Навигационная система CS9200
Сообщение Yuretz » 06 мар 2015, 14:28
sined23 писал(а):
Yuretz писал(а):Ещё есть экспериментальная прошивка. Должна была исправить баги для Mazda CX5.
Yuretz, а какие именно баги вы исправили?
Это прошивка от производителя, мы ничего в ней не исправляли. По словам производителя, были какие-то правки для Mazda 6/CX5.
Сообщение sined23 » 06 мар 2015, 14:57
а как её скачать? ссылка ваша не работает(
sined23
Откуда вы: Самара
Автомобиль: Mazda CX5
Сообщение Yuretz » 06 мар 2015, 17:01
sined23 писал(а):а как её скачать? ссылка ваша не работает(
https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... .0.8.9.rar
Сообщение mrkaspertyt » 23 апр 2016, 15:59
Народ, подскажите, как поменять лого?
Вроде сделал два файла в формате bmp и название logo и logo480234, разрешение стоит 480*234.
Файлы положил на WP_CE_AP. Захожу в настройки, жму update logo 1, пишет successful. жму update logo 2, пишет update failed. Соответственно получается, когда включается фантом идет черная заставка Navigation box installed (снизу еще разрешение написано). После него на несколько сек. показывается моя картинка которую ставил. Может кто подскажет где "собака зарыта"?
mrkaspertyt
Откуда вы: Minsk
Автомобиль: volvo
Сообщение mrkaspertyt » 24 апр 2016, 10:13
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, кто изменял стартовый логотип?
Помещаю два файла в формате bmp и названием logo и logo480234 (обе картинки с разрешением 480*234) в папку WP_CE_AP. Заходим в настройки, и при нажатии update logo 1 выдает successful . При нажатии update logo 2 выдает failed !!! И соответственно при запуске фантома видим стартовую картинку (на черном фоне написано "navigation box ............." с указанием разрешения в правом нижнем углу), а потом на пару секунд запускается моя картинка.
Как поменять самое основное лого?
mrkaspertyt
Откуда вы: Minsk
Автомобиль: volvo
Сообщение SoDenis » 25 апр 2016, 13:55
Добрый день!
подскажите - на что можно безболезненно заменить 9200? ГУ - американский тойотовский JBL. Видео через GVIF, разрешение 480*234.
Я так понял, вплоть до разъемов, подойдет 9320. А новые "коробки" навдроид, например, можно установить? Есть что-ниб мощнее 9320?
Спасибо!
SoDenis
Автомобиль: Toyota
Сообщение Yuretz » 26 апр 2016, 09:42
Navroid не работает на низком разрешении.
Можно установить http://car-solutions.com/ru/q-roi-navig ... nitors.php .
Сообщение SoDenis » 26 апр 2016, 10:27
Yuretz, спасибо!
тогда несколько вопросов:
1) этот блок шустрее 9320?
2) почему он стоит дешевле (при большей памяти и относительной новизне)?
3)насколько трудно будет поменять 9200 на него?
спасибо!
SoDenis
Автомобиль: Toyota
Сообщение Yuretz » 26 апр 2016, 10:58
1. Примерно на том же уровне.
2. 9320 поддерживает много протоколов управления по UART, а также имеет много преднастроек под разные типы мониторов.
3. Нужно будет менять кабель RGB, тач кабель и модифицировать кабель питания.
Сообщение SoDenis » 26 апр 2016, 12:03
Ага,.....
с RGB и питанием понятно, а с тачем как модифицировать? у меня сейчас от контролера тача в порт usb 9200 вставлен провод и все.
+нужно будет какие-то драйверы ставить или что еще софтверно делать, чтобы тач заработал?
спасибо!
SoDenis
Автомобиль: Toyota
Сообщение Yuretz » 26 апр 2016, 12:15
Если был такой контроллер http://car-solutions.com/ru/usb-touch-s ... roller.php , то он не работает с Android. Нужно менять, к примеру, на такой http://car-solutions.com/ru/universal-t ... er-utc.php или подключать 4pin кабель напрямую.
Сообщение SoDenis » 26 апр 2016, 12:55
Понятно, спасибо!
какой контроллер - не помню, нужно будет снять ГУ. + он в корпусе пластиковом был.
А если 9320 на андроиде ставить, то такие же требования? т.е. если "старый" контроллер - его менять нужно будет?
спасибо!
SoDenis
Автомобиль: Toyota
Сообщение Yuretz » 26 апр 2016, 13:05
Для начала нужно узнать, что за контроллер стоит. Для 9320 может и не нужно менять.
Сообщение SoDenis » 26 апр 2016, 13:56
ок!
разберу, посмотрю.
SoDenis
Автомобиль: Toyota
Сообщение rencom » 09 май 2016, 08:22
после прошивки аппарат перестал запускаться .
выпаивать , прошивать ?
Программатор найду .
что выпаивать и каким файлом шить ?
Благодарю за ответ .
P.S. сколько будет стоить восстановление у вас ?
rencom
Откуда вы: Tagil
Автомобиль: bravada
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
