Подключение CS9200 в Mazda CX-5
Re: Подключение CS9200 в Mazda CX-5
Сообщение shpunt » 22 авг 2013, 12:36
этот кабель вы можете отдельно отправить по почте в Москву?
мне его не хватает.
shpunt
Автомобиль: Mazda CX-5
Сообщение Yuretz » 22 авг 2013, 12:42
Обычный навигационный блок CS9200 не будет работать через этот кабель.
Сообщение shpunt » 22 авг 2013, 12:46
в смысле?
через какой кабель будет работать приставка для СХ-5?
shpunt
Сообщение Yuretz » 22 авг 2013, 12:51
В смысле, в комплекте идёт специальный блок CS9200 для Mazada CX5/6 и такой кабель.
Сообщение shpunt » 22 авг 2013, 13:17
так я и говорю ...
можно ли отдельно купить такой кабель для специального блока СХ-5?
чтобы им подключить этот блок со штатной головой СХ-5.
shpunt
Сообщение Yuretz » 22 авг 2013, 13:56
Такой кабель
служит для подключения к штатному ГУ только специально подготовленного блока CS9200.
Сообщение shpunt » 22 авг 2013, 13:59
что такое "специально подготовленный блока"?
у меня блок для СХ-5. с прошивкой для СХ-5.
просто нет такого кабеля для подключения.
вы знаете распиновку этого кабеля? с одной и другой стороны.
shpunt
Сообщение Yuretz » 22 авг 2013, 14:17
Можно фотографию блока для СХ-5 с прошивкой для СХ-5 ?
Сообщение shpunt » 22 авг 2013, 14:23
Можно,я здесь его брал.
shpunt
Сообщение Yuretz » 22 авг 2013, 14:41
Насколько я знаю, мы эти кабеля отдельно не продаём, но можете обратиться к нашим менеджерам по продажам, может чем и помогут.
Сообщение shpunt » 22 авг 2013, 14:45
Yuretz писал(а):Насколько я знаю, мы кабеля отдельно не продаём.
как?
http://carsolutions.ru/ru/gps-navigatio ... ion-cables
но здесь нет этого кабеля.
shpunt
Сообщение shpunt » 22 авг 2013, 15:46
shpunt
Сообщение Germes » 22 авг 2013, 21:34
shaa писал(а):Спасибо за ответы, остался 5 вопрос. Вот фото того, что выведено под оригинальный блок навигации
Нужна четкая фотография самой GPS антенны, а так же промежуточного соединения папа-мама, это соединение находится возле самой антенны.
shpunt писал(а):что такое "специально подготовленный блок"?
1. Проверьте пожалуйста свой блок, а именно оба USB гнезда, если к любому USB гнезду можно подключить например USB накопитель и он будет работать - значит ваш блок не будет работать, он не подготовленный для подключения к штатным мониторам Mazda CX-5.
2. Распиновка кабеля нам не известна.
3. Кабель отдельно не будет продаватся, только в комплекте с нави блоками CS9200.
Сообщение shaa » 23 авг 2013, 07:53
Говорили, что там такая же антенна, как и на Mazda CX-7. Сегодня постараюсь сделать хорошие фото.
Я к чему затеял все эти вопросы... раз уж все выведено, хотелось бы обойтись "малой" кровью при установке.
shaa
Откуда вы: moscow
Автомобиль: mazda
Сообщение shpunt » 23 авг 2013, 08:54
этот блок проще подключать ровно в том же месте, где и подключается штатный блок. т.е. около левой коленки.
т.е. чтобы все разъёмы были адапртированы именно к подключению к штатным разъёмам.
и gps антенну лучше так же бы подключить к штатному входу у центрального динамика.
p.s. нигде не сказано откуда этот блок будет брать питание. через штатный разъём или резать провода
вот какие разъёмы торчат у левой коленки. они предназначены для подключения к штатному блооку навигации (зелёный - это тот самый USB, белый - питание блока. ну и разъёиы для GPS кабеля. этот кабель выходит к разъёму в центре торпеды, у центрального динамика)
хотелось иметь возможность gps приставку подключать именно сюда. (т.е. без вынимания магнитолы)
эта проводка есть у всех, у кого на штатной магнитоле есть кнопка Navi, но кто не покупал штатный блок навигации.
shpunt
