот файл выложен в этой теме, но для CX-5 он не подойдёт, т.к. в настройках 9200 нужно ещё выставлять "video over USB".
Сообщение shpunt » 19 сен 2013, 16:58
скажите, на какую SD карту вы записывали программу навигации?
я попробовал на 32 гига SDHC. с ней какие-то глюки были. не грузился и вылетал.
вынули карту - всё ок.
какую лучше карту использовать? обычную SD на 4 или 8 гиг?
shpunt
Сообщение Yuretz » 19 сен 2013, 17:16
от 2Гб до 32ГБ пробовали - работало нормально.
